Tv GOLDSTAR CF-20A70D
cristybadea
La acest tv,sasiu MC-0AD problema a fost urmatoarea,pe ecran era afisata o linie orizontala.Am gasit rezistenta de pe alimentare c.i. cadre arsa si am scos integratul BV (LA7833) care era ciobit pe o portiune de 3mm.Am schimbat condensatorul Boostrap din cadre cat si de pe pinul aferent trafoo linii,am schimbat rezistenta si am pornit tv-ul (fara c.i. cadre montat).Culmea e ca pe pinul trfoo-ului de linii ce alimenteaza cadrele scrie 24v iar tensiunea masurata pe c-ul de filtraj (1000mf/35v) sunt 39v.E normal sa fie asa avand in vedere ca nu este niciun consumator pe aceasta tensiune.Tin sa spun ca tensiunea de 180v este de 187v si tensiunea de 12v este 12,9v.
  • Răspunsuri 22
  • cristybadea
    7
  • Florinel TV
  • iuliantv
  • dan cod
Am pus LA7830 din recuperari dar fara sa stiu starea lui si are tot dunga orizontala dar tensiunea de alimentare a scazut la 27v.Pe pinul 2 al LA7830 este 0v ceea ce ma face sa cred ca este defect
Editat de cristybadea
dioda dintre pini 6 si 3 ai schimbato si rezistenta de 1 om sau de 3 nustiu cit are de la deflexie si masa
Editat de Harhas Florin
Dioda am schimbat-o desi,la masurare parea buna si cea a tv-ului.Rezistenta nu o gasesc si,masurat intre deflexie si masa nu am rezistenta mica cum ar fi normal in cazul in care ar exista  aceasta rezistenta
C-ul de cuplaj l-am schimbat dar fara nicio modificare.Imi poate spune cineva daca,pe pinul 2 al BV-ului trebuie sa am am tensiune  in jurul valorii de 14v sau este bine sa fie 0v cum este acum.multumesc
masoara tensiunea pin 2 cu deflexia scoasa de pe bv si asa vezi daca este tensiune
nu stiu daca asta este schema care o am este ca a ta dar c 1000mf pe 25v este c314 si rezistenta este r311 de 2,2omi din minusu la condu de cuplaj cu deflexia si masa
Nu dispun de osciloscop dar o sa schimb integratul.Nu dispun de LA7833 dar am un uPC1488H
ala nu merge urmatoarele merg LA7845 LA7840 LA7832 LA7830 AN5539 AN5521 poate ai vreunu din ele
