Amplificator audio SE 45W cu GI-7B ,6P14P, 6N2P
romicap
Posted Image
 Schema simulata Spice de Dnul Lazaroiu cu cateva mici modificari rezultate in urma punerii in practica, respectiv ,U.neg -110V din catodul
6P14P din simulare, este prea mare si am stabilizat`o la 90V ( peste 90 de V tubul,, intra in hummm ")
 Mai jos cateva poze cu minisasiul de probe (6p14p si 6n2p) ,redresarea cu GE .D211 (600V 400mA) , transformatorul de retea ,o namila pe 27Cmp.,filtrele 4100micro la 400V ,(inseriate fac peste 2000micro la 800V) . Zilele astea sper sa termin si un transformator de iesire si sa pun GI -7B ul la treaba ! Sunt foarte curios sa`l aud cum canta ...Despre OT stiu ca`l voi bobina pe un miez FeSi de 28Cmp. raport P/S 20 /1, 6 straturi primar cu 0,65 si 5straturi secundar sarma litata 1mm .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de romicap
@Zal ,in sarcina ,cu tuburile din atac si cu tensiunea anodica (GI 7 B )cuplate U la bornele filtrului de 2000micro este de  600V . E adevarat ca la pornire sunt probleme
(U circa 740V) Urmeaza sa vad cum voi rezolva problema asta ...ntc urile nu cred ca vor rezolva mare lucru !?...inca nu stiu ...oricum ar fi la transformatorul de retea  nu vreau sa umblu ( am stat trei zile sa`l bobinez si sunt foarte multumit de el ).Sper sa gasesc solutii , ma mai documentez ...
Placa cu redresoarele e doar de proba , (santurile sunt cam de 3,5mm )
Posted Image
 Mai degraba vad solutia in felul asta !
Editat de romicap
  Incercati acet temporizator foarte eficient pentru incarcarea in rampa a condensatoarelor,asigurand protectie atat diodelor redresoare cat si condensatorilor electrolitici.Solutia este foarte simpla,practica dar si de actualitate,am in echipamentele de la job convertizoare de frecventa de la 0.35KW pana la 50KW si TOATE au in compnenta aceasta simpla solutie.
Temporizatorul il puteti realiza fie cu clasicul 555,fie unul "chior" cu un tranzistor,un zener si doua trei rezistente.Tensiunea de alimentare o puteti lua de la filamente (6,3V~)  printr-o redresare monoalternanta si un electrolitic,montajul nu-i pretentios.
  Recomandare: daca veti sari de 30s pentru timpul de incarcare,atunci R2 si R5 trebuiesc redimensionate ca valoare dar si ca putere ;15W...20W (!!!) fiecare,dar nu cred ca ar trebui practic mai mult de 8s...10s, parerea mea,in cazul dv. cred ca mai precis ar fi vorba de 9,4s cu valorile de pe schema.
Editat de LMOlimpiu
Vizitator gabriele
Eu as fi mers pe incarcare lenta cu MOS seial (20-30 sec).........adica punem conzi de max 50 microf la intrare (dupa redresare) si 2000 microF dupa MOS ,mai mult in acest mod pot si stabiliza tensiunea cu niste zenere in poarta mos-ului,ca sa nu mai spun ca simuleaza si filtru de ripluu fara egal !!!Dar pt probe se poate si asa .Suces Romica !!Ai mai trezit si sectiunea noastra din somn....,altfel doar bintuita de licuricii binecunoscuti.
Editat de gabriele
Ai dreptate Gabi , pana la urma , in locul timerului dnului . Lazaroiu care cred ca e cea mai simpla varianta  si pe care o voi pune in aplicatiune ,pentru probe voi folosi in locul timerului un simplu intrerupator  pe care`l voi manipula eu  (asa... pur si simplu !)  :rade: dupa circa 10 secunde !
Foarte important este sa`mi placa cum canta tuburile astea  (Gi7B ) si daca vor corespunde urechilor mele , voi investi la modul serios in proiectul asta !
Editat de romicap
La ditamai trafo de subsol de 400VA scade aşa de mult tensiunea ? Peste 20%. Eu aş folosi cond mai mici şi un drosel ptr un filtraj mai bun decît varianta cu cond uriaşi. E şi mai puţin periculos dacă faci un scc. La ăştia e greu să pui o siguranţă înainte sau după punte.
Cine sunt acesti licurici,la cine faceti referire,puteti raspunde????
@romicap:
...o sursa HT cu MOSFET,eu o folosesc pentru teste,din constanta R1 si C1,C2 serie puteti regla si rampa pentru cresterea tensiuni anodice la valoarea dorita intr-un timp optim:
Editat de LMOlimpiu
Vizitator gabriele
Nu e un amplif în clasă A, cu consum aproximativ constant?
Daca pui osciloscopul pe bara de HT , ai sa ai surprize cind va cinta ampul ..teoretic ar trebui sa fie o linie continua dar nu e asa .
Nu Zal ,tensiunea nu scade cu 20% era vorba de varful de tensiune de la pornire care tine citeva secunde (15 ,20sec.) dupa care tensiunea,, se duce la locul ei " adica asa cum a fost calculata , adica 600V in sarcina .
Eu calculez altfel trafo şi nu admit astfel de variaţii cu sarcina. Nu se încinge secundarul respectiv?
Cu tot respectul @Zal ,am depasit  momentul cand trafurile bobinate de mine se incalzeau!
