dorian 70 Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Nici nu e nevoie de releu acolo, eu vă recomand un optotriac MOC 3043, care are și comanda la trecerea prin zero a triacului. Atunci montajul devine mai fiabil, se elimina o piesa mecanica cu uzura, releul, iar noua schema va fi asta: Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Februarie 4, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2015 Multumesc frumos. Care este plaja de temporizare ? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Februarie 4, 2015 Partajează Postat Februarie 4, 2015 Cu valorile din schema am obtinut timpi de actionare de la fractiuni de secunda pana la cca 2 secunde (sper sa nu gresesc). Se poate calcula dupa formulele din foaia de catalog a lui 555, insa nu asta conteaza, dupa realizarea fizica a aparatului se incearca diferite materiale si se obtine indemanarea necesara. Link spre comentariu
elman Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Stie cineva la ce inductie magnetica in miez se calculeaza transformatoaterele de sudura in puncte? Am calculat la trafurile de microunde, este in jur de 1.8T. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Se poate merge cu 1.7-1.8T. Link spre comentariu
elman Postat Octombrie 1, 2019 Partajează Postat Octombrie 1, 2019 Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
cozmalau Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 La 03.02.2015 la 21:30, dorian 70 a spus: Atunci montajul devine mai fiabil, se elimina o piesa mecanica cu uzura, releul, iar noua schema va fi asta: Salut, pentru MOC 3043 pot folosi rezistor de 1k ? Ce formula aplicam acolo? In loc de TIC 246 folosec BTA312 de 12A. Schema se poate alimenta si la 9V? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 Rezistorul trebuie ales astfel încât ledul emiter să primească suficient curent (cca 5-10mA) ca să activeze optotriacul. Ar trebui să meargă și 1k, admite o plajă destul de mare de valori. Acolo poți alimenta și cu 5V dacă reduci corespunzător rezistența de limitare, spre 470 Ohmi de exemplu. Temporizatorul aparatului meu e făcut cu 555 și alimentat la 5V dintr-un alimentator de telefon mobil... Link spre comentariu
cozmalau Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Am proiectat si corodat cablajul. Am plantat piesele, prima pornire, defect. Imi sta in conductie triacul chiar daca nu este alimentat cu 12v numaratorul 555. Unde am gresit? Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Este gresit cablajul in zona triacului. Ai inversat terminalele triacului A1 cu A2 (sau T1 cu T2 sau A cu K). Rezistenta de 330 ohmi care trebuie sa fie intre intre G si A1 (catod K sau T1 functie de foaia de catalog a diferitilor producatori) este conform cablajului intre G si A2 (anod sau A2). Link spre comentariu
cozmalau Postat Februarie 2, 2024 Partajează Postat Februarie 2, 2024 Acum 1 oră, nelu F a spus: Este gresit cablajul in zona triacului. Ai inversat terminalele triacului A1 cu A2 (sau T1 cu T2 sau A cu K). Rezistenta de 330 ohmi care trebuie sa fie intre intre G si A1 (catod K sau T1 functie de foaia de catalog a diferitilor producatori) este conform cablajului intre G si A2 (anod sau A2). Aveti dreptate, nici prin cap nu mi-a trecut . Maine o sa modific si revin cu feedback. Multumesc mult. Link spre comentariu
cozmalau Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 Functioneaza, dar o mica problema, rezistenta de 100r din circuirul RC snubber a cedat. Era o rezistenta de 0.25w. AM pus una mai marisoara, condensatorul e ok ceramic de 100nF? Link spre comentariu
cozmalau Postat Februarie 3, 2024 Partajează Postat Februarie 3, 2024 (editat) Acum 19 ore, nelu F a spus: Este gresit cablajul in zona triacului. Ai inversat terminalele triacului A1 cu A2 (sau T1 cu T2 sau A cu K). Rezistenta de 330 ohmi care trebuie sa fie intre intre G si A1 (catod K sau T1 functie de foaia de catalog a diferitilor producatori) este conform cablajului intre G si A2 (anod sau A2). In sfarsit l-am terminat. L-am reglat pentru sudura in puncte platbanda nichel celule li ion, obtin lejer 188A la cateva milisecunde. Tensiune in gol 2.4v , in sarcina 0.8v. Urmeaza sa ii fac rodaju sa vad ce poate si la curenti mai mari. Editat Februarie 3, 2024 de cozmalau Link spre comentariu
