tepeleacatalin Postat Ianuarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 si o observatie...kaiserul porneste cu un soft start...mai precis un variator de tensiune cu triac...40 sec la 110 volti...20 secunde la 160 volti si apoi direct 220 volti...totul crescand treptat dupa 4 porniri de acest gen...un tub si-a revenit complet si functioneaza.. oare pornirea lenta fara socuri a avut vreun efect sau e altceva ce parere aveti? cu respect catalin Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 29, 2015 Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 Nu stiu daca am citit destul de atent, dar se pare ca a mai scapat o metoda de verificare: Ciocanirea lampii cu manerul surubelnitei in timp ce merge...daca face "urat" sau isi revine temporar, e clar scurt intre electrozi. Eu asa fac - multe lampi EABC80 am gasit cu problema asta. Mai ales daca ati adaptat PCL86, chiar nu inteleg pt. ce sa ne chinuim, sunt pline talcioacele de ele...daca era un ECL86, mai ziceam, si eu sunt cu stocul 0 la acest tub. Tuburile din talcioc eu le cumpar la maxim 2 lei bucata, asta daca nu cunosc omul si stiu ca e serios - am vreo 2-3 in Arad in care pot avea incredere. La pretul asta poti spune ca e pt. colectie si pt. castigat experienta... Am si eu cutii intregi de tuburi uzate din TV-uri cu seria P, le mai tin pt. eventuale depanari...nici nu ma gandesc sa fac ceva nou cu ele... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Ianuarie 29, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 aveti perfecta dreptate domnule carageae.....se gasesc in talcioc cu duiumul....si eu am destule puse deoparte pt acest radio si eventuale depanari..... despre cele doua.....functionarea lor este instabila...dupa 5 ...10 min fac figuri....apoi isi revin....pot sa recada sau sa mearga perfect pana opresc aparatul..... e clar ca exista in ele un scurt...mai ales ca atunci cand cad apare si un brum de 100 hz de retea si asta nu e de la filamentul ei.....e alimentata in curent continuu la filament....brumul respectiv e cam de aceeasi intensitate cu o auditie la nivel mic.....crescand nivelul auditiei apar distorsiuni..la nivel mic se aude clar+ brum....cand isi revine dispare si brumul si scurtul de dat de incalzire dilatare....eventual modificari de dimensiuni si forma in timpul incalzirii. incercam marea cu degetul.....o incercare de recuperare ...o experienta... Link spre comentariu
