Amplificator cu TDA2030
  • Răspunsuri 8
Zile populare
Schema prezentata este cu alimentare simpla, in timp ce TDA7294 merge numai cu alimentare diferentiala.
Limitarea schemei cu TDA2030 sta in utilizarea condensatorului la iesire. Personal nu as folosi TDA2030 cu tranzistori, ci ori TDA2030 simplu, ori alegerea unui integrat mai puternic, ori constructia unei scheme cu tranzistori alimentata diferential.
Singurul avantaj al schemelor cu condensator pe iesire este ca, in cazul in care se arde un tranzistor, nu se arde si difuzorul, dar acesta este un avantaj relativ, deoarece se poate compensa cu un circuit de protectie.
Faptul ca schema cu 2030 sau cu 7294 merg "prea pe bass" este ori o eroare de constructie, ori o problema de boxe sau sursa de semnal.
Amplificarea trebuie sa fie constanta cam in toata banda audio.
Eu am avut amplificator cu 2030 care mergea multumitor pentru lantul audio respectiv.
TDA7294 era superior si sigur nu mergea "pe bass", avea o fidelitate buna la frecvente inalte.
TDA2040 cu tranzistoare in configuratia din schema prezentata, alimentate diferential si puse in punte mergeau suficient de bine.
Trebuie sa consideri insa ca puterea unui amplificator este limitata si de tensiunea de alimentare. Adaugarea de tranzistori lui TDA2030 nu aduce avantaj mare, intrucat tensiunea de alimentare ramane aceeasi, iar marirea curentului maxim debitat nu se simte prea mult. Avantajele ar fi ca poti sa le pui linistit in punte, unde curentii sunt mai mari  datorita dublarii tensiunii, iar daca nu le pui in punte, poti sa mergi linitit la puterea maxima mult timp (considerand si un radiator corect dimensionat) fara ca integratul sa mai intre in limitare cum se intampla daca il folosesti singur.
Editat de one
