Vizitator Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Eu calculez altfel trafo şi nu admit astfel de variaţii cu sarcina. Nu se încinge secundarul respectiv? Zal are dreptate ,anormal ca tensiunea în sarcină să scadă la 600Vcc de la 740Vcc(în gol) cât precizează romicap în posturile anterioare având în vedere "buteliile" de flitraj (2 x 4000µF). PS Romicap ai grijă domne umbli cu tensiuni mari anodice (periculoase). Editat Ianuarie 27, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Da, ptr 600-700V minim, e nevoie de sîrme cu izolaţie de 1kV prin carcasă. Sau, dacă se folosesc fire cu izolaţie mai slabă, de 600V, se pot grupa cele cu tensiuni apropiate şi băga într-un tub izolator pînă la montaj. Contactul de st-by se montează pe minusul punţii şuntat cu rez de încărcare şi se evită complicaţii. Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Zal are dreptate ,anormal ca tensiunea în sarcină să scadă la 600Vcc de la 740Vcc(în gol) cât precizează romicap în posturile anterioare având în vedere "buteliile" de flitraj (2 x 4000µF). PS Romicap ai grijă domne umbli cu tensiuni mari anodice (periculoase). Ma mira faptul ca nu intelegeti ! Aici nu e vorba de transformatorul de retea ci de varful de tensiune continua care apare la pornire si care tine cateva secunde ....fapt datorat in exclusivitate condensatorilor electrolitici (2050 micro /800V) . Tocmai din aceasta cauza s`a discutat mai inainte despre incarcarea in rampa a condensatorilor ! Multumesc Valderama pentru postscriptum . Editat Ianuarie 28, 2015 de romicap Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Stie Romica ce face ,l-am cunoscut personal e foarte abitios, stapineste bine teoria dar si mai mult practica ....... ,daca ar avea acces la materiale de calitate ar rupe norma pe aici oricum am decis sa-l ajut si eu cum pot ........si pot!!! La firele unde tensiunea depaseste 450v poti folosi si tuburi de plastic pt o rigiditate dielectrica perfecta in special la pasaje, gauri sasiu sau alte zone critice ,de asemeni pt probe poti folosi si electrolitici mult mai mici ca si capacitate 220-330 microF e suficient ,ca sa nu mai folosesti la teste cine stie ce circuite de incarcare .....un filtru Pi greco e suficient cu o inductanta de 20-30 Henry /0,5A, e solutia cea mai simpla si usor de pus la punct . Editat Ianuarie 28, 2015 de gabriele Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Stie Romica ce face ,l-am cunoscut personal e foarte abitios, stapineste bine teoria dar si mai mult practica ....... ,daca ar avea acces la materiale de calitate ar rupe norma pe aici Eu cam am dubii (banuiesc ca pozele au legatura cu realitatea si nu s-a scris la misto 540V <=> 763V CC dupa redresare si filtrare in gol sau schema s-a desenat tot la misto) Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Ar apare vîrfuri peste tensiunea nominală doar dacă trafo ar face autoinducţie la conectare, după care tensiunea înmagazinată în cond ar scădea lent datorită pierderilor în dielectric şi rez de balast, adică ar reveni la normal, ori nu prea e cazul din mai multe motive. Să nu fie o problemă internă a condensatorilor, poate nu sînt formataţi. Era doar o observaţie personală, dar dacă autorul e mulţumit e în regulă. Rez de balast consumă cam mult. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Va prezint ( putin offtopic ) un etaj driver pentru GM70 care poate fi adaptat la majoritatea lampilor mari in montaj SE : Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Romicap dacă ai auzit de funcţia sinus şi respectiv de √2(vârf) trebuie să înţelegi că redresorul ăla al tău HT trebuie să scoată la ieşire 760Vcc în gol(√2 x 540Vac ≅ 760Vcc) fără sarcină ,rezistenţele alea de 100K nu trag curent de aşa maniera încât să ai 600Vcc în gol.Tu ne prezinţi nouă o prostie şi încerci să ne lămureşti că aşa trebuie să se întâmple ,daca ai 540Vac(efectiv) cum dracu să găseşti 600Vdc în gol cu "butelii"/capacitaţi de 4000µF/2 ?!. Din nou Zal are dreptate posibil condensatori tăi (4000µF ) au curent de fugă însemnat sau au capacitatea mult redusă 1µF-2µF etc. Editat Ianuarie 28, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Cred ca aparatul de masura este de vina. Repetati măsurătoare cu alt aparat. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) S-a folosit acelasi aparat cand s-a masurat ambele tensiuni deci e clar ca buba nu este aparatul. Nu stiu daca schema din a doua poza din postul meu anterior reflecta sau nu realitatea. Oricum din schema (si cele spuse de) el a masurat cei 600V in sarcina inainte de drosel (deci pe conzii aia mari) => nu mai iau in calcul rezistenta droselului. (asa-i cand stai la practica mai bine decat la teorie!!!) Editat Ianuarie 28, 2015 de adrian_pic Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 De la 600 pana la 760 V sunt 160 de volti. La o intensitate de doar 200 mA, înseamnă 32 W disipati. Ceva ar trebui sa se incinga tare acolo. Daca nu se incalzeste nimic, înseamnă ori ca măsurătorile sunt gresite ori datele prezentate nu corespund realitatii existente. Corectati-ma daca greșesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) .....un filtru Pi greco e suficient cu o inductanta de 20-30 Henry /0,5A, e solutia cea mai simpla si usor de pus la punct . interesant de aflat/ştiut(grosso modo) câte Kg de fier şi câte Kg de cupru "participă" la realizarea unei inductanţe de 20-30 Henry /0,5A ?!("solutia cea mai simpla"),cred ca Lăzăroiu ne poate edifica.Posibil o inductanţă de 3-4-5H sughiţa datorită "capacităţilor mici" din filtru π(2000µF). Mai cer o simulare din care să reiasă pentru ce sarcină tensiunea de 760Vcc(în gol) scade la 600Vcc în sarcina XXXΩ când avem 540Vef-sinus redresaţi în punte(SS) şi filtraţi/neteziţi cu 2000µF(considerând că acei 540Vef-sinus vin din sursă cu Ri=0Ω pentru simplificare). Astfel poate lămurim chestiunile încâlcite expuse aici(elucubráția). Editat Ianuarie 28, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Daca ar fi prezentata documentatia dupa care sa calculat si executat transformatorul discutia era simpla, evident ca o asemenea cadere de tensiune nu este normala iar daca bobina de soc suporta un curent de 500mA c.c. transformatorul trebuie sa debiteze in secundar un curent de 1,4 ori mai mare Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) interesant de aflat/ştiut(grosso modo) câte Kg de fier şi câte Kg de cupru "participă" la realizarea unei inductanţe de 20-30 Henry /0,5A ?!("solutia cea mai simpla"),cred ca Lăzăroiu ne poate edifica.Posibil o inductanţă de 3-4-5H sughiţa datorită "capacităţilor mici" din filtru π(2000µF). Mai cer o simulare din care să reiasă pentru ce sarcină tensiunea de 760Vcc(în gol) scade la 600Vcc în sarcina XXXΩ când avem 540Vef-sinus redresaţi în punte(SS) şi filtraţi/neteziţi cu 2000µF(considerând că acei 540Vef-sinus vin din sursă cu Ri=0Ω pentru simplificare). Astfel poate lămurim chestiunile încâlcite expuse aici(elucubráția). Un drosel pentru un curent DC de 500mA si o inductanta de 20H...30H (!!!!),o rezistenta in AC de 157 ohmi si o rezistenta in DC de 32 ohmi,utilizat intr-un filtru PI;C-L-C (2000uF-25H-2000uF),aplicand formule elementare de calcul si un miez bun cu B=1.6T(min) ar rezulta practic cam asa: - L=25H - Rac=157ohmi - Rdc=32 ohmi - Idc=500mA - redresare bialternanta rezulta date practice: Miez E+I E25 cu sectiunea ferestrei de bobinaj de 15cm^2 si suprafata sectiuni miezului S=32cm^2 n(spire)=1125sp (L=25H) D=0.7mm (fara izolatie) g(intrefier)=1.125mm pentru B=1.6T. sau: Miez E+I E25 cu sectiunea ferestrei de bobinaj de 15cm^2 si suprafata sectiuni miezului S=36cm^2 n(spire)=2100sp(L=25H) D=0.8mm(fara izolatie) g(intrefier)=1.07mm pentru B=0.9T. ************************************************************************ Mai jos este o simulare pentru o sursa "chioara" cu punte redresoare cu siliciu,filtru doar cu 2000uF si rezistente de echilibrare a tensiuni pe cele doua condensatoare in serie. In poze : schema de test,tensiunea in gol doar cu sarcina de 200K (rezistentele paralel pe condensatoare) si curentul in gol,dar si tensiunea pe sarcina de 1K la un curent de 0.76A si curentul prin aceeasi sarcina,rezistenta interna a sursei am considerat ca fiind de 1 ohmi. Editat Ianuarie 28, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) Teoretic pe primul condensator ar trebui sa fie daca AC= 540v x1,42=766v CC in gol., Teoretic droserul de 20-30H la 0,5A va avea cca 16-18kg ,stiu ....mare si greu dar si ampul in sine e ceva deosebit . Am mai spus...eu as face 2 monoblocuri.asfel ar fi mai usor de manevrat ,mai mult un simulator de inductanta cu MOS e solutia cea mai eleganta. Am vazut postul lui Lazaroiu dupa........mi se pare mult fir de 0,7 mm diametru ...eu merg pe 0,50 mm si intrefier ,chiar daca rezistenta in cc e mai mare pierderile sub forma de caldura pe droser sunt oricum mici dat fiind dimensiunile ..... Oricum practic nu va fi realizat niciodata dar imi dau si eu cu parerea . Don Lazaroiu puneti va rog si varianta cu MOS ..care pe langa avantajul simulari inductantei mai are si alte avantaje si cintareste maxim 50 grame Editat Ianuarie 28, 2015 de gabriele Link spre comentariu
