radio din 1943
sere
am inceput sa reconditionez un radio din 1943. Problema pe care o am este ca nu gasesc o redresoare AZ1. Rog pe cei care poseda asa ceva sa dea un PM. Pot folosi un AZ11 reculotat dar vreau sa aduc radioul in starea lui initiala. In curand si poze :) Toate cele bune.
  • Răspunsuri 16
  • sere
  • zal
  • ALEKS
  • Kosmin
Sint curios daca o sa trebuiasca sa schimbi condensatorii de exemplu sau niste rezistente, de ce sa nu poti schimba si lampa redresoare cu alta poate mai buna ca originala?In vest la astfel de ''scule'' se pune accent pe modernizare si mai putin pe restaurare, cel putin asa am vazut peste tot unde am intrat pe net.Bafta!
Excelenta scula, sper sa ajung s-o ascult si eu. Succes la restaurat. Dupa cum iti spuneam un 5T3C ti-as putea da drept rectificator, nu e AZ1 dar e pe aproape.Ideal ar fi sa restaurezi doar cu piesele "originale" nu cu alte "facaturi" de prin comert. Merita aparatul; si eu caut ceva de pana in 1943 pentru restaurari, eventual ceva cat mai compact.Stima,ALEKS
Condensatoarele se pot reconditiona in felul urmator.Pentru cele electrolitice se desface carcasa de tabla si in interior se monteazacele moderne.Pentru condensatoarele de hartie care au zmoala la capat se indeparteazadopul de zmoala, se goleste si in interior se monteaza un condensator de stiroflex, teflon, polietilena cu aceeasi valoare si apoi se sigileaza dopul dezmoala.Datorita calitatii slabe a materialelor, condensatorii de hartie se recomandasa fie schimbati cu variante mai noi pentru a avea pierderi reduse iar"look-ul " modern sau clasic ramane la gustul fiecaruia.
AZ1 a picat tocmai din cauza unui condensator cu pierderi mari. Condensatorul este cu hartie in carcasa paralelipipedica etansat cu smoala. Chiar ma gandeam de unde pot gasi unul de aceeasi capacitate :) dar acum am solutia din raspunsurile voastre. Multumesc.
Comunitatea "lamparilor" doreste performante maxime extrase din lampi in principal. Daca tot are gusturi de semiconductoare... de ce n-ar pune o punte cu seleniu spre exemplu.
Cred ca sere isi doreste exact AZ1 pentru a reconditiona aparatul pentru ca acesta sa arate si functioneze in formatul initial.
Stima,
ALEKS
am pus AZ11 reculotata :( si merge ok . Inca sunt in cautari pt un AZ1 doar pt ca vreau sa am toate lampile originale. Am sa mai trag un rand de poze cand mai prind camera. Este primul aparat pe lampi care ma atrage spre resaturare. Pana acum tot ce am facut pe lampi a fost de la zero insa aparatul in cauza este lucrat de mana de neamt. Toate firele sunt trase fix cat ai nevoie .. capacele si alte ornamente se potrivesc la mare fix si nu ai gauri ovalizate "pt ajustare". In fine .. este super lucratura de namt. Fascist sau nu :).
Este destul de rar AZ1 si este 50-60$ bucata.Daca nu gasesti alt aparat din care sa-l recuperezi, cel mai bine sa ramanacu AZ11, eventual sa-i demontezi soclul original si sa montezi cel de AZ11.Sau in cazul in care condensatorii de filtraj se monteaza de valori mai mari( peste 40uF) atunci trebuie considerata varianta cu redresare diode siliciu.
Pe "ebay.de" AZ1 e mult mai ieftin, uite o cautare de azi: search-desc.ebay.de
Oricum, poti fi fericit ca radioul tau arata excelent, cele mai multe pe care le mai gasesti astazi sint fara lampi, butoane, difuzor, capac spate si cu carcasele intr-o stare jalnica.
Apropo, TELEFUNKEN Super ZEESEN T 875 GWK este model 1938/1939 nu 1943. Vezi mai jos:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_zeesen_875gwk.html
http://home.tiscali.nl/karelsradio/Vademecum/TELEFUNKEN9.GIF (din Radio Vademecum de aici: http://home.hccnet.nl/k.dereus/)
Daca te intereseaza sa-l aliniezi ai aici instructiuni (din pacate in olandeza, dar se inteleg totusi):
http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/database/Telefunken/T875z.gif de aici: A World of Wireless
Am alinierea si in germana, daca te intereseaza ti-o trimit pe email.
Sa-l stapinesti sanatos!
