GanMark Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Am realizat acest ceas cu afisaj matrice , mai ales cu efect de scrolling foarte simplu de realizat ,deocamdata merge bine si arata temperatura corect.... la senzor ( pin 2 ) am pus o rezistenta de 4k7 fata de +Vcc , pe schema nu exista toata documentatia realizarii + lay pe site http://РадиоКот Матричные часы-будильник-термометр RTC Matrix ru.rar Editat Ianuarie 31, 2015 de GanMark 1 Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 31, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 din pacate nu se poate regla separat ora si minutele.....deci pedalare la schimbare de ora alimentare din incarcator de telefon , pana acum fara probleme....si termometrul indica foarte bine.... are si alarma dar nu ma intereseaza Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 un mic video.... https://youtube.com/watch?v=FRvEbky_tYc&feature=youtu.be Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 suupper chiar imi place , pacat ca deja am vre-o 2 ceasuri si un termo construit dar pe viitor cine stie poate il realizez Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 si eu stau bine cu ceasurile , din curiozitate am vrut sa am si un ....Led matrix clock...... timpul de afisare e prea mare , cam 50 / 10 secunde.....asta e acum sa-i caut un ' palton ' Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) Am făcut și eu un ceas cu matrici acum vreo 2 ani, dar cu 4 matrici de 5/7. Am caracterele de 4/7. Dacă afișam format 24 îmi rămîneau 2 coloane libere între minute și ore, în final l-am folosit în format 12 ore. Senzor DS18B20, DS1821 sau LM35, softuri separate. Editat Februarie 7, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 arata bine , schimbarea intre ceas termo tot cu efect de scrolling ? acum ca merge bine fara abateri , am sa ma apuc sa fac un afisaj mai mare din Led-ri de 8 sau 10 mm...... Link spre comentariu
expert Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 (editat) foarte "aratoase" ceasurile astea cu matrice led; as vrea sa fac si eu unul dupa schema prezentata de userul GanMark si din aceasta cauza adresez celor mai priceputi in ale programarii urmatoarea intrebare: se poate modifica software-ul si evident configuratia hardware pentru a folosi niste matrici led 8x8 sau eventual 8X16? Cel mai simplu ar fi sa folosesc doar 5x7 leduri din matricea de 8x8, dar nu e o solutie eleganta si in plus e pacat de ledurile ramase, eu cred ca se pot afisa caractere frumoase pe un 8x8 sau 8x16; eu am conceput un set de fonturi (cifre) 0-9 pentru 8x16 (cu ajutorul unui soft free) si imi place tare mult cum se vede! Editat Februarie 7, 2015 de expert Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 daca ar fi si codul sursa , nu stiu daca se poate modifica din soft , deci eu in domeniul asta...ioc.... daca ai pe stoc 8x8 , da o cautare pe google , cred ca sunt proiecte destule cu acele matrici.... eu le-am cumparat parca cu 10 lei + tva ( TA20-11GWA ) Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 @GanMark din păcate nu se schimbă cu scrolling. Cînd am făcut softul am zis să fac întîi ceasul să fie funcționabil, să văd precizie etc, și scrolling pe viitor, numai că viitorul a rămas în viitor. Mai nou am început să nu mai suport bascularea asta între informații diferite precum ceas și temperatură. Folosesc 1 secundă temperatură 2 secunde ceas, pentru că am nevoie de ambele informații și mă enervează să mă uit la el secunde în șir. Conform legilor lu mărfi mereu va fi afișat opusul a ceea ce vrei să vezi Mai nou lucrez la alt ceas, sper să fie ultimul, am dezvoltat o obsesie cu ceasurile, pe digiți, mai mulți digiți, fiecare informație cu digiții ei. @expert nu contează dacă sunt 5/7 sau 8/8. La ceasul meu am un registru serial de deplasare cu 74595 care prin ULN2003-uri comandă coloanele. Deci am matrici cu catod la coloane. Practic am un afișaj de 7 rînduri pe 20 coloane, aș fi putut pune și matrici de 8/8, nu conta. Link spre comentariu
GanMark Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 aha ! conceptie proprie.....super ! ( nu ma mira , dupa cate stiu eu....le ai ! ) cu scrolling asa e , daca diferenta intre ceas termo e prea mare ...scade rabdarea la vizualizare si parerea mea , informatia sa fie mai scurt si frecvent.... Link spre comentariu
keenox Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 @expert: Merge orice facut din software. Dar in cazul asta cred ca merge doar modificata schema. Ai un datasheet pt ele? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Matricile din schemă au ledurile cu catodul la rînduri și anodul la coloane. Trebuie folosite matrici cu același aranjament. Cu matrici de 8/8 e greu să acoperi cele 25 coloane, 3 matrici au 24 coloane și va lipsi o coloană, care din foto cu ceasul mergînd se vede că sunt folosite coloanele la maxim, iar cu 4 matrici vor fi 7 coloane goale, care arată aiurea. Deci ori matrici 5/7 ori alt soft. Link spre comentariu
expert Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 matricile 8x8 sunt de tipul LM-88HR07-CC, sunt luate de la un magazin online, undeva la 6 lei plus tval sunt foarte luminoase!! XAN77 ai dreptate arata aiurea daca as folosi direct matricile astea 8x8 in locul celor 5x7! eu ma gandeam ca intreg afisajul sa aiba 16 randuri si 32 coloane, grupate in doua clustere de 16 randuri cu 16 coloane, nu ma intereseaza separatorul de secunda, pot pune niste leduri chioare acolo sau chiar deloc; matricea are dimensiunile 20x20 mm, deci o cifra ar fi cam de 20x40 mm suficient de vizibila (4 cm inaltime e suficient )! Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Acel model are catodul la coloane, deci nu merge cu schema și softul din acest topic. Link spre comentariu
