Hdd-ul si transportul
subsemnatul2012
Salutare! Care este cea mai buna metoda de transport a unui hdd,stiind ca sunt foarte sensibile,iar vanzatorii de pe aici (doar unii, chiar pun defectul aparatului din cauza transp,nu ca asa ar fi fost el trimis) ptr a nu exista discutii ?Ms!
  • Răspunsuri 13
  • one
  • belasajgo
  • Spitfire
  • subsemnatul2012
In mod normal, la HDD-urile de generatie actuala, capetele sunt parcate in loc sigur, ar trebui un soc mecanic enorm sa invinga campul magnetic al magnetilor cu neodim ce tin actuatorul fix la cap de cursa, departe de platane.
Daca ambalati HDD-urile in spuma de polietilena, polistiren expandat minim 5 cm grosime, sa nu se miste in interiorul cutiei de carton absolut deloc, eu zic ca va rezista HDD-ul si la o cadere de la etajul 4. Pana ajung din Thailanda/China in RO incaseaza destule zguduituri, totusi n-am prea vazut defecte din start.
din pacate cu vinzatorii e problema, impacheteaza superficial si omit defectele
chiar un hdd relativ nou poate avea baduri
sau probleme care sa necesite o repartitionare
am patit eu recent cu un hard din sistem, nu a fost nici macar miscat
Alea sunt erori de fabricatie sau hardul respectiv a fost utilizat in magazin .
Iti zic eu ca poti sa desigilezi o punga si sa o resigilezi imediat fara probleme.
Colegii mei o faceau cu fierul de calcat.
Altii , ca sa isi ia o placa video mai buna , puneau 5Volti pe toata placa fata de masa si plimbau litele pe placa nou nouta. Se bulea cipul grafic si aleluia.
Hardul de care ai dat tu se poate sa fi avut bad-uri ca a fost utilizat inainte.
In fosta firma se luau harduri noi de pe raft pentru a face recuperari de date sau copieri iar  apoi erau reformatate si puse la loc. Nu stii , in timpul asta ce se petrece pentru ca in SMART apare ca relocated sectors .
Eu sfatuiesc toti cei care achizitioneaza harduri sa faca teste dupa ce au fost cumparate hardurile cu ustensilele adecvate fiecarui Hard Disk  si sa ceara certificate de conformitate .
Fiecare marca de hard disk are propria ustensila de scanat hardul respectiv  WinDLG sau DLG ptr dos in cazul Western Digital si Seatools pentru Segate.
@Kuki , daca nu te superi , scrie si tu corect romaneste ca habar nu a am avut ce ai vrut sa zici . Minuscule la inceput de propozitie , puncte sau virgule unde trebuie.
Cat despre impachetare ?  Cutii cu alveole. Sunt cutii pentru hard-uri.
Posted Image
Posted Image
Nu uitati de protectia ESD. Degeaba este protejat HDD-ul de socuri mecanice daca se strica ceva la partea electronica in timpul transportului.
Cutii de plastic ca in pozele lui aygun folosesc si eu, dar pentru transport as mai impacheta in ceva pentru a reduce mai bine socurile mecanice.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Daca sunt transportate in containere, paleti, nu incaseaza socurile unei cutii mici cu care curierii joaca si fotbal.
Oricum, din ce am observat, tot mai multe HDD noi crapa intr-un timp destul de mic, deci ori calitatea fabricatiei, ori a transportului e slaba.
Cea mai buna metoda este folia cu bule, cat mai multe straturi. Am vazut si un experiment pe Discovery, unde lasau sa cada din camioneta un monitor CRT ambalat cu diverse solutii si cu asta a supravietuit.
[...] Oricum, din ce am observat, tot mai multe HDD noi crapa intr-un timp destul de mic, deci ori calitatea fabricatiei, ori a transportului e slaba. [...]
In ultimii ani calitatea produselor a scazut mult, nu numai la HDD-uri ci cam la toate produsele.
Ei as...cum sa scada calitatea?! A crescut nivelul de performanta solicitat de la un device versus soliditatea solutiei adoptate, asta da, altminteri...
La placile de baza calitatea a crescut teribil odata cu adoptarea condensatorilor cu polimer(solid capacitor) mai intai de Gigabyte, apoi de restul firmelor-nu mai vad de ceva vreme vreun condensator umflat, nici n-o sa mai vedem. "Capacitor plague" a trecut. nu mai vorbim de adoptarea tehnologiei EE(Energy Efficient).
La HDD-uri odata cu adoptarea variantei hybrid HDD(SSD+HDD) solicitarea e mai redusa, deci acum se poate vorbi de un MTBF serios.
Monitoarele LCD din generatia 2 si 3 sunt deja in curs de abandon, din motive de depreciere morala, dar majoritatea sunt valide tehnic. Generatiile 4 si 5(LED) probabil se vor defecta doar accidental, loviri, distrugeri ale ecranului, etc.
Probabil in zece ani HDD-urile vor fi gasibile numai la muzeu, odata cu dezvoltarea tehnologiei MLC NAND. Tendinta e de mai bine de doua decenii de eliminare a pieselor in miscare mecanica, supuse uzurii inerente, si de micsorare a consumului de energie si materii prime.
HDD-urile mai noi sunt mai predispuse la defectare doar din pricina faptului ca atunci cand se aproprie sfarsitul unei tehnologii, producatorul isi cam "baga picioru`", ganditi-va numai la ultima generatie de monitoare CRT, adevarate petarde, cred ca si muncitorii din fabricile alea lucrau la ele in sila, stiind ca nu au nici un viitor.
Editat de Spitfire
Parerea mea este ca a mai scazut calitatea, mai ales ca multi se concentreaza pe SSD-uri. Scaderea continua a preturilor constrange producatorii sa faca compromisuri.
Am discuri vechi care inca merg, mie mi s-au stricat 2 discuri externe pana acum, in mai putin de 3 luni de cand le-am cumparat, si eu sunt maniac cu manipularea lor, nu le misc cand sunt alimentate, nu mut computerul, nu creez vibratii, nu le deconectez decat cu "safely remove hardware".
In ambele cazuri, in interior era un disc Hitachi.
Pe Amazon citesc opiniile clientilor si, in general la discurile ieftine - in ultima vreme Samsung face cele mai ieftine discuri, un procent important se plang de defectiuni dupa 1-4 saptamani. Pierderea unei cantitati mari de date este dureroasa...
Am inlocuit toate discurile din computere cu SSD-uri, am ramas doar cu discurile externe cu HDD clasic.
Nu cred ca ajungeau la 6T daca neglijau partea de HDD.Oricum producatorii de SSD-uri nu au si HDD-uri si pe dos.
O parte din HDD-uri se adreaseaza unei  alte piete (enterprise ) si acolo conditiile sunt un pic diferite.Sa zicem ca o banca are un data center in care are un cluster cu 180 discuri, poate chiar mai multe(storage system, ar putea fi IBM XIV de exemplu).Daca discurile alea incep sa pice ca mustele e destul de nasol chiar daca sunt mirror-uri si alte chestii.
Din experienta personala am 4 WD-uri 3 green si 1 red care stau intr-un NAS merg non stop de 1 an si nu au probleme.
Eu am scris mai sus ca mi se pare ca a scazut calitatea HDD-urilor deoarece in ultimii ani am vazut multe HDD-uri noi care s-au stricat, nu partea mecanica ci partea de electronica si software (firmware-ul defect dupa primele ore de utilizare). Si din cate am vazut, multi se plang pe internet de probleme asemanatoare (cel putin la Seagate).
Eu inca nu folosesc SSD-uri, doar la lucru si la prieteni am lucrat cu SSD-uri, viteza este foarte buna dar nu stiu cat este durata lor de viata, chiar si asa ca nu au parti in miscare. O problema majora ce vad la SSD-uri este ca de pe SSD-uri stricate nu se pot recupera date. Si cum majoritatea firmelor nu vor sa faca backup-uri, in viitor vad ca o sa fie probleme din cauza pierderii datelor.
@elef
si la mine la serviciu se mai strica cate un HDD, nu stiu ce tip sunt dar sunt speciale petru raid, oricum se strica unul la cativa ani (merg aproape continuu) si costa destul de mult (cam 150-250€ bucata, au vreo 250G nu mai stiu oricum nu sunt cele mai recente). Acesta este un lucru normal, datele nu se pierd pentru ca nu se strica 2 simultan.
Eu vorbesc de cele ieftine ca sunt mai slabe. Ca sa faci un HDD de 1-2TB care sa coste 50€ pret final, costul de productie trebuie sa fie 5-10€ deci aici se folosesc materiale ieftine.
Intrati pe Amazon si vedeti cate opinii de 5 stele sunt si cate de 1 stea pentru un produs. Tineti cont ca multi din cei care dau 5 stele, de obicei dau imediat dupa ce au primit produsul.
Priviti mai ales discurile externe. Acestea nu sunt supuse controalelor de calitate decat la producator. Este ca si la piesele de schimb pentru masini. Cele montate in fabrica pe masina sunt supuse la mai multe controale de calitate, in timp ce piesele de schimb nu dureaza intotdeauna la fel de mult (ex. curele de transmisie).
Editat de one
