stefanpecsi Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Salut tuturor,prieteni buni!Am un laptop DELL Latitude D620,searacil oprisem,a doua zi,nu mai pornea deloc,nu incarca.L-am desfacut,am gasit sub processor,un mos,FDS 8880,ars,in scurt,linga ISL6227.Am schimbat mosul,l-am pornit,porneste,se aprind trei leduri deodata,citeva secunde,si se stinge laptopul.Am schimbat si ISL 6227,celalalt mos FDS 8880 e ok,dar acelasi lucru.De incarcat nu incarca bateria.Sa fie ceva problema inca in zona aia,s-au sa fie SMSC MEC 5004,controllerul de baza?Are cineva,va rog,ceva idei?E un laptop bun,tin la el,solid construit.Va multumesc! Link spre comentariu
ddd3d Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 verifica partea de alimentare verifica de la mufa de alimentare pana unde nu mai ai tensiune Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 N-am gasit nimic,mersi mult ca ai raspuns si la acest topic al meu! 1 Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Ceva tensiuni ai verificat? Schema ai? Sti care e secventa de power-on la un lepter? Intreb ca sa stiu cum sa te indrum mai departe. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2015 Schema n-o am,nu ma pricep la cautat nici programe,nici scheme,nici bin-uri,de aia vi l-am cerut si aia,ca m-a pus respectivul care imi scrie biosul.Eu am doar un ad-mem 01 cu care am scris citeva dumpuri numai.Pe power buton trebe sa fie 3-3,3v,care nu stiu daca e,ca butonul e pe tastatura.Acolo la intrare este 19,5v pe mosurile de intrare si atit,nici 5v,nimic in rest. Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Iti caut mai tarziu schema, cand intru pe desktop. Cu admem-ul nu vei scrie un bios de calculator niciodata, ala e programator I2C si tu ai nevoie de SPI. Dupa ce primesti schema verifici cele 2 tensiuni de baza: +3V3_ALW si +5V+ALW. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Asta Dell-ul e al meu,celalalt cu biosul e din familie,dar eu nici la strain nu iau nimic pt.verificare,daca e reparat atunci da.E prea saraca lumea in ziua de azi.Merci,daca ai gasi schema,o sa verific tensiunile,eu totusi cred ca s-a dus SMSC MEC 5004,aia e raspunzator si de incarcare,cind s-a dus mosul 8880,de la incarcare,eu l-am lasat in priza in noaptea aia. Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 E sarac dar vine cu lepterul la reparat? Pai sa vanda lepterul daca nici bani de reparatie nu are...... La inceput nici eu nu luam bani pentru verificari dar s-au invatat oamenii sa aduca tot felul de gioarse si am observat ca eu imi pierd timpul verificand tot felul de prostii iar incasari din coada..... Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 (editat) @stefanpecsi: te superi degeaba. Nu e suficient sa vrei ceva, mai trebuie sa si poti. Am impresia ca vrei sa ti se dea mura-n gura. Nu se poate. E nevoie si de ceva cunostinte de electronica, limbi straine ( cel putin engleza ), multa rabdare si ceva intuitie. In 2 minute am gasit schema pentru laptopul tau. La liber. O gasesti aici: http://www.abnet.am/images/Latitude%20D620_schematics_document.pdf Ca sa gasesti schema unei placi de baza, trebuie sa citesti modelul inscriptionat pe placa. In cazul tau, scrie undeva LA-2791. Cea mai buna sursa de informatii o gasesti pe e-bay, unde, daca cauti dupa Dell Latitude D620 motherboard, vei gasi ca placa ta este modelul mai sus mentionat. Apoi gugalesti dupa LA-2791 schematic si gasesti schema cautata. In privinta celuilalt laptop, nu te pot ajuta. In primul rand nu imi permite regulamentul. In al doilea rand, nu am avut nevoie sa sparg vreo parola de BIOS la HP. Daca as fi nevoit sa fac asta, as cauta pe internet. Am cautat, referitor la problema ta, si am gasit multe informatii despre ce si cum se face. Un individ a conceput un program care sterge parola de administrator de BIOS. Tot el ofera gratuit acest program si instructiuni de folosire. Trebuie doar sa cauti. In afara de cele mentionate mai sus, cand ceri ajutorul cuiva, trebuie sa o faci in asa fel incat sa inteleaga oricine exact ceea ce doresti. Nu trebuie sa lasi loc de interpretari. Stiu din surse sigure ca pe acest forum nu sunt inregistrati clarvazatori, cititori in glob de cristal, magicieni sau alte tipuri de practicanti ai fortelor paranormale. Acestea fiind spuse, te sfatuiesc sa dai cat mai multe detalii. Pe langa astea, nimeni nu este obligat sa te ajute in vreun fel. Stii vorba aia: prinzi mai multe muste cu miere decat cu otet. L.E.: Alimentatoarele pentru laptopuri Dell au o memorie interna care spune laptopului ce fel de alimentator este. Daca din diverse motive laptopul considera ca nu este conectat un alimentator corespunzator, procesul de incarcare nu se va initia. Editat Februarie 8, 2015 de pinky Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Februarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2015 Nu sint suparat,e bine ce zici,si eu stiu,ca la Craiova forum,gasesti oameni saritori,ca sa te ajute,si eu pentru asta intotdeauna multumesc,puteti cauta si citi toate postarile,iar cu exprimare,mai stiu si eu o limba,maghiara,probabil de aceea mi-e mai greu.Multumesc pt.schema,o sa revin cu detalii,sper sa pot cu amindoua. Link spre comentariu
