Aurel Iosif Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Am un transformator destul de mare, nu chiar ca un traf de sudura cu arc, ce are un secundar bobinat cu bara de cupru 10 mm /3mm, tensiune alternativa in gol 3.2 V. As vrea sa construiesc un aparat de sudura in puncte. Ceva sugestii si/sau solutii constructive ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
loleksibolek Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 https://www.google.ro/search?q=aparat+sudura+in+puncte&cr=countryRO&biw=1024&bih=673&tbs=ctr:countryRO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sFnLVMDdKIXNygO584CwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ Uita-te pe aici .In principiu iti trebuie doua brate izolate intre ele ,cel mai important e ca varfurile care fac contact pe piesele de lipit sa calce cat mai exact unul peste altul si sa fie cat mai ascutite.Nu trebuie sa intepe dar sa fie cam 1-2 mm la varf,depinde si de curentul pe care o sa-l obtii.Apoi un temporizator reglabil care sa decupleze transformatorul dupa o secunda doua(asta stabilesti prin incercari in functie de ce ai de sudat) e foarte bun,eu foloseam o pedala pe care o apasam dupa ce fixam si presam piesele intre ciocuri ,un releu cupla primarul trafoului si temporizatorul decupla releul. 1 Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Multumesc frumos. Clar, intai voi costrui/cumpara un temporizator. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Mai recent este subiectul asta de aici: http://www.elforum.info/topic/98778-aparat-sudura-in-puncte/?hl=%20sudura%20%20puncte oricum s-a mai discutat, poate au mai disparut la Marea schimbare a forumului, daca gasesc o sa postez aici. Punct-aparatul meu e facut pe un traf rusesc de cca 1kVA, secundarul facut din mai multe bucati de platbanda de Cu, de stator de electromotor auto, tensiunea in secundar, in gol, este de 2,6V. Comanda trafului o fac in primar, apasand cu piciorul o pedala care actioneaza un buton, care la randul lui, da comanda montajului electronic. Montajul electronic este un banal monostabil realizat cu 555, iar primarul trafului actionat cu un triac TIC246. Foarte important, pentru sudura "tablelor" de grosimi diferite, este timpul de actionare. De aceea am pus 2 potentiometre, unul pentru reglaj brut si unul pentru un reglaj mai fin. Nu este o realizare cu pretentii, asta am avut-putut, asta am facut. Am sudat table de 2x2mm dar si oale, ibricuri cu toarta sarita. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 (editat) Secundarul va trebui rebobinat, bara aceea de 30mmp e o glumă pentru un traf de sudură în puncte.Poate vrei să sudezi cutii de conserve cu el Caută cea mai groasă bară de cupru pe care o poți folosi(ex. 80 x 5mm) și decălește-o prin înroșire cu lampa de sudură (sau pe aragaz) urmată de introducerea bruscă în apă rece. Apoi poți s-o îndoi ușor.Urmărește topicul indicat de colegul dorian 70, s-a discutat destul acolo... Editat Ianuarie 30, 2015 de validae Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Mutumesc , voi studia problema, mai ales voi experimenta practic. Teoria ca teoria. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Uite si doua poze pentru inspiratie: Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Ianuarie 30, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Frumos. imi poti da datele trafului ? Sa-ti dea Dumnezeu sanatate. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Pai am scris cam tot ce e nevoie despre traf in mesajul # 4, adica P=1kVA, Usec in gol =2,6V, secundarul bobinat cu platbanda recuperata din stator de electromotor (demaror) auto, mai multe fire in paralel, se vede si in poze. Firele sunt alamite la capete. Calculul trafo se face ca la orice trafo obisnuit dupa formulele arhicunoscute. Nu stiu daca mai am pe undeva notat numarul de spire din primar. Oricum tensiunea in secundar (in gol) nu este critica, sarma sa fie groasa sa poata debita un curent suficient de mare. Timpul de actionare si presiunea intre electrozi au o mare importanta, astea se deprind usor dupa cateva incercari. E bine ca, inainte de a face o anumita lucrare, sa se incerce sudura pe materiale asemanatoare celor folosite in lucrarea respectiva, astfel se poate regla si timpul de actionare, eventual se incepe cu timp mai scurt si se mareste treptat pana sudura devine satisfacatoare. Poate reusesc si incropesc si schema montajului electric folosit de mine. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 (editat) Uite si schema: Alimentarea la (V+) o fac prin trafo separat, urmat de punte redresoare, cond si stabilizatorul 7812 -nu le-am mai figurat pentru a nu incarca prea mult desenul. Pentru releu de alta tensiune se va folosi alta tensiune de alimentare, fara a depasi 18V pe circuitul integrat LM555. Editat Ianuarie 30, 2015 de dorian 70 Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 Multumesc frumos Dorian. Este mai mult decat ma asteptam. Relee de 12 V am destule. Cati amperi ar trebui sa suporte contactele releului ? Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 Find pe comanda porti la triac merge cu curent mic de ordinul zecilor de mA. Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Februarie 2, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2015 Corect, multumesc frumos. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 (editat) Nici nu e nevoie de releu acolo, eu vă recomand un optotriac MOC 3043, care are și comanda la trecerea prin zero a triacului. https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Ftopic%2F66703&ei=Q6HPVKuLE9PoaPWEgJgL&bvm=bv.85076809,d.d2s&psig=AFQjCNFkScqRBSvUtt_ycYRMshPg3mOhTA&ust=1422979778427604 Editat Februarie 2, 2015 de validae Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Februarie 3, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2015 Multumesc de sfaturi si ajutor tuturor. Oameni saritori. Sa va dea Dumnezeu sanatate. Va voi tine la curent cand voi incepe experimentele. Deocamdata trebuie sa refac secundarul. Trebuie sa gasesc ceva bara groasa de cupru. Link spre comentariu
