Amplificator liniar pentru ssb cu GK-71 in banda de 40metri.
Daca il faci cu atac in g1 ai nevoie de 2~3w pentru atac optim...eu acum folosesc un astfel de liniar iar bobinele din circuitul de intare si cel din anod sunt interschimbabile;deci cate un set pentru fiecare banda.Cu toate ca metoda pare invechita(schimbarea benzilor)este singura care asigura un randament maxim.Cat priveste stabilizarea tensiunii de g2 am renuntat la idee.In anumite conditii aceasta stabilizare a tensiunii de g2 nu este de dorit deoarece tensiunea din retea fluctueaza destul de mult iar regimul de functionare al tubului se schimba destul de nefavorabil,ca atare e mai bine sa nu fie stabilizata.Totusi pentru a pastra regimul optim de functionare al tubului trebuie folosit un transformator care sa asigure o putere corespunzatoare.Un transformator ideal(fabricat de Bosch)care poate asigura tensiunea anodica(2250VCA/0.9A),g2 si g1 se gaseste intr-un aparat de genul   RADARMED TYP 12S250(cautare cu google din motive de reclama).In pagina 94din  cartea Emitatoare de mica putere pentru radioamatori(D.Zamfirescu)se detaliaza cum trebuie facut un astfel de circuit de intrare.Un articol cu multe explicatii   http://f5ad.free.fr/REA_Lineaire_QB3-300.htm  sau un alt articol la fel de bun    http://www.cqham.ru/pa71_58.htm
Editat de Vizitator
'Neata! De idei nu duc lipsa...si mi-a mai venit una...o fi buna?!...o fi rea?! Motivatie: liniarul cu GK71 are nevoie de minim 30W pt. o excitatie optima,dar pe "teritoriul"meu(...si inclin sa cred ca nu numai pe al meu) exista batranul "transceiver national" A 412.Aceste transceivere scot undeva pe la 5-6W,in cel mai bun caz 10W.Alt motiv ar fi(dupa cum se vede din poze) "acvariul"pe care il transform in cutie pt. liniar,este maricel si-mi ramane mult spatiu nefolosit! Prin urmare m-am gandit sa fac un prefinal,care atacat cu 5-6W sa scoata pina in vre-o 80 W,cu care sa atac apoi GK 71!Am gasit ceva interesant in revista"Radiocomunicatii si radioamatorism" Nr.10/2002 de YO7FPE,de unde ma voi inspira!!Astept cu mare interes parerile "lamparilor"
   Sa auzim de bine   '73.
Inca nu m-am familiarizat cu postarile...am postat de 2 ori acelasi lucru.In fine,o sa incerc sa fiu mai atent!Acum sa trecem la "oile noastre"!
Traful de anodica l-am "luat de-a gata",nu este exact ceea ce mi-am dorit: Am obtinut 2000V/1A. Mi-ar fi trebuit undeva pe la 2500V,iar daca dublez tensiunea,este prea mult asa ca voi folosi ce am(deocamdata)
  Tensiunea stabilizata de 600V,la sugestia lui YO6PMX,o sa incerc sa o obtin cu 2xFQA11N90C,schema din articolul "Bravo Serghei Pasko EX8A".(am comandat tranzistorii si diodele supresoare,astept sa soseasca)(Aici ai dreptate cu tensiunea de retea,acum 2 zile am masurat 241V!!!!).De fapt e singurul "modul" care mi-a mai ramas de facut si pot sa trec la asmblarea liniarului.Cu filtrele de banda?! nu stiu cum  voi face?! Ma gindesc sa fac pentru o singura banda,provizoriu,sa fac niste teste si pe urma in functie de rezultate sa iau o hotarare!
 Mai am o problema,daca il fac cu un singur GK 71,avind Ua de doar 2Kv nu o sa scot puterea scontata...daca il fac cu 2xGK 71,capacitatea reziduala a CV-ului adunata cu capacitatea celor 2 tuburi ar putea sa -mi faca probleme in benzile superioare!
Traful de filamente l-am facut asa cu mi-ai zis si mi-a iesit!   In rest mai vorbim,data viitoare incerc sa pun si niste poze!    '3.
Cel cu GK71 era cu un singur tub cu anodica la 1500v si ajungeam in Venezuela la 59+25dB; ca idee benzile superioare nu prea sunt interesante pentru mine(din motive de propagare),lucrez 90%in 7mhz si restul in 3,5mhz si 14mhz.Am pus din nou schemele cu fostul amplificator,poate te ajuta,73!
Editat de Vizitator
La 13.05.2018 la 6:45, IGBT 1971 a spus:
Si daca vrei sa construiesti si variabilul din anod .....
DL5DBM_cap_plans.pdf
Am studiat cu atentie schemele,mai ales partea de comutari(aici risc sa-mi"prind urechile") Condens.variabil de anod il iau de laYO5BXK,Ioska,face asa ceva la "preturi radioamatoricesti".Am realizat si stabilizatorul pt.grila 2,la sugestia lui YO6PMX,l-am facut cu FQA11N90C,imi mai ramane partea de atac grila 1.Aici voi face RX - 180V si TX - 120V.Uite chiar ma gandeam,eu inca nu mi-am facut o schema dupa care sa lucrez,O sa incerc sa o fac zilele urmatoare si atunci o sa mai pun niste poze cu ce am reusit pana acum.Pana atunci sa auzim de bine!    '73.
  • 10 luni mai târziu...
Da, am tinut cont de pozitia de montaj, GK71 este un tub foarte robust. Bobina este pe calit si au intrat exact 7m de sarma Cu 2,5mm. Vreau sa incerc sa-l alimentez cu un traf de microunde la care voi face un mic artificiu, deoarece aceste trafuri se incalzesc exagerat o sa-i dau alimentare de 220V doar in emisie iar in receptie sa ramana alimentat la 110V, in felul asta condensatorii de filtraj vor sta sub tensiune si nu va mai exista acel soc de curent la pornire si nici nu se va mai incalzi traful. Deja am facut teste si se comporta foarte bine. Trebuie sa fac cablajul pentru condensatori, puntea de diode redresoare si mai imi trebuie inca un cablaj pe care voi monta socul pt. filament, releul de intrare, circuitul de bias. Oricum nu vreau sa-l fac decat pentru benzile de 160m, 80m, 40m si 20m, benzile superioare nu prea ma intereseaza.
  • 1 lună mai târziu...
Deoarece am fost ocupat cu  serviciul nu prea am avansat cu liniarul, totusi am reusit sa finalizez partea de alimentare a filamentului, conectica intre releele de input-output si inclusiv tx-rx. Nu am gasit dioda zener de 5,6V de putere asa ca am recurs la metoda veche cu un sir de diode 1N5408, socul de filament l-am facut pe tor de ferita, 2x20 spire cu sarma de cu 1,5mm imbracata in pvc (sarma de cu pt. instalatiile electrice). Azi am reusit sa finalizez partea de alimentare anodica, am vrut initial sa-i fac sursa separata dar pana la urma am modificat un pic sasiul si am montat totul in interior. Tensiunea anodica in gol depaseste 2000V,  iar capacitatea totala este de 27,5uF, poate am timp sa-l incerc macar intr-o banda pana diseara:
https://imgur.com/a/JgLEZFb
https://imgur.com/a/uvhvRQJ
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am pus in functiune pana la urma acest liniar cu GK71 cu grilele la masa:
curent de repaus 25-27mA
tensiune anodica 2550V in gol, 2300V in sarcina ( am cumparat un instrument cu ac cu scala de 2500V AC/DC)
input 55-60W
output 500W in 14MHz
Schema partiala:
Deoarece l-am  facut doar pentru teste, am lasat o singura bobina cu 11 prize si comutator pe calit construit din bucati. Probabil ca, puterea este mult prea mica sa produca efectul de descarcare intre ploturile comutatorului. In final nu cred ca-l voi lasa asa, acum doar fac teste sa vad cum functioneaza doar cu o singura bobina si ce puteri va scoate in benzile de radioamatori.  Cateva poze cu conexiunile dintre bobina si comutator:
Condensatorul de pe iesire l-am inlocuit cu 2buc. 1000pF + 1buc. 500pF/5KV si am modificat pozitia bobinei, acum este montata vertical:
Atacat la intrare fara filtru, direct din transceiver cu un traf pe ferita de 4/1 si antena tuner din transceiver.
Da, pentru un liniar cu grilele la masa este un rezultat foarte bun. Felicitari! Si mai vin unii si-mi spun ca GK-71 e lampa de maxim 200W, ca asa scrie in catalog. Ma bucur ca nu sunt singurul care "halucineaza" 600 W dintr-un GK-71!. In ceea ce priveste descarcarile, ele apar cand se lucreaza in banda de 10m, cand se folosesc doar 3-4 spire din bobina, restul de 12-13 fiind capatul ramas in aer a unui "autotransformator" cu raport mare de transformare. In benzile de jos, raportul e mult mai mic, deci nu apar probleme. Felicitari si succes in continuare!
PS. Super tare modul de rezolvare al bias-ului, cu cele doua diode pe capetele filamentului. Asta n-o stiam!  O voi aplica si eu.
Editat de Vizitator
Salut, iti admir liniarele realizate pana acum, asta inseamna sa lucrezi de placere la ele. Da, schema bias-ului am folosit-o si la liniarul cu 4x811 doar ca acolo am comandat traf. de filament cu priza la jumatate dar principiul este acelasi. Am vazut in multe liniare industriale acest fel de bias si am zis sa incerc si eu sa vad cum lucreaza si este foarte ok. Partea dinspre anod fiecare o lucreaza cu ce are la indemana cat priveste banda de 28 chiar nu ma intereseaza. Procentul de qso-uri arata cam asa: 20m/cateva mii, 40m/ in jur de o mie, 80m/ cateva zeci ,17m cateva sute iar in 10m le numar pe degetele de la ambele maini. Vreau sa incerc sa fac benzile fixe cu posibilitate de acord stanga dreapta dar in principiu cand schimb din comutator liniarul sa se afle in mijlocul benzii. In anod pentru comutarea capacitatilor fixe voi folosii doua relee limba soacrei montate cu limba in jos astfel voi avea 2 benzi pe releu, cu doua buc. pot sa scot 5 benzi.
Pentru a monitoriza puterea de iesire si SWR-ul voi folosii schema din FL2000B, cineva din Argentina cu care am avut o lagatura in SSB in 20m cu cateva zile in urma vad ca deja lucreaza la un liniar cu 2xGI7B si a adoptat aceeasi metoda:
http://www.lu9da.org/lineal.php
In alta ordine de idei, cei care zic ca, ,,halucinam'' nu ma intereseaza sincer. Stiu ce am construit, testat si daca vor sa creada bine, daca nu, nu-i obliga nimeni.
Editat de cocojambo68
Hello. Mie nu-mi plac cuploarele cu linii paralele. Sunt foarte neliniare in frecventa. Le calibrezi in 20m iar in 80m deja arata mult mai putin decat realul.  Vad ca in power-metrele industriale toti folosesc toruri. Eu personal folosesc cuplorul lui YO6PIR: https://qsl.net/yo6pir/SWR11.html simplificat (fara partea de swr), pe amplificatoarele cu tuburi nu pun swr-metru. Power-metrul  da, e indispensabil pentru un acord corect. SWR la tuburi... nu prea le pasa :) Ce este iarasi esential (si vad ca ai si tu) e ampermetrul pentru curent anodic.
In ceea ce priveste banda de 10m, eu am multe legaturi acolo, in urma cu vreo 3-4 ani era miraj acolo. Propagari beton, auzeai deodata USA si Japan, era incredibil. Da, in ultimii 2 ani a scazut mult propagarea acolo, banda a fost mai mult inchisa. DAR am impresia ca activitatea solara creste din nou. Sapt trecuta a fost chiar palpitant, toata saptamana au fost in jur de 25 -27 pete solare si propagari bune in 20m. Chiar si in 10m a mers... DECI noul ciclu solar incepe! Sper sa fie unul super intens, sa ne vedem cu 400 pete solare/zi :) . Deci eu zic ca merita facut sa mearga si in 10m. Mai ales ca ai variabil cu vacuum la anod, deci capacitatile reziduale nu sunt o problema.
In ceea ce priveste acordul, nu trebuie sa incerci sa iti stea variabilele pe mijloc. Nici nu ai cum sa oobtii asa ceva, decat daca acordul nu e optim. Din calcule se vede ca pe masura ce urcam in frecventa capacitatile vor fi tot mai mici, e firesc deci ca in 10m variabilii sa fie aproape complet deschisi, altfel acordul nu e optim.
