PCL 86
tepeleacatalin
buna ziua tuturor......
am un radioreceptor kaiser cu finala PCL 86.....evident modificat de mine originalul folosea ECL 86
ce nedumerire am.....am  doua tuburi date de cineva.....arata bine in sensul ca nu sunt innegrite.....getterul din capatul tubului are culoare si tralucire normala....insa cel de pe lateral are in jurul conturului urme de alb-gri....ambele tuburi au aceleasi simptome..pornesc bine in forta...se aud excelent dar dupa circa 5 min pierd din putere si incep sa se auda gajiit.....
intrebarea mea este poate puerila....dar sunt curios
au tras cumva aer?
se mai poate face ceva pt ele sau...sunt bune de gunoi?
ambele au momente in care isi revin....apoi iar cad...iar isi revin......
la una din ele cand cade creste semnificativ brumul de fond.....condensatorii de filtraj sunt noi
ce parere aveti?
piciorusele sunt curate nu au urme de oxidare
cu respect
  • Răspunsuri 17
  • tepeleacatalin
    9
  • kripton
  • vera
  • PINTI
Va salut,In primul rand, componentele aferente triodei si pentodei, trebuie sa fie cu certitudine si fara echivoc, foarte bune , verificate sau si mai bine, inlocuite cu altele noi, in special condensatoarele. Rezistentele se verifica ( mai ales cele de valori mari). Apoi cateva masuratori pe electrozii tubului efectuate la pornire , cand merge "in forta" si aceleasi masuratori cand intervine anomalia, ar clarifica întrucatva problema.Innegrirea la PCL 86 jos lateral , denota intr-adevar o oarecare uzura a tubului dar asta nu inseamna intotdeauna ca este defect .
revin cu precizari......conzii aferenti acestui tub sunt masurati si sunt buni....electroliticii sunt noi....
cu alte tuburi functioneaza normal
lateral nu s-a innegrit si are un gri deschis in jurul luciului metalic de la getter....cand se fisureaza un tub getterul de face alb.....culoarea de care vorbesc este o nuanta de gri deschis....in plus are o astfel de depunere si unde nu este getter
voi face masuratori la electrozii tubului si voi reveni cu detalii...timp sa fie
cu respect
problema de fapt este o curiozitate......sunt uzate total?....au tras aer in decursul vremurilor pe unde au zacut?....sunt bune de gunoi sau se mai poate stoarce ..sa zic asa....ceva din ele
culoarea si petele respective sunt un indiciu ca tubul e dus?.....e bine de stiut deoarece mai gasesc tuburi in talcioc la niste preturi modice si de obicei le arestez.....pana acum ma ghidam dupa culoarea sticlei...cu cat mai inchisa cu atat tubul mai uzat.....getterul sa fie intact.....culoarea metalului care continua piciorusele in interiorul tubului....desi am tuburi cu piciorusele...ma refer la portiunea interna...innegrite si ele functioneaza corect
cu respect si scuze.....
va multumesc
Realitatea este ca strict optic, nu se poate aprecia corect starea unui tub. Exista tuburi noi care sunt innegrite aproape total in interior ( ex.PCH 200, EBF 89 etc. ) precum si tuburi care sunt "lacrima" dar pot fi defecte. Prelungirea "agoniei" unui PcL 86 nu este o solutie, mai ales pentru un aparat restaurat cu efort . In perioada de varf a tv. a/n , fie din lipsa de tuburi, fie datorita pretului ( rar ; 70 lei in magazin ) tehnicienii "o mai lungeau" cand era posibil, prin tatonare, in sensul ca se micsora rezistenta din grila pentodei pana la disparitia distorsiunilor ( dupa ce apar ) dar asta afecta serios puterea audio. Oricum pana la urma tubul trebuia inlocuit, de cele mai multe ori cu PCL 82 , mai raspandit, cu adaptare si cu asigurarea regimului de functionare corect.
catometrul e un vis frumos...cred ca nu am asa ceva prin zona pe 100 km in diametru
despre prelungirea vietii unui tub....aveti dreptate d-l Kripton...aparatul a fost restaurat cu multa munca si mult suflet....are si EBF89 in componenta care a inlocuit direct un EAF801 care se gaseste extrm de greu....si PCL 86 in final alimentat separat cu 14 volti curent continuu....se aude super...atat timp cat lampa finala e valida.....recunosc cele 2 tuburi le-am luat din talcioc....tipul care le avea ..ne cunoastem si ne salutam in fiecare sambata in talcioc....nu ii pot imputa nimik....sincer el vinde ceva de la radio la ceasuri sigurante si tot felul de resturi....printre ele apar uneori si lucruri de valoare....
intr-adevar EBF89 e neagra si lucioasa ..dar functioneaza impecabil...
deci simpaticele 2 tuburi...sunt de dat la gunoi....pacat de ele.....asta este...soarta...oricum aveam dubii in privinta lor vis a vis petele acelea gri....la prima strigare au pornit frumos si au facut treaba...apoi lasate mai mult in mers si-au dat in petec....ce ma frapeaza este faptul ca functioneaza bine vreo 10 minute apoi isi fac de cap......dupa ce se incalzesc bine.....din ce stiam eu un tub uzat e mut din start...sau ii trebuie un timp lung sa intre in regim.....eventual functioneaza prost din start ...dar se pare ca in conditii riguros controlate...o lampa face ce vrea ea....
cu respect
catalin
un catometru ar fi frumos sa gasesc...as proba toate lampile pe care le am....imi puteti da detalii cum l-as putea gasi pe domnul respectiv?....va raman indatorat pt orice informatie
cu respect
catalin
Va doresc sa-l gasiti pe d-l in cauza dar, daca nu il gasiti incercati sa reduceti tensiunea de filament cu 1-2V ...s-ar putea sa rezolvati problema...bineinteles , cu pretul scaderii puterii audio livrate...
Faptul ca aparatul functioneaza bine, oricat de mult timp, cu alt tub, denota ca nu este defect (componente din jurul lui PCL86).
Deoarece tuburile cumparate din targ, functioneaza 10 minute perfect, ma face sa cred ca vidul este OK.
Inclin sa cred, ca dupa o anumita perioada de functionare, se dilata electrozii tubului si unul din ei face scurtcircuit cu altul. Acest defect era des intalnit la PFL200.
De amorul artei, te uiti cand incepe sa functioneze aiurea, daca este vreo grila inrosita. Daca da, opresti aparatul si masori daca ai scurtcircuit intre G1-G2 si G2-G3 (si mai bine alimentezi numai filamentul tubului cu pricina si faci masuratorile-mentionez ca in acest caz s-ar putea sa dea bine, deoarece nefiind alimentati electrozii, acestia se incalzesc mai putin).
Parerea mea
Editat de vera
reducerea tensiunii filamentului duce la uzura prematura a tubului...care si asa e vai de capul lui...
ipoteza domnului vera e foarte reala......deformarea in timp a electrozilor duce ca dupa ce tubul se incalzeste dilatarea electrozilor sa duca la scurtcircuite cu consecintele aferente.....de vestita PFL 200 imi amintesc..finala video la tv cu lampi....era moartea sa o gasesti....mai ceva ca PL500.....
mai am un tub care are un moment in care in difuzor de aud pocnete...vizual in tub apar scantei intre electrozi......apoi merge perfect....nu face tot timpul dar face....si tot PCL86 este
considerand ipoteza domnului vera ca fiind extrem de plauzibila le declar moarte
ciudatenia este ca pe un catometru s-ar putea sa arate ca sunt bune.....doar nu sunt tinute in functiune mai mult de 2 minute pana intra in regim....pe vremuri pe str Academiei exista un catometru ...cineva un particular cred masura tuburi si am vazut cum se masoara.....in aceste conditii emisia data de masurarea catometrului devine irelevanta tubul fiind de fapt defect.
asta e soarta lampilor......multumesc tuturor celor care mi-au raspuns
cu respect
catalin
PS....de amorul artei o sa alimentez filamentul uneia sa vad daca incinse bine dau scurt intre electrozi.....si daca da...ce se poate face?......
Si tot de amorul artei, poti descarca un electrolitic pe electrozii in scurt (nu ai ce pierde si asa tuburile sunt compromise). Daca ai noroc, s-ar putea sa recuperezi unul din tuburi.
metoda cu descarcarea se practica pe vremuri la tuburile cinescop alb negru......in unele cazuri se pare ca avea succes...ardea oxidul de pe catod si marea emisia acestuia....eheee..ce vremuri ce timpuri.....cu conditia ca filamentul sa fie alimentatsi catodul cald fireste
la o tensiune de circa 300 volti si o capacitate de 100...200 micro...merita incercat.....
va multumesc mult...
