Amplificator liniar pentru ssb cu GK-71 in banda de 40metri.
Acum 13 ore, ancient a spus:
Pariez pe ce vreti dvs. ca ar strange zeci de mii de vizualizari in mai putin de 2 saptamani si ca ar aduce un spor de rating demential pentru forum
Nu ca aici plus pe ceva insula n-ar strange... :rade:
La 15.02.2020 la 2:26, RST a spus:
Daca tot simtiti nevoia sa aveti o parere in o singura propozitie fara subiect si predicat la topicurile mele, va explic frumos ca amplificatoarele pe tuburi, din punctul meu de vedere tin de lacatuserie si tehnologia sudurii.
Eu chiar imi pot demonstra real afirmatia, un liniar de 1Kw il pot construi in cateva ore. Nu ar fi primul, am vreo cateva la activ....din anii tineretii. Nu stiu cum suna asta ptr radioamatori, dar pentru mine 300W e QRP.
Am lansat provocarea, e tematica, o acceptati ?
Mda draga?
Amplificatoarele cu tuburi sunt  "lacatuserie" si "tehnologia sudurii", iar cel cu LDMOS este ... ce anume, microelectronica si neurochirurgie??
Poti sa ne explici care-i diferenta intre "lacatuseria" instalarii soclului tubului de mai sus, a sasiului si a carcasei amplificatorului cu tuburi, si lacatuseria radiatorului, heatspreader-ului, ventilatiei, sasiului si carcasei amplificatorului cu LDMOS?... eu din cate stiu amplificatorul cu LDMOS  bine facut poate necesita chiar mai multa "lacatuserie"!
Asta daca intradevar ai facut un astfel de amplificator liniar HF serios de pus pe masa si pentru lucrat in benzi, si nu doar bucata de tabla din burlanul casei si agatata de niste sarme  declarata cel mai tare amplificator liniar HF din lume!
Uite, de exemplu, explica-ne tu, comparativ cu chiar pozele puse de colegul nostru mai sus aici si despe acre te-ai exprimat sa de savant si d egenial, , cum ti se pare "lacatuseria" amplificatoarelor liniare cu LDMOS, cel  de mai jos... Ori poate ca te refereai doar la  la bucatile tale de tabla din burlanul casei?
Poti sa ne explici cam care ar fi diferenta intre "tehnologia sudurii" conexiunilor solide ale filtrului PI din amplificatorul liniar cu tuburi, si "tehnologia sudurii"  capsulei LDMOS pe heatspreader si a terminalelor LDMOS pe PCB-ul amplificatorului liniar HF cu LDMOS?
Eu din cate stiu, tocmai ca LDMOS-ul  bine facut necesita o mai tare si mai problematica "tehnologia sudurii"!!!:
Poti sa explici cam care ar fi diferenta intre "lacatuseria" si "tehnologia sudurii" filtrelor LPF din catodul unui tub cu grila la masa, si "lacatuseria" si "tehnologia sudurii" din filtrele tot LPF ale amplificatorului liniar HF cu LDMOS?
Uite, explica-ne tu cu dashteptaciunea ta de la Mirzanestii de Buzau unde s-a rasturnat caruta cu cel mai mare specialist RF din lume, cam care ar fi diferenta intre "tehnologia sudurii" utilizata pentru realizarea filtrului de la amplificatorul prezentat mai sus de catre colegul caruia eu i-am multumit dar de care cu nesimtirea-ti caracteristica ti-ai batut joc aici, si filtrele LPF de la un amplificator cu LDMOS:
Deci care si ce anume "tehnologie a sudurii" foloseste fiecare, si cu ce difera o "tehnologie a sudurii" de ceallalta "tehnologie a sudurii"?
... sau cumva tu de fapt nici macar nu stiai despre treburile astea si cu ce anume se mananca amplificatoarele liniare, tu traind doar in lumea ta a clasei C facuta pe burlanul casei si agatata direct de antena?
Mai omule, nu-l mai invata, nu-ti dai seama ca-i dai mura-n gura, ca apoi sa-ti poata da cu flit? Asta urmareste de fapt, sa-i ararti care ii sunt ineptiile si cum trebuie sa faca de fapt. Dupa aia e geniu!
Eu chiar imi pot demonstra real afirmatia, un liniar de 1Kw il pot construi in cateva ore. Nu ar fi primul, am vreo cateva la activ.... din anii tineretii
Pai daca faci un liniar de 1kW in doar cateva ore, si ai facut "vreo cateva" in anii tineretii, inseamna ca toata experienta ta cu aceste amplificatoare, insumat, nu depaseste 24 de ore!
Si sunt convins -si deja banuieste toata lumea asta- ca ai poate aceste 24 de ore experienta cu sarme pe bucatile de tabla in clasa C (sau clasa AC?!) agatate direct la borna de antena, dar zero secunde de experienta cu amplificatoparele liniare, mai ales cele pentru HF, cu comutarea benzilor, filtrarea armonicelor, protectii, etc. ca despre vreun aparat utilizabil pe masa numit amplificator, dupa cum s-a vazut chiar aici din genialul comentariu de mai sus precum si de la ultratehnologia waxibei, nu poate fi vorba!
Si... cu ce tranzistoare zici ca scoteai tu kilowatii in anii tineretii?!
Aveai tu atunci cumparat ceva MRF157 de la Mouser? Ca LDMOS si aliexpress nu prea se vazuse atunci si mai ales nu in 1995-2000 cand iti permiteai sa faci tu misto de facultatile de electronica ce nu se ridicau la nivelul tau!
Deci concret: anul tineretii in cauza si tipul de tranzistor folosit atunci la 1 kW out?!
1 oră în urmă, Traian B a spus:
 Imi face placere sa ma laud ca in epoca respectiva am avut cel putin o jumatate de Kg de LDMOS-uri de putere pe care le-am imprastiat prin tara! Cadou!
Acum 21 minute, Marele Savant a spus:
Erau la kilowat, cum se zice p'aci, sau altceva... de exemplu pentru GSM?
Editat de Vizitator
Ati fost (sau au fost ) norocos/norocosi, eu am si acum un pumn de LDMOS-i de GSM, n-am reusit nicicum sa-i conving sa mearga in scurte. De altfel, la astia ai mei si scrie in catalog ca sunt 470-850 MHz... Cand ii pun in scurte, la peste 100W trosnesc... Poate oi face la un moment dat ceva in 70cm pentru EME... :)
Acum 2 ore, RST a spus:
Prin anii aia am cumparat de la un tip din SUA al carui tata murise si lucrase in GSM, foarte multe MRF899
[bla, bla, bla!]
Repet intrebarea concreta al carei raspuns concret, in modul cel mai h'artistic l-ai ocolit.
Care era tranzistorul ala de 1 kW out cu care ai facut la foc automat "in tinerete" amplificatoarele alea de 1kW cu care mai sus te-ai laudat si ai facut pe grozavul cu provocari catre toti radioamatorii?!
Ce tranzistor ai folosit atunci "in tinerete" (adica inainte de anul 2000), la 1kW out?!
Astept un raspuns concret, nu povesti de adormit copiii despre 50W (si care se obtineau din BLY94 inca d'acu' 40 de ani), povesti puse acum pe tapet in conditiile in care mai sus ai scris ca pentru tine 300W ar fi fost QRP, dar care 300W din ce povestesti, nici macar astia nu i-ai vazut!
Editat de Vizitator
Acum 9 ore, RST a spus:
Eee, prin anii 90 eram prea tanar. Atunci da, ma jucam si eu ca toata lumea cu o colectie de KT-uri roz...BLY94 era exagerat de scump ptr buzunarul meu de atunci si nu am folosit. Singurul occidental folosit a fost prapadenia de BLX15, un tranzistor puturos, cu greu l-am facut sa scoata 100 si ceva W la 100Mhz.
Apoi a aparut Ebay si pleashca primita de la tipul american, asa mi-am permis sa fac si pentru vanzare, emitatoare compacte in care foloseam tranzistoarele fara radiator, dar si sub ce puteau sa scoata.
Next step, prin 2005 -2010. Cu 574/578. Pe aia o numesc eu tinerete....nu-s prea " batran " nici acum, dar atunci chiar eram tanar...nah :dffe
Ultimul amplif cu BLF578 il puteti gasi in " arhiva " ANCOM Buzau, captura fiind relativ recenta. A functionat ani buni, undeva mai la inaltime si batea pana aproape de malul marii ( se prindea perfect de Harsova de ex ), cat si din Delta Dunarii :)
Nu ai facut tu amplificator de 1kw out cu BLF574/578 inainte de anul 2010.
BLF574/578 de abia au fost lansate prin 2008 sau 2009, iar notele de aplicatie dupa aparitia carora au aparut primele module de amator au fost publicate chiar si pana prin 2010.
Daca in loc sa fi pierdut timpul pe iutub cu extraterestri antici, ai fi cautat tot acolo filmulete despre LDMOSurile astea, ai fi vazut ca tocmai d'aia nu exista nimic inainte de 2011 pe tema BLF57x si n-ai fost tu primul care sa cumperi si sa faci asa ceva in 2009-2010.
Cat despre un post de radio pirat cu 1 kw in antena in Buzau care inca de dinainte de 2010 sa fi ocupat un canal FM pe un sfert din suprafata tarii timp de un deceniu sau mai mult fara ca ANCOM sa-l fi rezolvat, e deja trasa bine de par si confirma cele de mai sus: nici vorba de acel 1kW inainte de 2010.
Daca vreodata ai vazut BLF57x, a fost pe vreun modul comercial, altfel astept aici sa ne explici cum anume l-ai adaptat tu  la 1k out... adica cum ai "eliminat cablul de antena ca sa rezolvi adaptarea" sau ce "ridicator de impedanta ai folosit"... si daca a fost facut pe bucata de tabla zincata ori pe vreun PCB dintr-un substrat special!
Spus direct, sunt de parere ca elucubrezi si minti din nou cu cea mai mare nesimtire, de data asta chiar si cu emoticoane zambitoare. D'aia ai si tot evitat  sa raspunzi  la intrebarea mea concreta... probabil ca ai sperat sa ma plictisesc si sa nu mai insist.
Editat de Vizitator
Ok, de tranzistorul asta stiam, ni l-ai mai aratat odata, stiam si ca e ars pe jumate. Si mai stim ca a fost pus pe un modul COMERCIAL de amplificator FM, nu construit de tine. Dar nu asta ma intereseaza. As fi curios daca tranzistorul din imagine a scos vreodata puterea data la catalog (am inteles ca nu ai power-metru, dar macar cu aproximarile tale de curent absorbit, s-a apropiat de 1KW absorbit)? Acuma miza nu e mare, obiectivul e sa construiesti ceva de putere dubla si in unde scurte, asa ca sper sa ne dai un raspuns sincer la intrebare. De ce intreb? Simplu: banuiesc ca si acest tranzistor, ca si cel prezentat pe Aliexpress, e contrafacut. In mod normal un BLF578 original ar trebui, dupa stiinta mea, sa aiba niste "urechi" taiate in terminalele de drena, ori in poza ta nu vad acele "perforatii"...
PS Asta e riscul cumpararii de tranzistori RF de pe Aliexpress / Ebay, e plin de falsuri (Am incasat-o si eu de cateva ori cu produse reinscriptionate).Eu personal cumpar tranzistori RF de la un singur vanzator de pe Aliexpress, care nu mi-a trimis niciodata falsuri. Mai mult, prefer sa cumpar de la el tranzistori recuperati, la care prezinta si poze cu modulele industriale din care au fost scosi...
Editat de Vizitator
