Vizitator cristiraven Postat Ianuarie 15, 2007 Partajează Postat Ianuarie 15, 2007 Am un motor luat din un Maiak 203 si vreau sa il fac sa functioneze.Motorul este cu rotor nebobinat adik e din ceva metal si are decat pe stator bobine ciudat este ca sunt 4 borne si nu stiu ce si unde trebuie sa legam incercat si mai multe variante si am ajuns la concluzia k trebuie sa leg in paralel un condensator si o rezistentza si apoi sa il leg la un "autotraf" care arata cam ciudat are 12 borne... numerotate doua cate douaam atasat o schema gasita(nu stiu dak e buna) si poza cu traful.poate cineva sa imi spuna clar cum trebuie sa le leg??Ceva opinii ?? Link spre comentariu
aeromania Postat Ianuarie 15, 2007 Partajează Postat Ianuarie 15, 2007 Ai grija si la legaturile intre bobinele motorului.Sa legi inceputul uneia cu sfarsitul celeilalte. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Ianuarie 16, 2007 Partajează Postat Ianuarie 16, 2007 am atasat o schema gasita(nu stiu dak e buna) si poza cu traful.poate cineva sa imi spuna clar cum trebuie sa le leg??Ceva opinii ??Ai pus aceasta intrebare si pe un alt forum.Ti-am spus ca-ti lipsesc din fotografie cateva detalii ale transformatorului respectiv pentru a-ti indica corect modul de legare.Daca nu poti sa faci o alta fotografie, deseneaza exact cum sunt amplasate acolo toate terminalele transformatorului.Daca motorul functioneaza la 120Vac trebuie conectat la o priza mediana din primar. Link spre comentariu
bigbrother Postat Ianuarie 31, 2007 Partajează Postat Ianuarie 31, 2007 Motoarele de maiak sant legate sa mearga la 110V prin transformator.Se pot face sa mearga si 220 schimband lagaturile infasurarilor.In concluzie daca vrei sa-l legi la transformator, masoara cu aparatul de masura o tensiune pe traf de 110 volti alternativ, sa fie sarma mai groasa pe infasurare, pentru ca motorul consuma cca 50w. trafurile de maiack au urmatoarele tensiuni 110V pt. motor si retea (sistemul american si japonez este de 110 Volti), 36 volti pt etajul final, si 2x15V pentru etajele de preamplificare care folosesc C.I. de genul UA741.Bafta Link spre comentariu
