Marantz PM 50
Vizitator Codrut Ionut Pavel
Buna ziua,
Am un Amplificator Marantz PM 50, care de ceva timp nu mai reda aceeasi putere pe ambele canale, ma gandeam sa investesc ceva bani pentru a reinoi componentele. Nu sunt un electronist, as dori sa stiu ce se poate schimba si cu ce inlocuitori ( fiind un model destul de vechiut nu se mai gasesc componente ). Am fost multumit de el inca de cand l-am ascultat prima oara la proba ( il am de 5 ani si folosesc o pereche de Quadral Dauphin MKII ). Se merita o investitie?
Multumesc Frumos!
Editat de Codrut Ionut Pavel
  • Răspunsuri 22
Buna ziua,
Am un Amplificator Marantz PM 50, care de ceva timp nu mai reda aceeasi putere pe ambele canale, (S-au mai uscat cond electrolitici din calea de semnal) ma gandeam sa investesc ceva bani pentru a reinoi componentele (Sînt 10 cond mici, maxim 20 lei). Nu sunt un electronist, as dori sa stiu ce se poate schimba si cu ce inlocuitori (Orice piese decente de pe piaţă, nu e nevoie de piese audiofile)( fiind un model destul de vechiut nu se mai gasesc componente (Cine zice aşa ceva? La maşini nu se găsesc bujii sau cauciucuri? Chiar dacă sînt diferite se potrivesc, la fel e şi cu piesele) ). Am fost multumit de el inca de cand l-am ascultat prima oara la proba ( il am de 5 ani si folosesc o pereche de Quadral Dauphin MKII ). Se merita o investitie? Merită o investiţie.
Multumesc Frumos!
Ar fi fost bine ptr sănătatea amplifului să fie folosit cu boxe de 8 Ohmi, dar probabil că nu dai volumul prea tare şi nu-l forţezi în felul ăsta (Quadral Dauphin MKII sînt mici şi cam slabe).
Editat de zal
Multumesc pentru informatiile acordate. Mai mult de jumatate nu am dat niciodata. Cand am luat amplificatorul a fost exact in ziua de 25 decembrie, cand am facut proba amplificatorului s-a facut pe boxele in discutie. Dupa negociere am luat pachet amplificatorul si boxele. Sunt foarte multumit de cum se aud impreuna. Cand m-am decis sa fac o astfel de achizitie nu stiam asa multe despre subiect. Dupa spusele lui Tartor ( multumesc frumos pentru informatii ), ma gandesc serios sa vand Quadral-urile si sa caut ceva pe 8Ohmi. Sa vad daca o sa si reusesc.
Multumesc!
Asta cu ''jumatea volumului'' e orientativă, unele surse de semnal slabe necesită volumul la maxim ca să auzi ceva, cu altele trebuie manevrat cu atenţie, nu e un criteriu fix. Ampliful e relativ rezistent faţă de altele şi cu ceva grijă la volum va funcţiona mult şi bine cu boxele actuale. E adevărat că unele mai forţoase nu strică niciodată la casa omului.
Editat de zal
Revin si eu cu o intrebare care ma macina in cautarea de noi incinte. Pe cateva modele am gasit la descriere impendanta 4-8 ohmi. Sunt mai bune sau echivalente sau mai proaste decat cele care au doar 8 ohmi?
Multumesc frumos!
Marea majoritate a boxelor de "4-8" ohmi masurate de mine aveau 4 ohm.
Probabil ca vor sa specifice ca pot fi folosite pe amplificatoare ce suporta sarcini de min 4 ohm.
Cel mai bine, pui aparatul de masura pe ele.
Am si eu o mica problema. Daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat unde as putea gasi condensatori electrolitici 15000uF/56V, deoarece eu nu am gasit, sau daca as putea folosi altceva echivalent?
Sint de parere ca acei condensatori sint de mai buna calitate decit multii altii "actuali".
Verifica-i cu un capacimetru, si apoi cu un ESR metru, s-ar putea sa ai surpriza ca sa masoare inca peste 15000uF...
Si un ESR bun.
Problema este in felul urmator, pe Power Supply P851 din manualul amplificatorului este scris +47V ( mie imi da 50V ), -47V ( mie imi da -50V ) si -34.4V ( mie imi da -30V ). Cineva mi-a spus ca trebuie sa inlocuiesc acei 2 condensatori.
Vreau sa mentionez ca nu am aparatura profesionala, doar un aparat de masura de casa.
Nu e nici un pericol ptr cond de filtraj 50V, tot e sub 90% din tensiunea de lucru garantată ptr 5000 de ore (la majoritatea firmelor aşa erau criteriile de calitate).
În plus, aia o fi o tensiune medie în funcţionarea amplifului, cu semnal sigur scade sub cei 47V din schemă. Tot manualul trebuie luat ca fiind orientativ nu ca o biblie.
Cine ţi-a spus să înlocuieşti cond nu se pricepe, evită să-l mai întrebi.
Corect, acei 3V diferenta pot fi si din cresterea tensiunii la retea (s-a trecut la standardul de 230Vac), sau din toleranta aparatului de masura, daca ar avea 1,5% toleranta aia ar putea fi diferenta.
Lasa electroliticii aia la locul lor!
+/- 3V in plus pe alimentare, nu sint periculosi.
Fa exact cum a spus colegul tinel, da-l cu stecherul scos din priza, pe 240V la selector, vei masura cu 2-3V mai putin decit initial, si asa stai linistit.
