marius75 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 (editat) Cred ca erau firme diferite, in poza (luata de pe net) sunt boxele facute de radiotehnica, incepand cu cele mai mici (faimoasele boxe de kashtan). Si pe parte de amplificatoare este o diferenta intre produse, respectiv cele radiotehnica au VU-metru aproximativ identic cu cel din kashtan1, in timp ce amplifurile de Amfiton au un VU-metru facut din leduri rotunde, mai putin aspectuos. Am si o pereche de boxe facute de radiotehnika...sunt destul de bine lucrate, doar ca sunt modelul mai mic (diful de bas de 20 cm) fata de 25 cm la Amfiton, asa ca nu pot face o comparatie de sunet intre ele.. . Editat Mai 19, 2015 de marius75 1 Link spre comentariu
MarianCOJ Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Am o intrebare,aceste boxe se pot cupla la un amplificator NAD C326 BEE,adica face fata amplificatorul la impendanta de 4 ohmi ,a boxelor ? Cu respect. 4 Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Pai aia de la NAD se lauda ca ar face fata si cu sarcini de 2 ohmi. Link spre comentariu
MarianCOJ Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Dar a probat cineva ,practic nu pe laude ? Link spre comentariu
zal Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 (editat) La cum e construit n-are nici o şansă dacă dai volumul peste poziţia 3. Evident că reclama e doar ptr a se vinde jucăria chinezească. Editat August 16, 2015 de zal Link spre comentariu
MarianCOJ Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Adica,datele tehnice,nu sunt reale ? Cati wati ar scoate in realitate ? A testat cineva ? Link spre comentariu
zal Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Datele tehnice pot fi reale dar numai cele cu 50W pe canal, indiferent de impedanţa sarcinii atîta poate, deci poate fi şi de 1 Ohm, cînd a depăşit puterea apar probleme. De asta am zis de poziţia aproximativă a puţometrului de volum în cazul sarcinii de 4 Ohmi (cam la jumătate e sensibilitatea ptr sarcina lui normală, de 8 Ohmi, poate diferi puţin în funcţie de nivelul semnalului). Constructiv nu rezistă la sarcini de 4 sau mai mici, are un radiator cît palma cu doar o pereche de trz finali pe canal, trafo mic, consum mic de la reţea (1A siguranţa, deci puterea sinus e undeva sub 50W/canal), etc. E o pocnitoare pe scurt, chiar dacă vei fi dezamăgit. Preţul nici nu contează. .............. Despre puterea amplifurilor găseşti un subiect mare la ''Amplificatoare''. Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Sursa de la NAD nu e cumva in comutatie? Link spre comentariu
marius75 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Ampliful Nad probabil sa reziste la volum mai mic la sarcina de 4 ohmi, dar nu va scoate maxim de potential din boxele alea (ma refer la calitatea sunetului, nu la putere). Dupa ce am ascultat aceste boxe pe mai multe amplifuri, am ajuns la concluzia ca cel mai bun sunet il au cu ampliful facut tot de Amfiton, eventual cel cu trafo toroidal. Eu nu il vand...sa nu se inteleaga ca este o reclama mascata Link spre comentariu
zal Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Sursa de la NAD nu e cumva in comutatie? Nu, e clasică cu un trafo toroidal, citisem pe undeva că de vreo 180VA. Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Din ce vazusem in poze imi lasase impresia de comutatie, dar nu va contrazic, nu mi-am batut capul sa caut schema. Link spre comentariu
zal Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Nu, e toroidal, iar schema nu cred să se găsească, nu că ar fi greu de scos... http://av.com.pl/avfiles/images/artykuly/wzm-zintegr/NAD_C326BEE_zasilacz.jpg Probabil te-a indus în eroare filtrul de reţea, bobina cu miez de ferită seamănă cu trafo folosite în sursele în comutaţie. Editat August 18, 2015 de zal 1 Link spre comentariu
MarianCOJ Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 AM facut rost de manualul service Link spre comentariu
