Problema Amplificator Pioneer A-443
Vizitator cata86pic
  • Răspunsuri 66
Voiam sa te intreb cat de simetrice sunt tensiunile de alimentare fata de masa, dar daca zici ca pe canalul bun ai offset asa mic, inseamna ca ar trebui sa fie buna tensiunea de alimentare, verifica totusi, pune multimetrul pe condensatorii mari de filtraj si vezi ce tensiuni ai acolo, eventual noteaza-le si scrie-le si aici. Eu cred ca ai ceva rezistente devalorizate in VAS, care "trag" intr-o parte si offsetul. Mai asteapta totusi o parere si de altii mai experimentati decat mine.
Rezistentele pe care zici ca le-ai verificat adica R239,R237,R241,R243 sunt simetrice???Adica valoarea lui R237 este aproape egala cu cea a lui R239?? La fel si pt perechea R241 si R243. Sau cel mai bine pune aici valorile masurate pentru cele 4 rezistente. Iar condesatorii pe care i-ai schimbat i-ai pus de aceeasi valoare ca cei originali sau ai modificat ceva acolo?? Eu tind sa cred ca e un condensator cu probleme, fie ca-i devalorizat, fie ca l-ai schimbat tu cu alta valoare, avand in vedere ca ai tensiune pe intrarea inversoare.
Editat de elektronu85
Incearca sa inlocuiesti rezistnta R 239 (47K), cu una de 39K serie cu un semireglabil de 22K, si joaca-te cu el.
Vezi daca se ajusteaza offsetul vre-un pic.
Sau mai poti incerca inserarea unui semireglabil, preferabil multitura de 100 ohm, in emitoarele Q209-Q211, cu extremitatile in emitoare si cursorul in R225, asa s-ar regla corect simetria,evident lasind R 239 in pace.
Mie imi este sa nu cumva sa fie ceva cu saracia aia de IC201...
Vezi care din primele 2 optiuni, ajuta, inclin sa cred ca mai mult a doua.
Mai pot fi devalorizate rezistentele R245-R247, se stie ca rezistentele fuzibile (flame proof), au tendinta ca la usoare suprasarcini, sa ramina valide dar cu valoarea modificata chiar si citeva zeci de ohmi (10-40% din valoare).
Daca nu ajuta niciuna, nu poti decit sa incerci sa schimbi intre ele cele 2 integrate, (lasind toate componentele initiale la locul lor) si daca problema se muta pe canalul bun, este clar...
Vizitator cata86pic
Integratele le-am inversat intre ele deja...problema ramane pe acelasi canal !
bazele la Q209, Q211 sunt polarizate egal.
Tensiunea de alimentare este de +41,8/41,9   -41,8
Fa ce am spus mai sus, si revino.
Este clar ca alimentarea este OK, din moment ce un canal este ok, conditiia fiind ca alimentarea sa fie comuna celor 2 etaje finale.
Verifica-le scoase din circuit.
Daca au valori egale, fa modificarile sugerate mai sus.
Mai poti verifica R227-R229, tot scoase din circuit, greu de crezut sa fie aiurea diodele D209-D211, inainte de a te apuca de modificarile sugerate...
Vizitator cata86pic
Am verificat R243,R241, R233,R235, R227,R229 si cele doua diode,  in bazele Q217,Q219 am 40.4 respectiv 40.5 iar in emitori am 41,1 cu 41,1
Editat de cata86pic
Pune acel semireglabil serie cu rezistenta de care am amintit si vezi ce si cum, daca regleaza offset vre-un pic.
Daca nu are influenta, vezi cu semireglabilul in emitoarele acelor trz (optiunea 2).
Vizitator cata86pic
am dus baza lui Q215 in 0....o pot duce si spre + si pe -
Problema ramane aceeeasi !
tensiunile pe bazele prefinalilor sunt 1.168 si 1.225
Editat de cata86pic
