iod2 Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 eu am incercat-o si inca fara rezultat, poate imi scapa mie ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Acolo este o clasaD. Incearca sa scoti cele 2 rezistente de 10K de la 555 catre pinii SD ai lui IR2110, eventual da pinul SD al IR cu 1K la pinul VSS al integratului. Link spre comentariu
iod2 Postat Ianuarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) nu functioneaza. pe iesire am un semnal dinte de fierastrau si se incinge Ir-ul. am deconectat versiunea de punte si merg doar cu un singur canal. Editat Ianuarie 28, 2015 de iod2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Oricum aia nu este o schema calumea de clasaD, este o improvizatie la limita, performantele lasa de dorit. Daca vrei sa faci un amplificator in clasaD, incearca ceva cu IRS20957. Link spre comentariu
Vizitator spulber alexandru Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Buna ziua. Dupa cum spun si in titlu vreau sa stiu daca a incercat cineva aceasta schema.Si daca a incercat-o functioneaza? Nmos200TO220Layout&Tracks.pdf Nmos200-TO220schematic.pdf Nmos200TO247layout&Tracks.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Vezi aici: http://www.elforum.info/topic/99827-nmos-500-pareri-pro-si-contra/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 La cat de colplicata este schema,e posibil sa fi gresit pe undeva. si cum spunea si Domnul DiLeco,este o improvizatie... Link spre comentariu
