H3842 (UC3842) inloc de UC3844N
salutare!
am o sursa de 12v/8A MPS-52100 si am gasit trosnit UC3844N ,FET-ul si niste rezi.
intrebarea este daca poate fi inlocuit cu H3842 (sursa de tv vestel)
oarece diferente ar fi la parametrul duty cicle.
thx!
Editat de mercenarx
ideea este ca sursa asta scoate 12v ,  +/- 30%  (avand un semireglabil din care se modifica tensiunea pe iesire)
a fost folosita la alimentarea unui tv lcd cu alimentare 15Vcc.
tensiunea pe care o scoate sursa este de maxim 14,8 Vcc, tensiune cu care a functionat in alimentarea tv-ului.
ma gandesc , oare sa aiba vreo legatura faptul ca a fost reglata sa functioneze cu tensiunea ala maximum ,
sau calitatea proasta a pieselor sa fie cauza defectarii sursei?...
mai precizez ca sursa a functionat aproape 4 luni alimentand acel tv (consum maxim de 4A , conform cu datele de pe eticheta)
avand in vedere ca sursa poate debita 8A pe 12Vcc , modificand tensiunea in 14,8Vcc, curentul debitat nu putea sa scada sub 7A , mult peste ce era necesar tv-ului
este posibil sa se fi modificat SI parametrul duty cycle odata cu modificarea tensiunii, astfel incat sa devina periculos pentru UC3844N (integratul era carbonizat pe pinul 6 , comanda la FET) ?
nu vreau sa repar omului sursa si dupa un timp sa pice iar...
am un alimentator de laptop universal 120w , care dupa 20 min de functionare cu tv-ul nici macar nu se incalzise cat de cat, pe cand asta de 100w , se incalzea pe la 40 grade.
problema mare n-ar fi ca se bubuie iar sursa , ma gandesc sa nu-i traga vre-un sut nasol la tv ,(ar deveni prea groasa... :nerv ).
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/sursa-comutatie-220v-12v-100w-p-4256
Editat de mercenarx
  • 10 luni mai târziu...
Buna Seara!
as intreba ceva in legatura cu uc3843a smd si uc3842a smd
par identice d.p.d.v datasheet dar e o mica diferenta la
UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION
parametrii difera putin intre cele 2 circuite...
S-ar putea echivala intre ele? ar merge uc3842a in loc de uc3843a?
Multumesc!
Ma gandeam ca la tensiunile minime de pornire ar fi diferente.
Am o sursa te TV LCD si a fost "trasnita tare" printr-o conturnare intre U300v si circuitele optocuploarelor atat din sursa de stdby
(circuitele de cablaj erau f. apropiate unul de altul si probabil umezeala-condens)
cat si in cea care alimenteaza invertoarele. deci ca atare s-au dus oscilatoarele. In cea pt invertoare era uc3843a smd
cealalta de stby e facuta cu SG6841S pe care trebuie sa-l comand, insa la furnizorul respectiv nu are uc3843a smd
le-as gasi undeva pe amandoua?
Buna Seara!
Multumesc!
...am folosit intr-o sursa universala, am pus soclu si merge si 3842 si 3843
Domnilor colegi care ați făcut înlocuirea în TV-uri . Uitați-vă cum e alimentat acolo UC3843 . În sursa pentru invertoare de care vorbește colegul intră cred 12V , deci e o mică diferență.
Eu nu am afirmat că nu merge , s-ar putea să meargă .  Colegul a întrebat de ce sunt diferite și eu am explicat în ce constă diferența. Ideea e că nu pot fi înlocuite oricând , unul cu altul . Că dacă era așa , se făcea unul singur.
