sonda osciloscop
relu01
buna ziua ,de curand am achizitionat un osciloscop E0104m 10 Mhz  fara sonda ,pentru ca nu stiu prea bine sa lucrez cu el va cer sfatul sa cumpar o sonda(din cauza posibilitatilor nu prea mari) una mai ieftina am gasit una la m......rom aici http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/sonda-osciloscop-20mhz-10111-p-8617  ,as vrea sa stiu daca este compatibila cu aparatul meu si daca modifica an vreun fel parametrii aparatului daca o folosesc ,an speranta ca ma veti ajuta va multumesc anticipat cu respect relu
  • Răspunsuri 31
  • sesebe
    6
  • MifTy
    5
  • gauss
    5
  • dande
    5
Este perfect compatibila . Sondele " normale " produse de fabrica sant standardizate , ca si intrarile osciloscoapelor . Deci , fara griji si spor la masurari . Puteti debuta " masurand " calibratorul intern al osciloscopului , pentru asta a fost facut . Repetati procedura de fiecare data inainte de inceperea activitatii , si pe parcurs daca aveti dubii privind functionalitatea sondei , sau chiar a osciloscopului . E util si un mic calibrator , se poate dezvolta daca e necesar . Eventual marele Google ...
P .S . - cred ca nu merita confectionata , mai ales ca are si 1 : 10 . La constructiile artizanale compensarea e un cosmar , ca si gasirea unui cablu cu capacitate proprie redusa . Parerea mea ... ( nu e sentiinta judecatoreasca definitiva ) !
Editat de gauss
Mie imi spui de confectionat :rade: ... E drept, pana la urma am cumparat una (de fapt am cumparat osciloscopul, un E104m cu tot cu sonda). Dar, experienta privind realizarea acesteia, precum si teoria pe care am citit-o, a fost benefica.
Editat de amudsen
Cablul pentru sonde e un coaxial cu firul central extrem de subtire , pentru realizarea capacitatii proprii mici , acest fir e dintr - un soi de aliaj ... cuprul ar ceda din prima . Nu se gaseste de cumparat ( sau n - am gasit eu ... ) . Utilizatorii cu experienta stiu ca sondele nu trebuie brutalizate , indoite in unghi ascutit , tractate sau alte cele ... La fostul job ( serios ... ) am avut mai multe osciloscoape , toate au fost predate cu sondele functionale . Am lucrat peste 15 ani cu ele , inclusiv cu sondele romanesti ( alea bune , cu materiale Philips , demontabile ... ) care erau destul de fragile ... din pacate fusesera inlocuite cu niste catastrofe butucanoase ... " proba " era turnata din ABS , avea o banana strunjita la varf , iar coaxialul tragea montajul dupa el , fiind rigid ... in fine ...
Editat de gauss
va multumesc mult pentru sfat aveti dreptate la pretul asta nu se merita sa o confectionam noi o sa dau imediat comanda de una acum o alta rugaminte (sper sa nu fie off topic )  ,as avea nevoie de cat mai multa documentatie despre folosirea osciloscopului analogic pe care al detin ce credeti ca miar fi de folos (sa nu ma bage si mai rau in ceata) tutoriale tot ce credeti ca miar fi de folos ,va multumesc anca o data cu respect relu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Aleks210
Buna ziua,
Sunt nou in cadrul acestui forum si sunt in cautarea unui program care sa ma ajute sa fac legatura intre calculator si osciloscop. Osciloscopul este un DS-1250, cu 2 canale 250Mhz si prezinta o mufa identica cu cea de pe imprimantele noi (usb). Ma gandesc ca se poate face legatura cu un calculator sau laptop, dar nu am programul necesar. Am facut legatura dintre osciloscop si laptop si Windows 7 recunoaste introducerea unui nou dispozitiv in sistem dar nu poate face legatura.
Va rog sa ma ajutati cu un program (sau driver) in acest sens sau cu sfaturi, link-uri si altele, daca se poate.
Va multumesc!
Alex
  • 11 luni mai târziu...
Merge fara probleme, frecventa maxima a sondei ar fi de 20MHz, deci orice semnal de frecventa mai mica este ok.
De fapt merge si peste 20MHz doar ca ai pierderi mai mari.
Poti gasi pe internet multe lucruri despre osciloscoape si sonde, ar fi bine sa le citesti inainte sa te apuci de lucrat.
http://www.reprise.com/host/tektronix/reference/choosing_a_probe.asp
PS: la 50Hz aproape ca nu ai nevoie de o sonda RF, merge orice cablu.
Da, exact asa.
La o sonda se specifica limita superioara de frecventa, de fapt i se spune banda, deci merge intre 0-20MHz.
In general frecventa maxima de lucru a sondei este frecventa pentru care semnalul este atenuat cu 3dB, deci cand incepe sa "piarda" din semnal.
La pagina 8 gasesti un grafic bun:
http://circuitslab.case.edu/manuals/Probe_Fundamentals-_Tektronix.pdf
eu am icercat cu o sonda facuta adica un cablu de antena tv si o rezitenta de 1M si an paralel cu rezistenta un condensator de 20pf si un semnal dreptunghiular de 50 hz al arata dar unul de 42khz nu   acum o fi din cauza ca sonda nu e in banda respectiva sau are osciloscopul o problema.
