VU-Metru VFD
Vizitator Tigribok
Vizitator Tigribok
Bun gasit, stimati forumisti!
Ca pe multi dintre dvs sindromul mesteritului in ale electronicii si-a pus o amprenta covarsitoare asupra vietii de zi cu zi.
Dupa o pauza indelungata am inceput o revenire in "surubareala" incercand sa realizez un VU-metru cu tub VFD si as avea nevoie de un sfat din partea dvs.
Fiind in posesia unui indicator VU-Metru VFD provenit de la un casetofon deck BASF D-6235 am decis sa il montez pe un magnetofon, un prim-pas in "upgrade"-ul magului.
problema este urmatoarea: La momentul extragerii modulului din casetofon, din graba am uitat sa verific utilitatea unui pin. Dupa lungi cautari pe diferite forumuri nu prea am dibacit cum as putea sa il repornesc si de accea va cer sprijinul.
Integratele driver sunt 2 IC BA658 iar pinii de legatura identificati (masurati) sunt urmatorii:
531 - Rosu +20,3V
532 Negru GND
107 Galben IN Left
207 Portocaliu IN Green
529 / 530  ~ 2,7...2,8Vca
Pinul cu indicativul 540 (conductor Albastru) nu am reusit sa imi dau seama la ce serveste (ce tensiune i se aplica si daca este ca sau cc). Va atasez poze cu modului, fata si verso si poate imi puteti da o mana de ajutor.
Cordial va multumesc!
Editat de Tigribok
  • Răspunsuri 0
Zile populare
