cristybadea Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 M-am pricopsit cu acesta tableta al carei defect aproape ca nu-l pot descrie.Apas pe butonul POWER si apare un fel de robotel pe ecran (exact ca in poza de mai jos) si nu se mai intampla apoi nimic,nici lumina display-ului nu se reduce.Am lasat-o asa timp de o ora dar nu a schitat nicio schimbare dupa care am apasat din nou butonul Power si ecranul (tableta) s-a inchis.Va rog sa ma ajutati.multumesc Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 (editat) In acest link veti afla ce trebuie sa faceti, eu cred ca are nevoie de un hard rsset sau un resoft, consider ca este foarre bine explicat acolo. Pentru hard reset tineti apasat botoanele Home si Power pana apare imaginea cu robotelul Android, dupa aparitia robotelului, eliberati butonul Power.Navigarea in meniu se va face cu butonul Home iar pentru a confirma optiunea dorita se va apasa butonul Power. Alegeti wipe data factory reset.http://ebd-cdn.serverhost.ro/files/download/instructiuni_de_update_recovery_mode_e-boda_supreme_x80_dual_core.pdf Editat Ianuarie 30, 2015 de Marius84 Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Acelasi lucru se intampla si daca tin apasate butoanele HOME si POWER. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Am avut si eu o tableta identica, tot simtomele astea le avea, dupa cateva incercari de reset (reset din orificiul acela mic cu un ac, cu home si power) si-a revenit dar a mers cateva saptamani si a murit subit, a fost lasata deschisa si dupa cateva minute era inchisa si nu a mai pornit, doar lumina slab ecranul culoarea albastra. Fiind in garantie am trimis-o la ei si dupa cateva zile am primit negatie ca nu mai poate fireparata. Dar totusi esti printre cei norocosi si o sa isi revina. Am vorbit si cu cei de la magazin si au spus ca au cam fost probleme la acest tip de tablete. Totusi sa ai succes si sa te numeri printre cei norocosi. Link spre comentariu
ovydiub Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Salut. Am si eu acesta tableta de trei ani, multumit de performante vs pret. Acum doua zile a inceput sa faca probleme, se inchide chiar daca bateria nu este descarcata. Cateodata avertiveaza ca nu mai are baterie si imediat se inchide, desi bateria nu este descarcata. Primul pas este sa ii schimb bateria, dar m-am izbit de o problema - nu reusesc s-o demontez fara sa-o deteriorez. Tableta este fixata cu patru suruburi, dupa demontarea lor capacul din spate(din aluminiu) nu se desface. Pare lipit, iar la incercarea de a-l demonta se dezlipeste si touchscreen-ul. Rog daca a mai desfacut cineva acesta tableta sa imi indice si mie pasi corecti, nu vreau s-o deteriorez sau sa-i las urme. Multumesc. Sarbatori fericite! Link spre comentariu
Vizitator flchitu Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Alcool izopropilic? Sau eventual trebuie incalzita pe o plita speciala? Link spre comentariu
ovydiub Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Exprimarea mea nu a fost corecta - tableta nu o pot dezasambla. Corectie: Primul pas este sa ii schimb bateria, dar m-am izbit de o problema - nu reusesc sa demontez tableta fara sa-o deteriorez. Tableta este fixata cu patru suruburi, dupa demontarea lor capacul din spate(din aluminiu) nu se desface. Capacul pare lipit, iar la incercarea de a-l desface se dezlipeste si touchscreen-ul.Cine a mai demontat acest model il rog sa ma ajute cuu pasi corecti de demontare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Atunci mergi la cineva priceput sau la un servis GSM ca altfel risti sai rupi panglica de la touchscreen si atunci te va costa mai mult reparatia Succes Link spre comentariu
ovydiub Postat Decembrie 29, 2016 Partajează Postat Decembrie 29, 2016 Va rog daca ma puteti ajuta strict cu cerinta mea: metoda demontare tableta E-BODA supreme x80 "Servis" - demontare laptop, telefoane cu urme grosolane. - duse cu defecte minore, intoarse nefunctionale si componente (gen display) schimbate. Multumesc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Bateria, chiar daca pare ok la masuratoare, e defecta. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Dar ai baterie noua de schimb ? Altfel degeaba desfaci tableta. Link spre comentariu
ovydiub Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 Salut. Baterie am, dar nu m-am mai atins de tableta. Astept raspunsul vostru, nu vreau sa-i fac rau tabletei . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2016 Partajează Postat Decembrie 31, 2016 Atunci daca vrei poti sa o trimiti la mine sa te ajut cu schimbarea bateriei , si da ai dreptate ca la alte service,se schimba piesele , mama lor de hoti Link spre comentariu
