AudiophileStarter , legenda continua
sk24bpo
 Eeeeei, asa da... Mircea, Maxente ati tintit perfect. Eu n-am fost atat de inspirat sa gasesc o asemenea varianta. Amnadoua carcasele au un design elegant, sobru, chic chiar si potrivite din punct de vedere al disipatiei termice cand radiatoarele sunt inauntru si n-ai ventilatoare. Ba chiar mi-ati dat o idee foarte buna in plus. Carcasa fiind maricica, de ce n-ar merge un ventilator tot de calculator, din cele cu suprafata mare , turatie scazuta si zgomot aproape inexistent. Ba in plus comandat sa intre in functiune doar la nevoie.Ca sa nu mai zic ca se poate si optimiza fluxul de curgere al aerului asa incat sa tii tu sub control fenomenele termice. Ar fi o solutie tehnica eleganta, eficienta si inteligenta. Incepe sa ma cam enerveze ideea audiofililor de rejectie totala a ventilatoarelor. O implementare corecta a lor rezolva multe treburi. Odata si odata trebuie rupta pisica in  doua si in domeniul asta vorba proverbului...
 later edit: acum imi dau seama ca aceste carcase au si butonul de pornire, deci inca o economie de 10 euro plus ca scapi de o prelucrare mecanica , in plus vine si totul frumos inca din fabrica. Aceeasi treaba si cu mufa IEC de 230Vac.
Editat de RaimondAudio
@Raimond nici nu iti dai seama cat de silentios este un ventilator de 120mm
Am eu o chinezarie de aventilator de la Spire si la un aprox. de 1200 rpm e mort nu se aude nimic, si mi se pare ca sunt si mai mari de 120mm, cu cat e pala mai mare cu atat turatiile pot fi mai mici
Lasa-i in colo de audiofili, aia au boli serioase cu perfuzii in cap  :rade:
Editat de maxente
sunt carcase mini sau micro ATX sau ITX parca, care ar putea fi folosite in acest scop....dar table sincer lasa de dorit mai ales daca pui un traf de 500VA care are ceva kg, unde in timp se va lasa table.
Vent de 120mm , eu am 2 in PC de la noctua, care sunt ceva mai scumpe, si sincer nici nu le simt cand se invart...ce-i drept sunt alimentate si la 9V dar au un flux de aer foarte multumitor. PC-ul meu uneori il uit noaptea deschis, in special cand adorm pe la un film si nu ma deranjeaza ventilatoarele de 120mm, ba mai mult ma deranjeaza semnalul de fond al amplificatorului care pe ala il opresc....de aceea as recomanda si sensor de semnal care sa comande traful de putere si care sa comande chiar si ventul de 120mm.
Cand folosesti transformator de 500VA deja vorbim despre un amplificator puternic care nu prea se mai preteaza sa aibe radiatoarele in carcasa. Atunci mergi pe un design de genul Modushop, cu radiatoare laterale si ranforsari mecanice interne. Costurile mai mari ti le asumi inca din faza de proiectare, e alta treaba.
  Da, varianta cu oprirea amplificatorului dupa un timp in care lipseste semnalul o am in vedere,s-a discutat intensiv chiar in acest topic despre ea, sper sa am timp de implementare practica prin vara. Este o idee foarte buna. Daca intre timp aveti idei despre cum ar fi mai bine sa arate acest circuit puteti s-o exprimati aici, poate eu aleg fara sa vreau o varianta mai proasta. Din dezbateri iese ceva mai bun in general...
o idee care am deschis ceva topic si eu la sectiune despre transformatoare a fost sa folosesc soft start (care este dja implementat in acest proiect) dar de la tensiunea de 230V dupa intrerupator eu am bagat un releu care este comandat de un traf extern (si aici exista unul) si dupa care pleaca tensiunea spre soft start unde imi alimenteaza traful de putere prin softstart...evident traful meu de putere are si o tensiune de 12V  si 1 A dintr-o infasurare separate care era conceputa pentru altceva dar acum am folosit-o strict pentru soft start deoarece prin rezistorii de putere este alimentat traful de putere si am o tensiune de vreo 11 V pe infasurarea de 12V...si de fapt eu am nevoie chiar de mai putin dar uite asa am un delay de 100ms pana "prinde viteza" traful de forta si in felul acesta nu ramane aclasat releul de soft start daca ar fi comandat din traful extern...practic am facut o mica automatizare mai brutala dar cu effect. Desigur ca in cazul meu e vorba de un traf de 500VA.
Nu ar strica si o astfel de abordare cum este a mea deoarece este oarecum o chestier mai simplificata daca dai cateva spire la traful de forta de ceva "lita" ca softstartul nu cred sa consume mai mult de 100-150mA, si asa te scutesti de multe alte fire, iar softstartul va avea in comun doar miezul trafului de putere si gata... Senzorul de semnal inca nu l-am facut...dar voi incerca pe asta: http://sound.westhost.com/project38.htm si daca nu va functiona correct atunci voi concepe eu o schema si o voi posta...dar din schema respective, din ce vad eu si cat ma pricep, cerd ca va fi ok.
Eu inteleg ca in loc sa folosesti traful secundar pentru actionarea releului din softstart, folosesti o infasurare suplimentara a trafului principal. In cazul asta e nevoie de o infasurare suplimentara pe traful principal, dar scapi de circuitul de comanda al releului softstartului. Merge si asa toata treaba...Ce nu-mi place mie din ceea ce povestesti si asta nu are neaparat in legatura directa cu solutia adoptata de tine, este ca butonul pornit/oprit al amplificatorului suporta tensiunea de 230Vac si tot curentul de lucru al amplificatorului.  Eu prefer sa trec prin acest buton tensiunea din secundar-ul trafului secundar, o tensiune de circa 12Vac si un curent constant de cativa zeci de mA, neajunsul fiind ca ramane primarul trafului secundar mereu sub tensiunea de 230Vac. Totusi daca se doreste a se decupla total amplificatorul de la curent, se poate inseria butonul de pornire/oprire pe tensiunea de 230Vac a trafului secundar asa incat curentul care trece prin acest buton sa fie de ordinul a mA-rilor si nu a A-rilor. In primul caz sugerat de mine se evita riscul de electrocutare daca butonul se "destrama" efectiv, cum mai inainte doua persoane au spus ca li s-a intamplat. Ar fi periculos sa pui mana exact acolo unde exista este pericolul mai mare. In cea de-a 2-a varianta sugerata de mine, ramane pericolul electrocutarii dar curentii implicati fiind mici, eventual chiar limitati, undeva sub 30mA (conform normelor de siguranta) in primarul trafului secundar, socul suferit de persoana electrocutata ar fi diminuat substantial. In plus si contactul, butonul de pornit/oprit ar lucra intr-un regim lejer (rupand si lucrand cu curenti mai slabi) deci sansele sa cedeze micsorandu-se substantial.
Eu am folosit un buton ceva de genul surselor de PC doarca are 2 seturi de contacte care le-am pus in paralel...1 set rezista la 12A si unul rezista la 6A si un cond de 100nf la 600V a rezolvat problema mea dat fiind si ca e plastic, dar aici ai si o oarecare dreptate deoarece la mine acel buton sta exact in spate langa mufa de alimentare si il actionez (ma rog il voi actiona...ca inca proiectul e in derulare ) de foarte putine ori...si la mine traful secundar va sta aproape non-stop alimentat doar ca eu am pus sigurante pentru fiecare traf in parte, ca masura de protectie suplimentara.
Am adoptat solutia sa pun butonul in spate deoarece in felul asta partea de 230V este concentrata intr-un singur loc, cablurile de 230V sunt scurte, si impamantarea este si ea aproape cat si sigurantele, plus ca un senzor de semnal este si mult mai util decat un intrerupator si te scuteste de mai multe "drumuri" cat si ajuta amplificatorul deoarece finalii nu vor fi bagati sub alimentare tot timpul atunci cand amplificatorul sta si nu "canta". Faptul ca etajul final trage mult cand intra sub alimentare este oarecum compensat si de softstart asa ca toata "smecheria" este o automatizare destul de utila incat nu vad scopul sa ai un buton in fata amplifului.....  Dar dupa cum spun eu de obicei...fiecare are gusturile lui si are o viziune diferita care ajuta la propria aplicatie...ca la o adica fiecare aplicatie in electronica are personalitatea ei si personalizata dupa gusturile fiecaruia!!! :wretre
Eu doar spun cum am facut eu poate, din ce "experienta" sau mod de gandire , rasare o idee mai buna...dar nu neaparat catrebuie sa se si implementeze..
Cond e proporţional şi cu curentul ce trebuie rupt de contact, fie că e întrerupător, fie releu. Am întîlnit puşi unii generici de 10nF/1...2kVcc sau 250Vca la mai toate amlifurile japoneze, dar şi filtre RC de 33...100nF/250...275Vca şi rez de 47...100 Ohmi. Ca să scăpaţi de contacte mobile folosiţi relee electronice.
Un trafo de 500W nu are nevoie de un montaj de pornire dacă nu are în secundar o baterie de cond de valoare exagerată. Nu strică aşa ceva, dar nu e obligatoriu decît de la 1kW în sus.
Editat de zal
Populam topicul omului...dar e bine de stiut!!!! Am 10000uF pe rail dar alimentez si 3 amplificatoare...soft startul mai mult ajuta la sutut de curent cum spui. ca pentru vreo  50-60 ms (masurare estimativa  ca nu am cum sa masor), in cazul meu, este traful destul de solicitat , vibreaza destul de urat la pornire si se simtea chiar si lumina palpaind cand nu aveam softstart, acum totul e ok. E bine sa ai filtrare mare....dar si prea mare nu e chiar ok. Din parere proprie mai mult de 20000uf pe rail cred ca e inutil daca nu ai putere mai mare de 300-400 W pe iesire. si astea oarecum le-am invatat oarecum in ultimele luni mai mult deoarece acum am inceput sa ma joc mai serios cu partea de amplificatoare pe tranzistori.
Mno, asa da. Cu radiatoarele laterale, impusti doi iepuri!
Iar intreupatorul ala de panou mi se pare de departe cel mai robust si compact, adecvat 100% pentru scopul propus.
Cum are motto colegul @mila: "Do more with less!"  :aplauze
Editat de Untold
