elm Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Domnilor, Dati-mi o idee, o sugestie, sint disperat! Doua boxe Nova1 puse la un amplificator Tehnoton Disco se aud diferit! Diferenta se poate sesiza foarte usor prin utilizarea butonului de balans (care poate anula aproape complet sunetul printr-un canal) Am inversat boxele atit electric, cit şi ca pozitie, acelasi rezultat... cea din stînga se aude bine, cea din dreapta, prost... Am pus boxele pe un alt amplificator (dar nu în pozitia lor de audiţie): se aud foarte bine Am pus amplificatorul pe osciloscop: diferenţe (zic eu) neglijabile de amplitudine şi fază între cele două canale... Singurele diferenţe de montaj şi acustică dintre cele două boxe sînt: - cablul uneia dintre cele două boxe este aproape dublu ca lungime (stînga este pe cablul scurt, dreapta pe cel lung) - cele două boxe sint aproape de colţurile camerei (stînga este la 50 cm de colţ, dreapta este la 1 m de colţul celalalt al aceluiaşi perete, dar cu draperia lîngă ea) Ce să aibă Link spre comentariu
bmwh548 Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 La 31.01.2015 la 19:35, elm a spus: Am inversat boxele atit electric, cit şi ca pozitie, acelasi rezultat... cea din stînga se aude bine, cea din dreapta, prost... - cablul uneia dintre cele două boxe este aproape dublu ca lungime (stînga este pe cablul scurt, dreapta pe cel lung) Adica aceeasi boxa se aude prost si in stanga si in dreapta sau sunetul e prost doar in stanga indiferent de boxa? In ce sens sunetul nu e bun? Joase, inalte? Ambele cabluri ar fi indicat sa aiba aceleasi caracteristici (lungime, grosime, material). Link spre comentariu
elm Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Exact, indiferent care boxa este montata in dreapta, aia se aude prost. Montata in stinga, se aude bine. M-am gindit si eu la cabluri, dar nu. Si cu cabluri identice ca tip si lungime, tot asa se aud... PS: sunetul nu este bun in primul rind datorită atenuării frecvenţelor în tot spectrul (nu cred că liniar, dar sunt atenuate masiv atit frecvenţele joase, cît şi cele înalte). Fără măsurători acustice, greu de zis, dar amplificatorul nu are diferenţe notabile între canale, deci banuiesc că problema este de acustică. Tot interesant este că boxa care sună prost sună şi mai încet, şi mai fad (pe cît de plăcut se aude boxa stîngă, cea dreapta parca se aude din butoi...) PPS: Nu mi-a dat prin gămalie să pun cele două boxe una lîngă cealalta... Incerc şi vă zic diferenţele între ele... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Dacă în funcționare, fără nimic altceva decât inversare de amplasament, sunetul "prost își păstrează locul în încăpere", e acustica încăperii. Absorbție, reflexie, difracție, reverberație, etc. Link spre comentariu
elm Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Exact, se pare ca asta ramine singura explicatie... După ce am inversat tot ce se putea inversa se pare că boxele se aud la fel, canalele amplificatorului sună la fel, inclusiv firele "se aud" la fel... Problema pare să apară de la "amplificarea" frecvenţelor joase în cazul boxei stînga situată în colţul camerei (la propriu, in colţ fiind pusă pe şifonier) dar şi de atenuarea aceloraşi frecvenţe joase în cazul boxei dreapta montată mai departe de colţ, dar şi lîngă draperie. Rezolvarea problemei stă într-un corector de ton cu potenţiometre separate pe cele două canale. Mie (cel puţin) mi se pare surprinzător, nu numai că mă consider un meloman, dar aşa ceva nu am mai întîlnit pînă acum, dar şi pentru că diferenţa dintre cele două canale este foarte mare! Să vedem acum cum le egalizez... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Am scos o canapea dintr-o camera, in care totul a ramas absolut la fel. Efectul a fost extrem de "vizibil", extrem... s-a dublat timpul de reverberatie... Link spre comentariu
quasimodo Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 (editat) poate acum vor vedea multi ce inseamna acustica camerei ............bagam bani multi in scule dar neglijam aproape intotdeuna acest aspect! Editat Decembrie 3, 2015 de quasimodo Link spre comentariu
one Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Polaritatea cablurilor este corecta ? Link spre comentariu
corneillus Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 eu as incerca si cu boxele inseriate si fazate corect, puse pe un singur canal. fiind in serie, sunt parcurse de acelasi semnal, cablurile nu mai conteaza lungimea, etc. singurele care mai conteaza sunt boxele si acustica incaperii. daca boxele se aud la fel, e ceva din sursa de semnal pana la amplificatorul final. daca persista problema, boxa care se aude diferit ii mutati pozitia in locul celeilalte. daca se muta defectul, e problema cu boxa. daca defectul persista tot in partea aia e acustica incaperii. ar merge si cu boxele in paralel daca suporta ampliifcatorul impedanta echivalenta pe un singur canal, sau le folositi la volum moderat, caz in care ar fi recomandat ca si cablurile sa fie egale ca lungime si sectiune. Link spre comentariu
