Vizitator cata86pic Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Salut. Am o problema cu amplificatorul si anume ca prefinalii stau la 60 de grade indiferent de volum . Temperatura prefinalilor am masurat-o cu un termometru electronic cu sonda K.....oricum, se simt si la mana ca sunt foarte fierbinti Tensiune de alimentare in gol +/-39v Tensiune pe rezistentele finale in gol 23.4mV la volum maxim fara distorsiuni am o cadere de aproximativ 3v pe fiecare ramura folosesc boxe de 8ohm Toate piesele sunt originale (2sa1302 2sc3281-Finali) (2sc2238 2sa968-Prefinali) as vrea sa le inlocuiesc cu ( MJL4281AG MJL4302AG) (MJF15030G MJF15031G), ar ajuta cu ceva ? Am atasat numai schema etajelor finale ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 De ajutat ar ajuta un pic, la SOA. Insa prefinalii tot se vor incalzi, lucreaza in clasa A. Poti pune niste mici radiatoare la ei daca iti este teama, o temperatura de 60 grade este normala pentru ei. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Dacă era o schemă obişnuită şi nu avea sărăciile de integrate care deschid excesiv trz prefinali şi finali se putea scădea din superdiode polarizarea şi mergeau toţi mai reci. Schimbarea trz nu ajută în acest caz. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 (editat) Amplificatorul asta este mai deosebit , are o superdioda care face trecerea prin zero ( nu pot exista distorsiuni de crossover ) si pentru micsorarea curentului in gol singurul lucru posibil este sa montezi prefinali si finali imperechiati la sange ( 1% ) ! Nu merita sa montezi o superdioda chioara in locul acelui integrat de bias , amplificatorul are cel mai placut sunet dintre amplificatoarele cu siliciu ! O data ce te-ai invatat cu acest gen de sunet , nu o sa-ti mai placa sunetul produs de amplificatoare clasice , cu polarizare in clasa AB . Editat Ianuarie 31, 2015 de Victor Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Ptr cultura generală, amplifurile japoneze şi orientale aşa zise în clasă A, AA, New Class A, SuperA, sînt doar o păcăleală comercială, toate sînt în clasă AB, ceva mai trasă de păr în sus. Nici nu pot face faţă constructiv consumului necesitat de clasa A fiind lucrate economic. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Cine zice asta ? Amplificatorul de mai sus este un amplificator in clasa AB cu trecere prin zero , adica fara distorsiuni de crossover . Nu conteaza cum se numeste marca inregistrata , daca se numea clasa C se speriau toti radioamatorii ... Asta este un exemplu tipic de specialist in citit etichete de pe aparate straine , iar marketingul mincinos l-a manipulat ireversibil . Auzi la el , clasa A ! Exista Google , ce naiba ... Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Am facut masuratori din nou de data asta la rece...am 22.3mV pe rezistentele finale. Pana la urma se merita sa schimb tranzistorii sau nu ? vreau sa adaug inca un transformator identic...sa pun infasurarile in paralel, sa schimb puntea cu una mai mare si sa suplimentez filtrajul as vrea o usoara crestere de putere, nu neaparat crestere cat... sa pot ajunge cu volumul la maxim fara distorsiuni semnal dau din cd-player cu iesire liniara... Credeti ca ar ajuta ceea ce vreau sa fac ? Este adevarat amplificatorul are un sunet exceptional... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Parerea mea este sa-l lasi asa cum este, daca vrei putere mai mare, cumpara ceva mai puternic. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 31, 2015 Partajează Postat Ianuarie 31, 2015 Am facut masuratori din nou de data asta la rece...am 22.3mV pe rezistentele finale. Pana la urma se merita sa schimb tranzistorii sau nu ? vreau sa adaug inca un transformator identic...sa pun infasurarile in paralel, sa schimb puntea cu una mai mare si sa suplimentez filtrajul as vrea o usoara crestere de putere, nu neaparat crestere cat... sa pot ajunge cu volumul la maxim fara distorsiuni semnal dau din cd-player cu iesire liniara... Credeti ca ar ajuta ceea ce vreau sa fac ? Este adevarat amplificatorul are un sunet exceptional... Putere în plus nu vei scoate orice vei adăuga, doar va fi capabil ampliful să lucreze mai lejer, chiar şi cu sarcini de 4 Ohmi dacă-i permit protecţiile. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) V a ofer un citat de pe net , pentru cei ce nu au inteles inca faptul ca " Super A " este un nume propriu , oferit unui patent brevetat de Pioneer si nu inseamna ca respectivul amplificator functioneaza in clasa A traditionala : " Very basically, Pioneer's Non-Switching Amplifier (NSA) circuit is an idle current control circuit that keeps the output transistors from going into cut-off, while one side PNP is driving the load the other side NPN is supplied a current by the NSA circuit to keep the transistors from cut off, and vice versa, and prevents switching distortion. They come remarkably close to Class-A performance with better efficiency and less heat, but they do run hotter than regular A-B amplifiers with fixed bias. " Trageti Dvoasta concluziile necesare despre calitatea sfaturilor userului de mai sus ... si in viitor folositi contramasuri pentru protectia Dvoasta impotriva pseudostiintei cultivata cu rabdare pe acest forum de unii useri . Editat Februarie 1, 2015 de Victor Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Dar nu inteleg o chestie, tu vrei ca ampliful sa nu distorsioneze cand butonul e dus la maxim? Ampliful amplifica atata vreme cat are tensiune disponibila. Apoi da cu capul de tensiunea de alimentare si nu mai poate urca -> distorsiune. Nu ai cum sa il imbunatatesti. Daca vei creste tensiunea (alt traf) va trebui a pui finali, radiator mai mare, alti conzi de tensiune mare, practic alt amplif atat ca si realizare cat si costuri. Mai bine faci altul. Avem un amplif care merge bine, doar ca prefinalii stau calzi la 60C (o temperatura normala pt un tranzistor de genul ala). Sunt mai calzi ca in alte scheme, dar e in regula. De ce sa ii inlocuiesti finalii daca actualii merg bine? De ce sa te bagi la tunninguri romanesti cand ce a pus japonezul isi face treaba? Aia e o chestie gandita, las-o asa ca si bijuterie tehnica. Daca vrei de mesterit apuca-te de alt amplif. Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Mai am un amplificator mai mare pioneer a 656 mk2, dar are un integrat ars pa0016, celalalt canal merge perfect daca scot integratul ars de pe placa. Daca las integratul defect nu porneste deloc, adica nu cupleaza releul. cu ce pot inlocui acest integrat. pe canalul defect am montat pe un cablaj de incercari schema cu 4 diode si acum porneste functioneaza dar nu in parametrii normali, nu pot regla corect bias-ul adica am in jur de 15 mV pe rezistentele finale fata de 25 mV pe celalalt canal credeti ca celelalte scheme ar lucra mai bine??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 Incearca sa realizezi pe o placutza de test ceva care seamana cu prima poza si in locul lui R2 de 820 ohm, sa pui un semireglabil de 1K inseriat cu o rezistenta de 220 ohm. Link spre comentariu
Vizitator cata86pic Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 Am facut altceva si anume: am schimbat semireglabilul de 100ohm cu unul de 500ohm din schema cu 4 diode, acum pot regla bine bias-ul, dar, daca il reglez la rece creste aproape dublu cand se incalzeste si invers, daca il reglez la cald scade dublu cand o pornesc si e rece.... nu exista un echivalent pentru acel integrat ? Am inteles ca se gaseste in niste amplificatoare auto pioneer....stie cineva in ce modele ? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 8, 2015 Partajează Postat Februarie 8, 2015 am schimbat semireglabilul de 100ohm cu unul de 500ohm din schema cu 4 diode Ai adus D3 si D4 in contact termic cu radiatorul finalilor? Link spre comentariu
