Vizitator Other Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 @alex14 asa ceva nu functioneaza deloc cum am cerut eu (pe verticala), oricata apa ai avea. Ca asa obtii ceva de genul asata trebuie sa pui sub nivelul fantanii o pompa si-n felul asta toata greutatea apei exercita o presiune care poate urca apa in sus, dar doar in plan inclinat si doar la o anumita inaltime. Exista o astfel de pompa care functioneaza singura: pompa berbec (ram pump) Link spre comentariu
alex14 Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 grosimea fantanii e cam 1m. prin ''cantitatea'' de apa voiam sa zic ''inaltime'' dar nu mai conteaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Alex14, oricum ai vrea sa zici tot nu merge. Daca nu crezi, incearca. Other, nu conteaza daca teava e inclinata sau dreapta, pompa berbec tot va functiona. Functionaza pentru ca jos e o apa curgatoare, un parau. Daca ar fi un lac in loc de parau, nu ar mai functiona. Pompa berbec isi extrage energia din curgerea paraului. Apoi foloseste energia extrasa pentru a pompa apa. In fantana nu e apa curgatoare, deci nu ai de unde lua energie ca sa pompezi apa. Link spre comentariu
alex14 Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 @Other eu zic sa folosesti metoda cu galeata, e mai simplu si functioneaza, asta daca nu vrei sa consumi curent. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Sau sa iti construiesti o pompa acvtionata eolian care sa iti urce apa in bazin la o inaltime acceptabila pt a avea presiune in casa Link spre comentariu
Vizitator Other Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 da, cu turbina Savonius. dar n-am vant. @RoGeorge: cautam sa-ti spun ca are importanta inclinatia si, vrand sa-ti dau link catre o discutie despre acea pompa, mi-am dat seama ca m-am inscris pe forumul gresit; eu credeam ca asta e forumul ala. http://www.un_forum.ro/topic/11950-pomp ... ge__st__60 Si uitandu-ma la linkul ala am observat ca intre timp a mai abordat cineva problema ridicata de mine aici si, pe langa explicatii am mai obtinut si niste formule (ceea ce cautam eu). Multumesc tuturor pentru raspunsuri! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Conteaza doar diferenta de nivel, nu inclinatia. Pompa berbec functioneaza doar pentru apa curgatoare. Nu o poti folosi la scos apa din fantana. Orice instalatie ai imagina, cu conducte, cu galeti, cu roti sau cu orice altceva vrei tu, nu conteaza. Pentru a scoate apa din fantana e nevoie de ceea ce in fizica se cheama "lucru mecanic", adica energie. Ca sa ridici ceva, in cazul tau apa, ai nevoie de energie. Prin definitie, lucrul mecanic este L = F * d, unde: L - este lucrul mecanic (in cazul tau energia necesara) in Jouli F - este forta care trebuie invinsa (in cazul tau greutatea apei) in Newtoni d - este distanta parcursa de acea forta (in cazul tau diferenta de nivel intre apa din fantana si cea din bazinul de afara) in metri Campul gravitational este un camp conservativ, deci nu conteaza pe ce drum ajungi de la o inaltime la alta. Conteaza doar diferenta de nivel. De asta spun ca nu are importanta cum e conducta: oblica sau drept in sus, energia e aceeasi. Conteaza doar diferenta de nivel intre punctul final si cel initial. De exemplu, in poza cu pompa berbec, nu conteaza D si DD, conteaza doar H si DH. Si nici nu se incalca legile fizicii, asa cum sugereaza titlul din acel forum. Energia care intra in pompa este E_intrare = F * H F = m_intrare * gdeci Ein = m_intrare * g * Hunde m_intrare este masa apei in kg, g este acceleratia gravitationala (9.8) N*m/kg, H este caderea de apa de la intrarea pompei, in metri. Acum sa calculam energia necesara pentru a urca apa la distanta DH E_iesire = m_iesire * g * DH Conform principiului de conservare a energiei E_iesire = E_intrare inlocuim cu formulele de mai sus si obtinem m_iesire * g * DH = m_intrare * g * H impartim la g in ambele parti ale egalitatii (simplificam cu g) si obtinem m_iesire * DH = m_intrare * H Acelasi lucru scris sub alta forma: m_iesire = m_intrare * H / DH Oare ce o insemna asta? Sa luam niste cifre: m_intrare = 10 Kg (o galeata) H = 2 metri si DH = 20 metri, rezulta: m_iesire = 10 Kg * 2 metri / 20 metri = 1 Kg Deci, pentru fiecare 10 Kg de apa care cad de la 2 m, poti ridica 1 Kg de apa la 20 m. Nu se incalca legile fizicii pentru ca debitul de la iesire e mai mic decat cel de la intrare. Toate formulele de care ai nevoie in cazul asta se gasesc in cartea de fizica pentru clasa a IX-a. Cel putin in cartea mea, sigur erau, nu stiu acum in ce clasa se invata despre lucru mecanic, energie, presiune hidrostatica, legea lui Pascal, principiul vaselor comunicante si legea conservarii energiei. Pompa berbec isi ia energia din caderea apei care intra in pompa. Instalatia propusa de tine nu are nici o sursa de energie si, din cauza asta, nu are cum sa functioneze. Ca o concluzie valabila in orice situatie: nu poti ridica ceva fara sa consumi energie. In cazul tau, indiferent ce instalatie sau mecanism ai folosi, ai nevoie de energie ca sa ridici apa. Daca gasesti o sursa de energie, problema e ca si rezolvata. Fara energie NU se poate. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 http://www.google.ro/search?client=opera&rls=en&q=windmill+water+pump&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&hl=ro&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZPwaT5meOceOswbyueBH&biw=1280&bih=902&sei=dPwaT-e3GteksgbjneW4BA Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Daca dam drumul la apa din rezervor, poate trage apa din fanatana continuu? Da, cu conditia sa montezi un tub la iesirea din rezervor, sa-l umpli cu apa si sa-l cobori mai jos decat nivelul apei din fantana. Adica sifonezi apa din fantana intr-o groapa mai adanca decat nivelul apei din fantana. Nu se compara greutatile totale ca la scripete, ci greutatile unor coloane de lichid cu baza egala cu unitatea (cm patrat), adica presiunile hidrostatice. Iar astea sunt proportionale cu inaltimile coloanelor de lichid. Deci ramura mai lunga (mai plina) a sifonului (tub in forma de U intors) este cea preponderenta si lichidul se scurge din acea ramura, golind-o mai intai pe cea scurta. Link spre comentariu
PL500 Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Nu se compara greutatile totale ca la scripete, ci greutatile unor coloane de lichid cu baza egala cu unitatea (cm patrat), adica presiunile hidrostatice. Iar astea sunt proportionale cu inaltimile coloanelor de lichid. Deci ramura mai lunga (mai plina) a sifonului (tub in forma de U intors) este cea preponderenta si lichidul se scurge din acea ramura, golind-o mai intai pe cea scurta.EXACT ! Deci nu numai ca nu va trage apa din ramura lunga, ramura lunga va trage apa din rezervor.Instalatia va functiona perfect pt. umplerea fantanii din rezervorul de la suprafata Link spre comentariu
bluey Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Presurizeaza fantana si apa va iesi singura de acolo Link spre comentariu
bogdan69 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Ba uite ca functioneaza!!!Eu nu am incercat, dar am vazut o astfel de instalatie cand eram copil. Din pacate imi aduc aminte foarte putin si nu pot sa dau date precise. Ce imi aduc aminte :Erau doua butoaie de tabla de 200l legate intre ele printr-o teava undeva spre fundul lor. Din unul din ele cobora o teava in fantana, iar celalat avea la cel mai jos nivel un robinet. Butoaiele erau in permanenta pline, iar cand dadeai drumul la apa la robinetul respectiv, instalatia tragea apa din fantana ca sa reechilibreze nivelele intre cele doua butoaie. Cel care "inventase" dispozitivul era un tractorist sarman, fara Politehnica si fara formule. Nici nu sunt sigur ca stia tabla inmultirii. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Na, ca a fost abolit si principiul vaselor comunicante, iar manualul de fizica de-a sasea a fost reciclat... :doh: Link spre comentariu
bogdan69 Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 nu pot sa dau amanunte mai multe. doar ca functiona. Nu stiu daca avea si ceva "dedesupturi". Eram clasa a II-a sau a III-a, daca imi aduc bine aminte. Link spre comentariu
bluey Postat Iulie 19, 2012 Partajează Postat Iulie 19, 2012 Si daca apa din butoaie curgea inapoi in fantana , iti dai seama????Perpetuum mobile clar.Si cu generare de energie, nu cu pierderi si consum de energie cum fac toti nebunii Link spre comentariu
