gauss Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) Daca ar fi dupa mine , as cumpara o sonda " de fabrica " . Se gasesc rezonabile ca pret si calitati ... in jur de 50 RON . Se presupune ca trebuie folosita ( in principal ) la un osciloscop . Daca au fost bani de osciloscop , ar trebui sa fie si de sonda ... . daca osciloscopul a costat 0 lei , se poate astepta sa parvina si o sonda , prin acelasi mecanism , care sa coste tot 0 lei . Sau , se adopta " recomandarea " de la inceputul postarii . Adica o achizitie cu bani . Sau un schimb ... componente , sau alte servicii . La nivelul de astazi , nu merge fara ceva aparatura . Chiar si la nivel de amator . E o parere personala ... nu dati cu pietre . Sau cu multimetre ieftine , care se arunca dupa ce se consuma bateria , cum am mai citit prin topicuri . In fine ... am urmarit postarile de mai sus . O sonda artizanala ar trebui sa se " calibreze " . Adica sa redea un semnal dreptunghiular ... ( cat de cat ) fidel . Nu aduc in discutie masurarea de nivele de tensiune in C .C . , deja intram in alte chestii . Cu bucati de cabluri de ici - colo , poate fi o misiune grea . Alege fiecare ce drum doreste . Cu rezultate pe masura , sant legi ale electronicii care nu pot fi fentate . Rezulta si masuratori fentate ... cine are nevoie de asa ceva ?... P .S . - personal nu mai folosesc de mult sonde 1:1 . Din motive evidente , pe care le pot dezvolta . Curent , folosesc asa ceva : http://ro.farnell.com/multi-contact/68-9802-120-28/probe-isolated-scope/dp/4991540 Pentru ce am nevoie , sant un compromis rezonabil . Din toate p.d.v ... Daca sant nevoi " superioare " , am si altele la dotare . Poate ar trebui deschis un topic separat , la sectiunea corespunzatoare ... Editat Ianuarie 28, 2016 de gauss Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 (editat) Salutare ! Ati folosit sonde de genul P6100 pe osciloscoape mai vechi , și nu numai ?Sunt bune ? Editat Noiembrie 19, 2016 de winstyle Link spre comentariu
