Turatie variabila cooler.
Salutare electronistilor!
Vreau sa fac un mic proiect(un amplificator),si vreau ca ventilatoarele de pe radiator sa nu mearga degeaba cand amplificatorul este pornit.
Turatia ventilatorului vreau sa se schimbe odata cu temperatura radiatorului. (Cand e rece sa se invarta mai putin,iar cand este cald sa se invarta tare.)
Sper ca am fost destul de explicit incat sa ma puteti ajuta.
Multumesc!,astept schemele voastre. :da
  • Răspunsuri 9
  • GeoMar
  • Mishu_17
Va multumesc pentru scheme! sunt chiar foarte simple. :reytre
La schema domnului GeoMar.  Pot folosi UA7815 (IC1 7815) ?
FARA domnul GeoMar.
NU este schema mea, este schema lui @marian, eu doar am facut un mic cablaj pentru ea.
Merge UA7815
Si in schema domnului Mishu 17,termistorul de 470R poate fi inlocuit cu unul de alta valoare?
Multumesc de raspuns! sunt nou pe aici,am vrut sa fac o impresie cat de cat buna. Acum stiu! :da
Vizitator Isac Kosty
va salut, as dori sa realizez si eu un control automat al unui ventilator in functie de temperatura, diferenta e ca la mine trebuie sa functioneze exact invers,
adica: atunci cand temperatura este mare turatia ventilatorului sa scada iar cand temperatura scade , va creste si turatia motorului, motorul functioneaza la
220v, e model cu rotorul bobinat, asemanator cu cel de la aspiratoare.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator KaN
schema va fi adaptata la un cazan pe lemne , ce va controla tirajul de aer in raport cu temperatura circuitului de incalzire
Cred ca ar merge cu un termistor PTC si nu NTC cum este cel din schema, dar la ce aveti nevoie (reglajul tirajului) nu cred ca aceasta abordare "simplista" reprezinta o solutie.. Parca am citit prin forum mai multe topicuri legate de centrale, unde rezolvarea problemei dv nu este tocmai asa de simpla.
Editat de KaN
