Amplificator liniar pentru ssb cu GK-71 in banda de 40metri.
Vizitator yo8ryb
 ...intr-adevar merita felicitari si multumiri...
 @IGBT1971 ati incercat experimental sa cresteti puterea de atac? Pana unde isi pastreaza liniaritatea?
 A construit cineva amplificatorul dupa schema din R&R 10/2002? Intreb deoarece am doua tuburi Gk 71, nu vreau 1k de la o lampa,
dar nici cat de la doua Gu 50...
Editat de yo8ryb
1Kw este puterea maxima pe care eu am reusit sa o obtin, dar in mod normal gk-71 lucreaza perfect pe la 500 - 600w, cum se vede si in videoclipul cu "Regina" pe youtube. Daca insa problema e de fapt aceea a necesitatii surselo de alimentare mulriple in mod atac pe g1,Nu am solutie. Varianta grounded grid e puturoasa rau, abia daca scoate 400w mediu la atac de 100w cu anodica de 3 KV. Cred ca atacul pe G1 e singura varianta reala pentru aceste tuburi.Atat timp cat G1 nu trece in zona de potential pozitiv, tubul lucreaza liniar, zice Serghei Pasko. Mai mult, el da si o metoda de deplasare spre stanga a caracteristicii tubului prin cresterea tensiunii G2, obtinand linearitati bune la puteri foarte mari.
Editat de Vizitator
Vizitator yo8ryb
 Multumesc!
 Am vizionat acum videoclipul cu Regina...ma sperie intr-adevar multiplele tensiuni, precum si filtrele de intrare!
 In rest e ok. Astept de la un GK71 vre-o 400w...
 Pana imi fac curaj, am sa-mi confectionez un soclu...hi
73's!
Drept sa zic nu am incercat cu puteri mai mari...eram curios ce iasa daca respect datele din catalog ale tubului.Pe mine m-a interesat ceva din care sa nu sara scantei si sa nu umblu toata ziua cu surubelnita prin el...hi.Partea care ma intereseaza cel mai mult sunt antenele;constructia amplificatorului a fost mai mult o conjunctura si o curiozitate.Am avut norocul sa gasesc o carcasa excelenta si de aici a pornit totul!De fapt sunt oarecum obsedat de constructia antenelor de unde scurte;de aceea am vrut un amp. care sa isi pastreze in timp cat mai mult parametrii initiali,ma repet,nu puterea obtinuta m-au interesat la acest amplificator.
Editat de Vizitator
 Multumesc!
73's!
Desi  pot sa sperie multiplele tensiuni de polarizare,parerea mea e ca Dyogenes are perfecta dreptate,triodele -atac pe catod,trtrodle,pentodele ,atac pe G1(in tensiune ).
Asta ,pentru a folosii la maxim potentialul tubului,constructia s-a interna.
73,Succes si felicitari experimentatorilor/constructorilor!!!
@igbt1971:  puteti sa postati si datele bobinelor din circuitul dvs. acordat de la intrarea tubului GK71?
@dyogenes: mi-a placut testul cu Regina, felicitari! Pentru 40m puteti posta valorile filtrului de intrare? Multumesc!
Week-end placut,
Ancient
Week-end placut,
Ancient
Datele bobinelor sunt trecute pe prima foaie din a doua postare...hi,ca sursa de inspiratie si de multa transpiratie  pentru circuitul de intrare      http://faculty.frostburg.edu/phys/latta/ee/6146amp/schematic/6146schematic.html#input
Editat de Vizitator
Buna dimineata,
Aveti dreptate, imi cer scuze, nu am observat amanuntele respective de pe partea a doua a schemei dvs. Multumesc!
Si o intrebare suplimentara.
Fata de circuitul de intrare publicat pe site-ul lui AA8V, la dvs. mai apare L3 urmata de un soi de divizor capacitiv (39pF spre masa si 150pF spre grila tubului). Nu sunt sigur ca asta ati intentionat sa realizati, dar tocmai despre asta vroiam sa va intreb. Ce rol au? Sau ati observat ca sunt pur si simplu necesare?
Daca nu va deranjeaza, as reproduce si eu circuitul respectiv, dar as vrea sa inteleg rolul celorlalte componente.
Ah, si am uitat, scrieti ca L1/L2 sunt pe tor . Ce fel de tor? (model sau ceva date despre el). Ce diametru al sarmei ati folosit? (0.3mm, de exemplu?).
Cu multumiri,
Ancient
Editat de ancient
Buna dimineata,
Cu multumiri,
Ancient
Practic acolo este un circuit combinat;intrarea pe tor este cu rolul de adaptare de impedanta(de la mica la mare)urmat de bobina L3 care impreuna cu c-urile aferente este de fapt un filtru pi care lucreaza pe impedanta mare.Procedura de acord e simpla,trebuie urmarit un maxim de semnal prin rotirea trimerului,apoi definitivat maximul de semnal din bobina L3.Alte variante:  http://www.cqham.ru/image4/pa86_06_image002.gif,
O abordare interesanta a unui amplificator cu ... 6xGU50 :)
Pentru cei comozi, ii scapa de neutrodinare cu ajutorul mini-resoului R1.
In rest, arata foarte bine si se pot vedea si stabilizatoarele (apropos, are stab derivatie pentru G2), circuitele de automatizare / protectie la pornire, redresarea, etc.
http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
Editat de nea_bobina
Realizarea neamtului circula de ceva vreme pe internet...ocazie cu care demoleaza unul din miturile ca mai multe tuburi in paralel nu lucreaza bine in benzile superioare.Uite ca lucreza fara probleme,evident rezultatele sunt pe masura executiei practice.Grija pentru detaliu face diferenta intre ceva ce functioneaza sau nu...
  • 1 lună mai târziu...
