cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Nu stiu daca s-a mai discutat, dar inainte de a da integratul jos, inlocuiti dioda care-l alimenteaza (D610), chiar daca este OK la masuratori. Merita incercat. Succes! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 ca sa se forteze pornirea impulsurilor de linii pune o rezi de 4k7 intre pinii 45 si 46 jungla si asa vezi cam ce face. Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Fara BU sau bec, cu rezistenta de 4,7 k intre pin 45 si 46 jungla, am in baza Q601 -0,6 v Sa las rezistenta intre 45-46 si pun BU? Editat Noiembrie 18, 2015 de vili_topor Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 ...pai cred ca aveti jungla blocata!!! o cauza des intalnita este BV-ul, il dati afara si porniti fara el. Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Il dau jos acum. Vreau sa precizez ca am scos rezistenta dintre pin 45-46 si am verificat componentele din zona. Pe pin 46 am 1,6 V iar R427, prin care vin 8V spre pin 46 are 19, 6K in loc de 27, cum este in schema. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Pai da-l domnule jos odata,mama lui de integrat!!!(uite impulsu' nu-i impulsu').Faceti cum v-am spus!!! Ce-am spus si ieri seara, ca 11AK30 porneste cu TDA8174 scos???(daca nu mai sunt si alte problems).Bineanteles apare dunga orizontala Editat Noiembrie 18, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Mare atentie cum scoateti acel integrat, aveti sanse sa exfoliati cablajul....daca aveti si cunoasteti tehnica , folositi tresa absorbanta....in rest,Andrei are dreptate... Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) Scuze domnule Tabacaru, abia pe la 19 si ceva m-am apucat iar de el, am urmat intai calea expusa de domnul Dan Cod si am vrut sa informez cu privire la efect(adica a aparut tensiunea negativa). L-am dat jos si am tensiune negativa in baza Q601. Pun BU la locț LE Am pus BU, am dunga orizontala... Sper ca nu mai fie si altceva. Recapituland, sunt doar un incepator, asa cum a intuit domnul Harhas, care incearca sa invete cate ceva, nu ca sa concureze pe cineva, Doamne fereste, ci pentru a ajuta pe cei apropiati. Datorita nepriceperii mele si a combinatiei de defecte, am lucrat vreo 10 zile la acest televizor, pana acum. Vorba domnului tabacaru "uite impulsul/nu-i impulsul", dar chiar asa se intampla... Asa cum am spus, a fost atins scopul didactic, am vazut/mirosit/ars si am aflat direct lucruri pe care nu le stiam. Mi-as dori ca fiecare dintre noi sa persevereze in ceea ce incepe. Cu tot respectul pentru munca dumneavoastra pro bono, va salut din Iasi si multumesc tuturor. Editat Noiembrie 18, 2015 de vili_topor Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 ...mai revin cu aceasta idee,...inlocuiti prima data D610 si dupa aceia dati integratul jos. Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Ca incepator ce sunt, nu am in casa decat cativa condensatori electrolitici mai uzuali, cateva diode, rezistente... Multe dintre componentele presupus sau real defecte trebuia sa le cumpar a doua zi si apoi sa le inlocuiesc. D610, din ce am vazut pe net este dioda rapida cu tensiune de 1000 si curent de 1 A. In casa nu am decat de un amper/400V. De regula, cand am nevoie de o componenta, daca nu e ceva scump. iau 2-3, sa fie, dar nu pot avea un stoc atat de diversificat cate sasie sunt.... Acum, cu liniile pornite, trebuie sa am si 26V, am sa verific maine dimineata. Multumesc de sugestie. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 (editat) E foarte bine,daca ati ajuns la dunga orizontala,televizorul este ca si rezolvat,problema fiind etajul de cadre,si este sigur defect TDA8174AW, dupa cum am spus mai sus,deoarece conductorul de FIT a descarcat usor in BDV. Cu liniile pornite trebuie sa aveti 26V(obtinuta prin redresare imp. neg. tr. linii,la pin 12) si 16V(obtinuta prin redr. imp. neg. pin 6 tr. linii),deoarece acestea sunt cele 2 tensiuni necesare etajului de cadre! Ati masurat D610, e buna(sau nebuna) ? Editat Noiembrie 18, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
daniel1972 Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 ca sa fiti sigur, schimbati toti electroliticii din baleiajul vertical si masurati bobina de deflexie verticala. Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 D610 am scos-o din circuit si am masurt-o, da bine pe aparat, dar am avut odata o surpriza cu o dioda, tot la acest sasiu, care dadea bine pe aparat dar se strapungea in functionare si ardea tranzistorul din sursa(D800, daca nu ma insel). Am sa verific si condensatorii din BV si bobina. Cam cat ar trebui sa fie? Parca ceva de ordin ohm? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Nu e defecta bobina.Schimba dioda ,condul de 100uF boostrap si pune CIul nou si va merge Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Schimbat componentele indicate si montat, ramane sub supraveghere... BU nu se incalzeste excesiv, fum nu iese, nusfaraie, pare hotarat sa-si mai slujeasca stapanul. Multumesc inca o data, domnilor. Link spre comentariu
