Ceas,termo cu LED matrice
GanMark
SUPER ti-a iesit !
culoarea rosu .....zic eu ....arata mai bine !
tot asa vrea si eu pentru  CFR....
PS: chiar ma uimeste deocamdata ce bine merge + temperatura....
am o nedumerire......
matricea folosita dupa schema , randurile catod ( - ) si coloanele anod (+),
deci din ULN2003 se alimenteaza cu - si din 74HC164  cu +
am masurat cu voltmetrul si imi indica invers polaritatea , intre (0,8 - 2,2 V )
vreau sa folosesc Led-ri de luminozitate mare , prin tranzistori comand coloanele ?
ULN2003 parca rezista pe poarta 500mA....
74164 alea nu prea dau cine știe ce curent. Cam așa ar trebui pentru coloane, cu tranzistori, că omologu lui 2003 pentru a comanda + de putere e cam scump, e vorba de UDN2981.
Eu am folosit matrici cu catod la coloane, coloanele fiind cele multe, le comand cu uln2003 care e ieftin (registru serial 74595+2003) iar rîndurile le comand cu un UDN2981.
Editat de XAN77
poti da o idee cum sa comand cat mai simplu si ieftin la aceasta schema LED-ri cu luminozitate mare ?
ce ma gandesc eu cate un tranzistor + rezistenta pe coloana , cam mult de lucru.....sau metoda asta e cel mai ieftin ?
Pentru matrici cu + la coloane ai 2 variante:1. Cu tranzistor PNP. De 100mA ar fi de ajuns, depinde cat curent e necesar.2. Integrate gen 2003 dar pentru comandat +, cum ar fi UDN2981. Nu e ieftin daca trebuie mai multe. Or mai fi si alte integrate similare dar nu cunosc eu.
da, văd că nu mai e la tme, ei au un 2987 smd, cred că e similar, 10,5 lei fără tva.
La ad are acel 2981 cu 14 lei fără tva dar zice stoc 8, nu știu dacă au, au și ei 2987 DIP 12 lei fără tva,
Cu 3-4 integrate deastea ieși destul de scump. Mie mi se pare viabil 25 de tranzistori smd cu rezistențe smd. La temee 25 buc de BC807 costă 2,5 lei. E altceva zic eu.
o sa fac un test pentru o matriceatatea led-ri luminoase am dar albe , oricum vreau rosiicu smd nu prea ma incanta , probabil mai proiectez un pcb dedicat pentru partea de comandaasa cu tranzistori e mai convenabilmultumesc
  • 3 săptămâni mai târziu...
pentru demo am facut 2 cablaje suprapuse , pentru LED diver cu tranzistori.....
acum se realizeaza.........dupa stanare postez si cablajele finisate....
  • 2 săptămâni mai târziu...
am rezolvat si cu comanda LED-lor prin tranzistori
functioneaza si telecomanda pentru setari ora
mai am de schimbat cateva led-ri in sensul ca nu sunt la fel,,,,la culoare
revin cu poze dupa ce termin......
