pitiay68 Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 vortex sasiu=kp21tk202a3,problema sursa.ledul lumineaza intermitent,tensiunea pe colector bu 60,62 volti in gol,cind pun becul dispare si ledul nu se mai aprinde,desfac becul si dupa 5-6 secunde se aprinde ledul intermitent.am verificat rezistentele,condensatorii elecrolitici si diodele pe partea de intrare in chopper,am schimbat si str w6753 (mivarom),am verificat si diodele de dupa chopper.Nu functioneaza,care sa fie problema?VA MULTUMESC. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 pe acei conzi din secundar ar trebui si ei schimbati. secundar chooper,verificati si tensiunea pe condu.de 100micro/400vcc Link spre comentariu
pitiay68 Postat Ianuarie 31, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 ok,trebuie sa fac lista sa-i pun noi. Link spre comentariu
pitiay68 Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am schimbat acei condensatori din primar nu am avut noi dar am schimbat 3 perechi si cel de 100,str al doilea nou e drept de la mivarom si tot nu merge.am scos sasiul de pe tv pentru a lucra mai usor,am conectat becde 15w pe b + si se aprinde nu chiar intermitent dar licarind des,tensiune 55/60volti,tensiunea este slaba ca amperaj ca becul de 75w nu se aprinde,am verificat d,r,c,in primar si secundar,am gasit r954 arsa am schimbato,ledul nu se mai aprinde,inainte se aprindea intermitent,am decuplat trafo linii nimic,am masurat tesiunile pe str pin 1=300 si mai mult oscileaza pin4=16volti probabil ca multimetrul meu nu indica la fix restul pinilor 0volti.DOMNILOR CE MA SFATUITI SA MAI FAC. Link spre comentariu
pitiay68 Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am schimbat acei condensatori din primar nu am avut noi dar am schimbat 3 perechi si cel de 100,str al doilea nou e drept de la mivarom si tot nu merge.am scos sasiul de pe tv pentru a lucra mai usor,am conectat becde 15w pe b + si se aprinde nu chiar intermitent dar licarind des,tensiune 55/60volti,tensiunea este slaba ca amperaj ca becul de 75w nu se aprinde,am verificat d,r,c,in primar si secundar,am gasit r954 arsa am schimbato,ledul nu se mai aprinde,inainte se aprindea intermitent,am decuplat trafo linii nimic,am masurat tesiunile pe str pin 1=300 si mai mult oscileaza pin4=16volti probabil ca multimetrul meu nu indica la fix restul pinilor 0volti.DOMNILOR CE MA SFATUITI SA MAI FAC. Am masurat tensiunile in secundar:d953,c963 5-6vc,v951pe colector 5vc,d955 c965 10vc,am constatat ca ledul se aprinde dupa cca 20 de secunde lumunind intermitent. Link spre comentariu
