  • Răspunsuri 17
  • zal
    8
  • heroes
    8
  • george81
  • Angel-boy
Daca aveam un scaner iti trimeteam eu una. E un etaj final de 40W facut de Sanken, adica prefinalii, finalii cu rezistentele de emitor si superdioda. Se alimenta la +/-30v intr-o statie JVC JA-S11 din 1978. Picioarele au urmatoarea destinatie:1-alimentare +2-baza pref npn3,4(strap intre ele)-iesire final npn5-alimentare -6-baza pref pnp7-iesire final pnp8-neconectatPoti sa masori c-e finali sa vezi daca sint buni.Bafta!
multam mult exact din jvc, este in stare de functionare, placa pe care erau montate a fost rupta in mai multe bucati care cu timpul au fost pierdute, am nevoe de schema sa il repun pe picioare, se auzeau super si fidelitate mare. daca o sa poti vreodata trimete-mi si mie schema, sau daca vrei dau adresa pt o scrisoare. pot astepta
Atentie daca inlocuiesti tranzistorii sa corectezi tensiunea de pe iesire, modifici usor rez. de 1,8kohmi din colectorul primului tranzistor. De asemenea nu mai tin minte dar cred ca rez. de 560ohmi din emitoarele primilor 2 tranzistori se putea strapa tot pentru realizarea unei derive minime la iesire. Eu zic ca poti sa le inlocuiesti pe amindoua cu una de 2,7kohmi. Sa-mi spui ce ai reusit. Bafta!
Salut!
Ma bucur sa aud de S-40W :)
Am si eu un amplif Pioneer SA-7300 echipat SP-40W, suna bine amplifu'
SP-40W e echivalent S-40W (cu mici diferente)
La Pioneer-ul meu e defect unu' si am vrut sa-l inlocuiesc am cautat initial in Romania dar nici urma de el. Am gasit pana la urma in USA dar transportul era cat IC-ul asa c-am renuntat la idee. Solutia ar fi sa-l "crosetez" cu componete discrete, dar cum "sclavia moderna" nu ne lasa timp liber :( amplifu meu asteapta in continuare...
Zal nu vinzi integratul?
Schema care ai postat-o e asemanatoare cu cea Pioneer-ului meu, mi se pare normal :)
Heroes,
O sa postez poza cu IC-ul meu, poti sa-mi confirmi daca sunt asemanatoare? (S-40W n-am mai vazut)
O sa pun si datasheet-urile celor 2 IC-uri. (sunt incomplete, mai multe date n-am gasit nici unde )
Multumesc!
George
Da, e identic cu diferenta de culoare a capsulei care e vinetie si scrie cu alb. Schema interna vad ca e identica, poate la Ualim sa fie ceva diferente, la tine cit e? Cred ca merge si la +/-35v, fiindca la +/-30v e data puterea de 33W/8ohmi intr-un catalog Bader din 1978. Exista asa ceva marcate ''Sony'' si in amplitunere Wega, tot cam la tensiunea aia.
sal, scuze am probleme cu netul. intradevar ci-urile sunt identice cu exceptia culorii. al meu este un negru deschis. astazi am desfacut capsula, si am fost surprins de cat de frumos este realizat. Zal vroiam un sfat de la tine, ci-ul meu are pini de aprox 5 mm au fost rupti, deci a ramas decat partea groasa. ce imi recomanzi? sa fac gaurile mai largi pe cablaj sau sa ii prelungesc cumva? mc mult.pt vanzare, poti da un pm cu cat esti dispus sa dai pe el, sau ceva la schimb.
