Vizitator Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Mai degraba s-ar numi protectie la scurt accidental pe iesire, alias PROTECTOR ca la amplifurile moderne cu display, cind tensiunea pe rezistentele din emitoarele trz finali depaseste o valoare prestabilita, deschide B-E trz de comanda care mai departe face treaba (NU INTOTDEAUNA), altfel nu s-ar mai defecta si amplifurile de casa... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Revenind la AudiophileStarter, de jumatate de ora ascult amplificatorul cu alimentare separata pentru fiecare canal si transformator comun. Daca initial, in faza de proiect credeam ca nu o sa poata duce boxele mele mari mancatoare de curent, dupa ce l-am pornit am realizat ca nu are nicio problema de genul asta. Ba cu alimentare separata se joaca pur si simplu cu boxele , chiar la nivele ridicate. O alta ciudatenie este ca ma asteptam sa lucreze din greu cu o singura pereche de finali. In realitate observ exact opusul, a trebuit sa maresc curentul de mers in gol pana la 130mA ca sa sesizez o usoara crestere a temperaturii. Cu volumul aproape de insuportabil, dupa 15minute temperatura abia a crescut cu vreo cateva grade peste mediul ambiant. Cred ca ar fi indicate radiatoare ceva mai mici, sau montate ambele canale pe un singur radiator. pe undeva m,a enerveaza ca lucreaza prea rece. Alta observatie......daca la o singura sursa comuna de alimentare zgomotul nu exista, la varianta cu 2 module de alimentare a necesitat o usoara regandire a conductoarelor de legatura , de masa. Initial era un usor brum dar s-a rezolvat destul de usor. Editat Februarie 9, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Noah drace, dar ce boxe ai sa nu le poti duce cu finalii aia? De 1ohm? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 (editat) Au sensibilitatea de 83dB/2.83V/1m. Impedanta generala 6ohm cu caderi pana in 3ohm cu 30 de grade defazaj. Masuratorile le-am citit intr-o revista germana acum vreo 10 ani si daca retin bine erau facute acum vreo 25 de ani, daca nu chiar mai demult. La proba practica da, au ingropat multe amplificatoare de casa din gama consumer, cu traf de 150VA , deci nu prea le conduci cu orice jucarie. Editat Februarie 9, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
Allain85 Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 AudiophileStarter este gata de vanzare. Primele module au o promotie foarte buna. Salutare! Ce inseamna promotie foarte buna? Puteti detalia, va rog?! Conform cu ce se gaseste aici http://www.raimondaudio.com/Product/ promovarea si prezentare lipsesc! Produsul este gandit pentru o amprenta specifica unui anumit tip de radiator? Banuiesc ca se evita folosirea unei solutii cu profil de tip "L" si se utilizeaza asa ceva: http://www.conradheatsinks.com/products/single_f.html Multumesc pentru raspunsuri! O seara buna! A. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 9, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2015 Am pus la publicitate tot ceea ce tine de latura financiara. In privinta detaliilor tehnice, daca esti din Bucuresti vin-o la mine la atelier ca sa vezi live produsul, sa-l asculti, sa-l reglezi , sa te joci cu el. Merge pus foarte usor pe orice fel de radiator pentru ca un cablaj nu are multi tranzistori care trebuiesc montati. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 9, 2015 Partajează Postat Februarie 9, 2015 Da-i cu arta o masuratoare de impedanta, daca tot ai setup-ul de thd. Nu vad de ce ar pune probleme asa ceva, dar ma rog, nu te pot combate, fiind o chestie urechistica. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 11, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2015 Hmmmm, da, ideea mea cu profilul "L" de cupru fara izolatori electrici.... M-am chinuit si eu vreo ora sa gasesc imagini pe Google cu asa ceva dar m-am lasat pagubas. Vad ca tu ai fost mai norocos Revenind la AudiophileStarter , o alta surpriza frumoasa mi-a facut ieri cand am incercat pornirea si oprirea fara softstart si speakers delay. La pornire nu a facut "poc" de nicio culoare, iar membrana a avut o usoara miscare usoara de vreo 2...3mm , iar la oprire se opreste perfect. Am repetat operatiunile de cateva zeci de ori si mereu aceleasi rezultate. Deci amplificatorul poate fi folosit foarte bine si fara modulele de softstart si speakers delay. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 (editat) Ptr mine nu e o surpriză faptul că un amplif total simetric nu are nevoie de releu la ieşire în cazul pornirii şi opririi, micul pocnet sau mica deplasare a membranei se pot face insesizabile prin împerecherea la sînge a diferenţialelor şi a alimentărilor lor. În plus consumă egal din cond de filtraj descărcîndu-i frumos la oprire, ceea ce nu se poate spune despre schemele primitive, chiar dacă unele sînt redescoperite azi cu aere de audiofilie. Mai trebuie să se obişnuiască şi forumiştii cu schemele bune. ............... Testul suprem e pornirea cu volumul la maxim. Editat Februarie 11, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Mai fratilor, ia postati aici, va rog, o schema d-aia foarte foarte smechera, una sange si suc de portocale, una fara repros, F1 al amplificatoarelor... sunt curios. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 " ia postati aici " merge in alte subiecte , ale altor useri , aici nu . Chiar daca se vrea o glumă , nu e cazul . Sper sa nu mi-o iei in nume de rău , dar de la foarte putini useri am pretenții . Tu faci parte din acea categorie foarte rară pe Elforum ... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 ''Similar ca performanţe'' e imposibil, poate mai bun, ca să nu pară că exagerăm. Care e rostul inflamării? Pregătea careva un chit de 5kW din trei trz şi i-am stricat planurile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Nu, vorbesc foarte serios, nu e o gluma, nu insult pe nimeni, nu vreau sa stric topicul, este o rugaminte legitima. In urma infinitelor afirmatii legate de scheme primitive, si de redescoperit, etc., am rugat pe cineva sa posteze o sigura data, atat, o schema de nota 10, fara repros. E o rugaminte simpla, si nu vad unde am gresit... Nu ma intereseaza puterea, ma intereseaza topologia fara repros, si rezultatele care te lasa masca. De 10, cu felicitari. Este simpla rugamintea mea, mare rugaminte! Se poate si MP. Imi cer scuze, daca te-am (Victor)/am deranjat... Cu ceva timp in urma, am vazut la un DIY-er din afara, un amp. de o calitate titanica, placat integral cu aur la nivel pcb (un pcb alb), o chestie care mi-a cutremurat Universul... cred c-o stiti. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 A , nu m-ai deranjat . Doresc sa-ți păstrezi calitatea posturilor , nu te lasa manelizat . Schema este identica sau foarte asemănătoare cu cea a amplificatorului SARA2 . Schema e pe forum ... Merită sa faci un drum până la Raimond , sa faci o audiție pe muzica ta , cu boxele tale . O să-ți faci o imagine mai corectă decât aprecierile generale ale unor useri pe post de cârcotași invidioși . Evident , audiția va fi posibilă doar acceptul lui Raimond . Link spre comentariu
zal Postat Februarie 11, 2015 Partajează Postat Februarie 11, 2015 Realizări artistice şi bijuterii cu metale preţioase se pot face din orice scheme, nu trebuie să fie şi funcţionale, doar să fie expuse în vitrină. ............. Ptr mine primitiv e tot ce nu are diferenţiale duble la intrare, asemeni motocicletelor cu un cilindru faţă de cele cu doi în contratimp (gen clasicele BMW, numite şi boxeri). Link spre comentariu
