Nelamurire intrerupere RB0 la PIC16F877A
djvas
Am si eu o nelamurire ....
am facut un program de test care numara incontinu ... iar la o apasare a unui buton conectat intre RB0 catre masa apare o intrerupere care incrementeaza variabila i . Codul de mai jos functioneaza dar la initializare se duce direct in procedura de intrerupere inainte de a incepe bucla infinata. Cu alte cuvinte prima valoare a lui i afisata este 1 nu 0.
Ma poate lamuri cineva de ce ? Ca ma lasa nervii...
program Test_i;var LCD_RS : sbit at RB2_bit;var LCD_EN : sbit at RB3_bit;var LCD_D4 : sbit at RB4_bit;var LCD_D5 : sbit at RB5_bit;var LCD_D6 : sbit at RB6_bit;var LCD_D7 : sbit at RB7_bit;var LCD_RS_Direction : sbit at TRISB2_bit;var LCD_EN_Direction : sbit at TRISB3_bit;var LCD_D4_Direction : sbit at TRISB4_bit;var LCD_D5_Direction : sbit at TRISB5_bit;var LCD_D6_Direction : sbit at TRISB6_bit;var LCD_D7_Direction : sbit at TRISB7_bit;Var counter:byte;    ss:string[3];    i:byte;Procedure interrupt;begin   inc(i);   INTCON.INTF:=0;end;begin     Lcd_init();     Lcd_cmd(_lcd_cursor_off);     lcd_cmd(_lcd_clear);     lcd_out(1,1,'count:');     TRISB:=0x01;     PORTB.RB0:=1;     OPTION_REG:=0x00;     INTCON:=0x92;     counter:=0;     while (1) do        begin             bytetostr(counter,ss);             lcd_out(1,7,ss);             bytetostr(i,ss) ;             lcd_out(2,2,ss);             if counter=255 then counter:=0;             inc(counter);             delay_ms(25);                end;     end.
  • Răspunsuri 4
  • djvas
  • UDAR
  • Liviu M
Zile populare
Cred că problema este la inițializarea lui INTCON - ai făcut INTF = 1.
Deci cu prima ocazie el se simte dator să execute rutina de întrerupere . Încearcă cu INTCON = 0x90.
PS Nu sunt sigur , sunt la începuturi în programarea PIC.
Incearca sa scrii comentarii in cod. O sa-ti fie si tie mai usor si si altora sa te ajute.Eu il admir pe UDAR ca verificat ce inseamna 0x92 ala. Eu nu m-as fi uitat.
