maxente Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 @RaimondAudio baza de jos a cutie e solida ? Vad ca se specifica ca are grosimea de 0,8mm, ma gandesc sa nu se onduleze sub greutatea trafului, dar banuiesc ca nu e asa de greu Cutia aia e superba pentru un amplif cu o alimentare in comutatie Nu mi se pare deloc scumpa la 100 de lei Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Nu stiu de unde ati avut voi acele butoane dar asta e solid ca o stanca.Este un model de 10A-250Vac Dupa ceea ce mi-ati spus voi l-am actionat de vreo 100 de ori si merge perfect si se simte solid. Asta pe care-l am eu este facut de Ninigi luat cu factura (nu e de pe MaicaDomnului). Deocamdata pare chiar foarte bun, dar sa presupunem ca o sa se strice. Nu-i niciun bai, are diametrul de prindere fi-12mm, deci se poate inlocui extrem de usor cu o varietate larga de butoane , chiar daca sunt mai mari in diametru. O sa va tin la curent daca va avea viata lunga sau va ceda usor. Maxente cutia are in interior inca o baza de tabla prinsa in suruburi de capacul de jos. Capacul de jos de fapt este un profil "U" care impreuna cu aceea placa de baza interna formeaza un ansamblu suficient de rigid asa incat la un transformator de circa 3-4kg(de asta am eu) asezat fix pe mijloc nu se indoaie nimic pe dedesubt. Cutia se preteaza foarte bine la amplificatoare si este vopsita impecabil. La fel si muchiile sunt foarte bine taiate si indoite. Carcasa de la Modushop are tabla mai prost prelucrata. La banii astia gradul de prelucrare este peste asteptari. Editat Martie 13, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Ieri mi-a sosit cutia 3U din Italia ,la pretul de 154 Euro cu TVA si transport inclus ,eu zic ca arata bine , poza nu e concludenta ...... Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Vin si eu cu o propunere de aranjare in interiorul carcasei a modulelor. Bornele pentru boxe,intrarile de semnal si alimentarea de retea o sa fie pozitionate in spatiul dintre radiatoare sau cum te-ai gandit? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Este frumoasa carcasa Alex dar totusi este o diferenta de pret de circa 6x-7x !!! Deh, cine poate oase roade Eu lucrez pentru saraci ...deocamdata. Letcon asta este cea mai mare greutate legata de pozitionarea mufelor. Eu m-am gandit cam asa : La priza si la boxe umbli mai rar. Pe astea le pun in spate intre radiatoare. La mufele interconect RCA se umbla mai des , mai ales ca nu exista mai multe intrari actionate de vreun selector. Mai bagi un DAC,un preamplificator, un cdplayer, dvdplayer, tv-ul, etc...deci le-as pune in fata. In plus mai rup monotonia designului simplist. Am cumparat niste mufe RCA dragutze care au aspect de calitate. Apropos de fatada, am vazut la Viobio fetele facute dintr-un plastic frumos taiat si scris cu laser-ul. Efectul optic era foarte placut. Editat Martie 13, 2015 de RaimondAudio Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Daca mi-e permisa o sugestie: pentru mine e inestetica pozitionarea RCA-urilor pe partea frontala. Mie nu-mi place sa vad cablurile de semnal atarnand pe fata amplificatorului. Inteleg ca se urmareste accesul facil la ele, as face un compromis si le-as pozitiona in lateral, asa posesorul le-ar putea ascunde cumva daca doreste. Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Daca mi-e permisa o sugestie: pentru mine e inestetica pozitionarea RCA-urilor pe partea frontala. Mie nu-mi place sa vad cablurile de semnal atarnand pe fata amplificatorului. Inteleg ca se urmareste accesul facil la ele, as face un compromis si le-as pozitiona in lateral, asa posesorul le-ar putea ascunde cumva daca doreste. Si eu zic locul RCA-urilor este in partea din spate ,borne difuzor , alimentare retea ,siguranta retea . Se pot pune si patru suporti din cauciuc sau picioruse de boxe la baza cutiei ,eventual trei pt. stabilitate buna .Buton de pornire tip antivandal ,fara retinere se gaseste si mai ieftin 10-15 Lei cuplat cu un releu de 230V bistabil (cu clichet), o apasare pornit ,alta apasare ,oprit (pret 35 Lei) .Cred ca e bine de pus si un potentiometru de volum ,chiar daca e pozitionat in spate . Sunt cateva idei ....daca mai vreti mai am . Ar fi pacat de calitatea modulelor sa nu finalizezi per ansamblu un amplificator de calitate sub toate aspectele . Editat Martie 14, 2015 de alex mm Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Si eu zic locul RCA-urilor este in partea din spate ,borne difuzor , alimentare retea ,siguranta retea . Da,dar nu influenteaza oare intrarile de semnal,tensiunea de retea,iesirea difuzoarelor,etc? Link spre comentariu
Untold Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Eu am pus la un amplif cu tuburi mufa pt cablul de retea cat mai aproape de o laterala a cutiei si mufele RCA de intrare in partea opusa. Intre este o distanta de aprox 400mm. Intre ele, sunt conectorii XLR pt boxe. Nu am niciun pic de brum sau influenta. Editat Martie 15, 2015 de Untold Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Radiatoarele unde le pun ? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Cele mai ieftine carcase care s-ar preta la amplificatoarele noastre ar fi carcasele de calculator. Pentru cei ce vor dimensiunile standard: http://www.dc-shop.ro/carcase-server/ Sunt destul de aratoase si cu un minim de prelucrari mecanice ar iesi ceva elegant. Eu mi-am luat asa ceva: http://www.amazon.fr/Super-Case-MI-100-Bo%C3%AEtier-Alimentation/dp/B000WCQYU6/ref=sr_1_39?s=computers&ie=UTF8&qid=1426419562&sr=1-39 Este destul de spatioasa si ai si ceva conectica pe fata mascata de o usita. Spor, Mircea Up si de la mine si spor la vanzari. Link spre comentariu
Untold Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Radiatoarele unde le pun ? Pe laterale. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Nu merge, radiatoarele sunt mai scurte fata de lateralele cutiei si arata neplacut. In spate sau in interior sunt singurele variante. Mircea , carcasa pe care ai cumparat-o este superba dar are o mica hiba. Nu are fante de aerisire pe capacul de sus si jos, deci e nevoie de ventilator. La tine nu-i problema pentru ca daca retin bine sursele tale in comutatie au ventilatoare, dar la mine fiind o solutie termica pasiva sunt obligat sa am fante sus-jos sau sa scot radiatoarele afara. Pana la urma cred ca am gasit solutia. Pun radiatoarele in spate, intre ele mufa IEC 230Vac cu siguranta, iar in stanga unui radiator, spre marginea cutiei, mufa de boxa si RCA-ul, iar in partea opusa a carcasei,in dreapta, dupa celalalt radiator, mufele celuilalt canal. In felul asta accesul este mai usor la mufele de semnal. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Poate asta satisface clientul. http://www.amazon.fr/Cooler-Master-Elite-130-Boitier-Mini-ITX/dp/B00DJ6A88G/ref=sr_1_23?s=computers&ie=UTF8&qid=1426446855&sr=1-23 Link spre comentariu
maxente Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Foarte interesanta ideea cu folosirea acestor carcase de calculatoare pentru amplifuri http://www.cel.ro/carcase/carcasa-spire-powercube-712-fara-sursa-neagra-l/poze Editat Martie 15, 2015 de maxente Link spre comentariu
