Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Buna ziua...Am o problema la un subwofer "Canton powered subwofer" si anume: il alimentez la priza porneste si se aude foarte incet. ca etaj final are un tda 7296 la care daca ii dau semnal direct in el se aude foarte tare.deci am tras concluzia ca este ok.pe langa acesta mai are 2 operationale njm4558L pe care le-am schimbat si tot asa de incet se aude. daca ii dau semnal in potentiometrul de volum functioneaza dar nu am corectia de crossover sa imi scoata numai joase. m-ati putea ajuta cu cateva sfaturi ? Editat Ianuarie 26, 2015 de zoltan zoly Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 (editat) Acele operaţionale sînt alimentate din nişte surse stabilizate, trebuie verificate. Editat Ianuarie 26, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 langa ele am un C1815 si un A1015. ele sa fie problema ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Dacă sînt trz folosiţi împreună cu diode zener de 12...15V ca stabilizatoare, atunci ei or fi. Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 njm4556l vad ca se alimenteaza la 28,3 v Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Aveti schema? Am contactat pretinii, cum o primes, v-o pun la dispozitie. Pare a fi o defectiune f. des întâlnita la Canton. Edit: Verificati potentiometrele. Editat Ianuarie 27, 2015 de franzm Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 nu am gasit niciunde schema.potentiometrul de volum e functionabil.celalalt de crossover este stereo B20k si am comandat unul nou sa il inlocuiesc...in rest totul pare ok pe placa.daca ii dau semnal in potentiometrul de volum functioneaza dar fara corectia de joase Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Adică e unul liniar de 20kOhmi, merg şi de 22 sau 25kOhmi, oricum lor toleranţa e mare. Pînă la urmă funcţionează integratele? Pozele sînt imposibil de studiat. Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 integratele njm4558l le-am schimbat pe amandoua.am pus noi.ciudat ca in datasheet imi arata alimentare pana la 18v si mie pe placa mi se alimenteaza la 28,3v Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 E +/-18...22V maxim, sau 36...44V din bară în bară, în funcţie de variante constructive. Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 inseamna ca alimentarea e ok la amandoua?? ar fi problema la potentiometrul de la crossover ? acel b20k stereo ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Tensiunile se măsoară faţă de masă, dacă nu o găseşti pe placă o iei de la ieşirea de difuri, borna neagră. Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 am +13,9v si -13,9v la amandoua integrate... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Aşa e mai corect, deci stabilizatoarele îşi fac treaba, iar integratele nu sînt defecte cît să pună alimentările în scc. Link spre comentariu
Vizitator zoltan zoly Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) altceva ce sa mai verific ? Editat Ianuarie 27, 2015 de zoltan zoly Link spre comentariu
