AudiophileStarter , legenda continua
sk24bpo
E un progres, mic dar important.
Cond de filtraj nu se adună ca-n reclame, fiind înseriaţi din punct de vedere electric, capacitatea lor scade (2x10000uF dau 5000uF nu 20000uF). Deci, care e valoarea reală?
Ăla poate fi montat la ieşirea din preu sau selectorul de surse audio. Nu e o problemă, cel mult o scăpare. Acuma, nu văd cum ar fi trecut firele de semnal pe lîngă modului de pornire lentă şi trafo, fără să simtă cîmpul modulat cu 50Hz.
Editat de zal
:84  Nu reusesc sa te inteleg... Condensatorii nu sunt inseriati , sunt toti in paralel.
Dar energia acumulata este proportionala cu patratul tensiunii, asa ca, un condensator de 10.000uf alimentat la 50v stocheaza energie cat unul de 2.500uf la 100v.
Dar n-are potentiometru de volum.
Nu are potentiometru de volum pentru ca nici nu am intentionat asa ceva. De fapt scrie atat pe fata aparatului cat si pe spatele lui ca este o constructie de tip dual monobloc de putere. Partea de volum, preamplificare, corectii, preuri de doza, etc.. fac parte dintr-un alt aparat separat numit generic preamplificator.
Poate aflăm şi alte detalii de la realizator ca să nu ne lansăm în teorii greşite. Bunăoară, tensiunea de alimentare. E posibil să fie menţionată în paginile din urmă, dar nu strică o reluare a caracteristicilor amplifului, acum că e prezentat în cutie, finisat.
Da o schema nu se poate pune, sau e secret cum mai era prin alte topicuri in care se discutau numai discutii ?
Imi place cum arata cutia
Editat de maxente
 Tensiunea de alimentare este de +/- 45V , impedanta de iesire 4-8 ohm, impedanta de intrare 47kohm , banda de lucru la -3dB in jurul a 600Khz (n-am apucat s-o si masor practic pana acum, aceasta fiind rezultata din calcule) , slew-rate-ul 40v/us(masurat) , THD la 1khz 50W in 8ohm= 0,002%.
 Topologia este clasica de tip Lin cu etaj de intrare simetric diferential, etaj VAS si etaj de iesire dublet. Compensarea si ea clasica de tip Miller peste VAS.
Problema cu pot de volum as fi amintit-o si eu si numai prin prisma faptului, "dorel" baga si scoate cabluri cu amp-ul pornit.Inca o chestie, dual monobloc nu inseamna ca fiecare etaj final este TOTAL independent dupa butonul POWER, inclusiv trafuri de alimentare separate sau confund cu monaural?Nu ma refer la traf cu infasurari separate pentru fiecare etaj final. Nu tratati ca un repros nimic din ce am scris!
Si eu sunt de parere ca trebuiau 2 trafuri separate pentru a se numi dual monobloc
Leco , dacă au în comun miezul magnetic al trafo rețea și partea de alimentare 230 V ac , nu este ceva neobișnuit și nu se consideră că este un compromis inacceptabil .
 Nici gand... http://holtonprecisionaudio.com/products/fully-assembled-and-tested-hpa-nxv500l-signature-amplifier  Si exemplele pot continua...
La ce foloseşte o bandă extinsă pînă în banda de unde medii radio?
 Sincer la nimic. Am vrut sa vad daca deriva probleme din treaba asta si totul este ok, perfect stabil. Dar ai intuit foarte bine, n-am niciun motiv real sa-l las asa, o sa-i cobor banda pe la 150khz.
Editat de RaimondAudio
