amplificator sony defect
Vizitator liviu marian
Trz prefinali nu se strică separat de trz finali şi/sau alţii cu care sînt în legătură (piloţi, superdiodă, limitatoare, în funcţie de schema concretă a amplifului).
Dar în acest caz e vorba de integratele pilot uPC2581. Sigur nu sînt în mut comandat de procesor, tocmai findcă trz finali sînt defecţi în amplifuri?
Editat de zal
  • Răspunsuri 56
Zal, am reparat cindva un amplificator la care prefinalii erau defecti, pur si simplu intrerupti de emitor, capsula BD, unul verde si altul negru, amplificatotul doar gijiia incet.
L-am intrebat daca cumva a pus mai multe boxe pe un canal si mi-a recunoscut ca fara sa vrea a cuplat ambele boxe pe canalul left al amplificatorului (gresise cu comutatoarele de boxe, ambele fiind puse pe Left A si Left B).
Amplificatorul a vazut 2 ohm, a functionat si cind a dat mai tare, un piriit si apoi gijiiala, celalalt canal functionind OK.
Filmul acestui defect l-am gindit ca fiind sarcina de 2 ohm, beta mic la final, a tras curent mare din prefinal (avea 1A Ic), si l-a intretupt.
Surpriza, finalii HITACHI erau perfecti, insa am inlocuit la acea vreme prefinalii cu BD237-238 pe ambele canale.
De bias nu a fost nevoie sa ma ating, 53x mV la temperatura camerei intre B si E la NPN
Ampliful functioneaza si in ziua de astazi cu 4 ohm/canal.
Deci e posibil orice fenomen OZN in acest domeniu
Ar fi trebuit să fiu mai puţin strict şi să admit că e un fenomen foarte rar, am mai întîlnit cîte un trz prefinal înlocuit doar el într-un amplif, dar nu pot şti exact cauza sau raţionamentul, poate a fost ''reparat'' aşa în lipsă de alte soluţii. Să iasă banul.
Asta se întîmplă cînd sînt şi diferiţi la Uce0, finalii fiind mai mari şi prefinalii subdimensionaţi fără radiator. La încingere rez inverse şi de izolaţie scad pînă se străpung joncţiunile la tensiune. Am întîlnit trz prefinali care au mers fiebinţi pînă li s-a albăstrit suprafaţa metalică şi joncţiunile fuzionau.
Ăla verde şi cel negru erau Toshiba sau Hitachi şi de regulă trz finali cu care se folosesc au Uce0 mai mare.
Mi-a spus si de acel upc2581 dar am uitat sa-l mentionez eu in postul trecut.Mi-a spus ca un releu,acel upc, si tranzistori plus acel stabilizator sau ce mama masii e,cu toate ajungand la vreo 60 ron,momentan apoi daca v-a mai fi si altceva ramane de vazut.
Ce mi-a spus el citez cam asa:
"Eu ti-l pot lasa asa si sa ai un fel de amplificator de putere pe 4 canale ca nu stie ce are de nu cupleaza si celelalte acel procesor prologic cred ca nu-si face treaba dar comandam piesele si ramane de vazut dupaia""s-a injectat semnal prea puternic si de aceea nu mai merg toate canalele"
Eu cand a ajuns la mine l-am probat la un telefon
Editat de liviu marian
Salut,reinvii topicul deoarece mi-am luat amplificatorul asa cum l-am dus,deoarece din lipsa de timp nu-l poate face,mi-am comandat acel upc2581 mi-a venit azi,si mi-a spus cineva ca ar mai fi un "meserias" care repara in oras am luat ampliful,upc-ul si am dat fuga la el,am ajuns el statea rezemat de perete in afara atelierului am intrat inauntru a vazut ce am si a zis ca nu se ocupa ca sunt prea migaloase ca n-are schema i-am scos din plasa si schema scoasa la imprimanta si a zis ca nu vrea sa o faca...am ajuns la concluzia ca nu le trebuie bani la oamenii astia.
Bun am venit acasa am lipit acel upc inapoi si surpriza inainte sa o duc la primul meserias nu aveam tensiune pe iesirea centralului apoi inainte de a schimba acest upc si dupa am tensiune restul canalelor nu zic nimic...cred ca o arunc pe geam alt meserias nu cred ca mai gasesc...mai am vreo sansa?
D-le Zal veniti cu o idee va rog.
I-a fiecare piesa in parte si vezi ce si cum .... Eu as inlocui acele  uPC2581 cu unele noi (ca de verificat nu prea ai cum ,decat sa vezi daca sunt sarma). In schema nu vad niciun prefinal ,comandate fiind ,direct de catre acel uPC cate 2 canale odata ...Cei din fata trz. de iesire sunt pt. OL /SC daca nu ma insel ...
Editat de claudiu_XD
Mai jos ai un pdf cu schema(daca aia o fi) . Cu un multimetru setat pe DC masoara ca in schema tensiunile indicate de la uPC ,tesiunea in baza trz. de putere(MP1620/MN2488) ,tensiunea de offset la iesire(unde se intalnesc rez. de 0,22R) . Vezi daca sunt ca in pdf .....
http://elektrotanya.com/sony_str-de315_str-de415.pdf/download.html
  • 5 ani mai târziu...
Varog AJutatima cu Un Amplificator sony Str d 875 si problema este ca porneste se aude releu la alimentare o data  Bun si Nu porneste releu la Spker  intra in porneste intra un stamby si nu cupleaza releu de pe partea audio amplificare doar ala de alimentare ce sa aiba ca im-i Bat capul si Deceaba  SA MA AJUTE CINEVA MULTUMESC
Editat de Evenimente live Banatul
