CNC M70v eroare z70 Abs posn error (servo alm 25)
Vizitator teocris
Vizitator teocris
Deschid acest topic cu o problema legata de un cnc m70v  MUGA in speranta ca cineva poate sa ma ajute.
Cauza erorii de care v-am spus este datorata  descarcarii excesive a bateriilor driverelor de axe x,y,z  si a bateriei driverului magaziei de scule.Practic s-au sters setarile pentru punctul de zero.Din aceasta cauza axa z s-a blocat intr-o pozitie la pornirea cnc-ului.Am reusit sa o deblochez debifand unlock axes (aceasta fiind o solutie de moment ) dar magazia de scule  nu se misca( 1002 magazine not in-position).
Mai jos va expun etapele aparitiei erorilor pe axa y.
Z73 battery for  data fault             001  y
M01 internal interlock  axis exists 005  y
M01  H/W stroke end axis exists   006  XYZA
1002 Magazine not in-position
z70 abs posn error (servo alm 25)
  • Răspunsuri 8
  • 89-CEC
  • aventtini888
  • dorofteius
Ai cateva variante :
1 . Ai in manual o hartie pe care ai parametri masini .
2 . Gasesti o masina la fel si iti copiezi parametri
3.  Parametrizezi masina manual
4. Suni la producator  (aici cam naspa )
Daca ai ramas fara baterie in PLC , depinde de masina are ciclu de parametrizare a magaziei . Restul  trebuie sa le faci manual din meniul de service . Sincer o sa fie cam greu decat daca te ajuta cineva care a mai avut problema .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator teocris
CNC-ul este Mitshubishi  M70. Intre timp am incercat sa-i refac punctul de zero pe toate axele (x,y,z)  prin alinierea sagetilor de pozitionare pe care le are montate ,afisand ,,Complete'' ca si cum punctul de zero absolut ar fi stabilit .Problema nu a disparut.Daca  cineva are idee cum as putea sa rezolv in continuare aceasta problema i-as fi recunoscator.
Din imaginea postata de tine se pare ca esti chiar in acea fereastra. La pct.4 specifica ca tre sa dai de sageata dreapta de mai multe ori pana apare mesajul cu ABS-SRV.
Asa de la distanta e greu de ajutat.
Mai sunt cazuri asemanatoare:
http://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/zero-point-adjustment-mori-msc802-meldas-50-a-122933/.
Mai studiaza manualul si vezi ce mai poti afla, eventual mai revino si cu alte imagini.
  • 5 luni mai târziu...
Salut ai rezolvat problema ?  Intre timp mi-am luat un CN cu Mitsubishi  si am invatat cateva lucruri . Am si parametri (asta de la masina mea nu stiu daca merg ) si manuale complete . Inca nu i-am dat drumu sa rulez un program dar am facut partial procedura de soft si hard limits .  Am si eu de facut limitele la magazie . Arata al naibi de compliat avionul asta dar se face .  Cu ce trimiti programe in el ? Si deu unde ai gasit bateri?
