cum pot reparat cablul (HV) de la un balast pt xenon ?
Dj Alex
salut am primit azi 2 balasturi  pt xenon  (demontare de pe un Renault )  balasturile sun marca DENSO
aceste balasturi au urmatoarea problema  : firele care  se conecteaza la  becurile  xenon  sunt taiate   si doresc sa ii fac o adaptare  ca sa le folosesc la niste becuri xenon h1, am avut  un kit xenon montat pe masina   dar la aprinderea lui mi se reseata tot bordul , asa ca le-am demontat
cum as putea sa  leg firele de la balast cu cele de la  becurile xenon  ,care este cea mai buna metoda de a izola  aceste fire  ? tinand cont ca tensiune  pe aceste fire este foarte mare
balasturile  le-am probat    cu un bec DS2 si functioneaza foarte bine  (se aude doar un bazait  , care atunci cand   becul se aprinde la max aproape ca dispare  )
https://www.dropbox.com/s/byu52ck3dsfgm3l/20150126_194617.jpg?dl=0
ii rog  pe cei care   raspund  la intrebarea mea   doar de dragul de a folosi tastatura sa se abtina .
  • Răspunsuri 9
  • Dj Alex
    5
  • validae
  • Sharky
  • hpavictor
Cumpără niște tub termocontractabil de 8-10mm grosime și niște tub împletit din fibră de sticlă grosime 4mm. Bagi câte un tub de fibră de sticlă cu lungime de circa 5cm pe fiecare din cele două cabluri (doar la o pereche) urmat de cel mai gros termocontractibil peste amândouă, apoi lipești bine firele, având grijă să nu lași muchii ascuțite. Tragi peste fiecare lipitură tubul de fibră de sticlă astfel încât lipitura să fie egal distanțată față de capete.Ultima dată ungi cu silicon sanitar ambele fire și tragi peste înnăditură tubul gros termocontractabil.Încălzești termocontractabilul până se strânge suficient, siliconul dintre cele două fire împiedicând intrarea apei la lipitură.Poți de altfel să bagi un tub de plastic (de la o seringă de exemplu) înainte de lipirea firelor, peste unul din cabluri, urmând ca după lipire și izolarea independentă a firelor, să tragi peste lipitură tubul și să-l umpli cu silicon sanitar.Asta va impermeabiliza perfect împotriva apei, cel mau mare dușman al înaltei tensiuni.
Editat de validae
multumesc frumos domnule validae pt  raspunsul dvs  , maine  o sa merg in oras sa cumpar tub împletit din fibră de sticlă , daca  folosesc silicon  auto  (victor reinz) ma gandesc ca nu o sa fie nici o problema  ,silicon sanitar nu am
am reparat  cablul  , am montat  kitul xenon pe masina  (doar un bec ) iar spre uimirea mea  la pornirea xenonului nu se mai reseteaza bordul   :56
dar a aparut urmatoarea  problema  : dupa pornirea  xenonului  la aprox 1 min se stinge  singur :84 , care ar putea sa fie problema ? sa fie din cauza    ca becul  original era  DS2 iar cel  care este montat in momentul de fata este  H1 ?
https://www.dropbox.com/s/lgzrujo5w6ylrpw/20150128_221117.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ws9tldsbnl9jhhf/20150128_222847.jpg?dl=0
Nu ai pus ambele becuri ?, poate că sesizează un dezechilibru din cauza lipsei celuilalt bec.S-ar putea să fie și faptul că ai pus alt model de bec, trebuie să te documentezi despre caracteristicile celor două tipuri.
nu am montat ambele becuri  , deoarece am zis ca nu are rost sa ma mai chinui sa le  repar  amandoua , iar dupaceia  sa ma trezesc ca tot se reseteaza bordul
acum o sa probez  un un balast cu becul original DS2 sa vad daca se mai stinge
am uitat sa precizez ca dupa ce se stinge  xenonul daca le sting si le aprind   din nou functioneaza  fara probleme  timp de 1 minut
cred ca am aflat de ce se sting  xenoanele   ,  cred ca ii posibil ca balasturile  sa monitorizeze  tensiune  de 12 V  , iar in caz ca aceasta tensiune scade sub o anumita valoare  balasturile se opresc automat  pt a nu descarca  acumulatorul
azi am facut un drum de 16 Km  dar becul nu s-a stins
Editat de Dj Alex
Tocmai doream sa-ti impartasesc experienta mea in izolarea cablurilor HT , dar ma conformez cerintei tale .
Nu de alta , dar nu-ti pot raspunde fara sa folosesc claviatura :) !
PS : incearca sa izolezi locul carpelii cu sacaz in loc sa folosesti silicon de chivete .
La tuburile cinescop merge perfect .
