Sasiu 11ak30
Constantin099
Revin, dupa ce am mai verificat cate ceva...pentru un sfat. Se pare ca problema e o descarcare pe firul de inalta ce duce de la transformator la tub. Eu vazusem ceva descarcari la inceput in zona dar nu am putut localiza. Dupa care nu s-a mai vazut nimic. Astazi, miscand sasiul, am vazut ca descarcarea venea cam de la mijlocul firului, unde "fabricantul" a tras un nod pe fir, sa nu alunece distantierul ala din plastic, banuiesc. In zona acelui nod, cred ca miezul s-a slabit in timp (din cauza tensionarii mecanice) pana s-a intrerupt, totodata strapungand si izolatia, asfel ca dadea la masa la clema aia metalica de pe gatul tubului(sau, ma rog, in zona).
Astazi auzeam sfaraind si nu vedeam nimic scantei, apoi, ascultand atent, am localizat sursa. Acuma, ce vreau sa intreb: exista o modalitate sigura de a reface, avand in vedere tensiunea inalta? Cu ce as pute izola? Sau trebuie schimbat traful?
  • Răspunsuri 89
  • vili_topor
    16
  • Constantin099
    15
  • dan cod
    12
  • adydep
    10
          Nu este nevoie sa schimbati trafo!
     Taiati firul de inalta unde descarca,apoi introduceti bucati de tub termocontractiv,doua pe o jumatate de fir,doua pe cealalta(tub termocontractiv de 5mm,4buc. de 5cm)
     Apoi dezizolati cele doua fire de FIT,cam 2mm,  si-l le lipiti.Atentie aici,lipitura trebuie sa fie perfecta,rotunda,fara mustati(perlata).
Introduceti prima bucata de tub termocontractiv,si o incalziti pana la contractare completa.Asteptati sa se raceasca,si faceti la fel si cu celalalte 3 bucati ramase.
     Eu v-am zis o metoda eleganta de recuperare a cablului de FIT.Mai exista o metoda primitiva,anume izolarea cu silicon sanitar,dar arata foarte urat.
     ATENTIE!!!Lucrati la foarte inalta tensiune!!! Daca nu va descurcati,mai bine apelati la un atelier!
Am taiat/lipit/izolat firul de inalta. Am scos BU808 si sursa pleaca daca apas canal+ din telecomanda(ledul se face verde).... e normal? Am tensiunile B==115, cele de 5 V=5V, de 8V=8V si cea de 33V este 23,5 pe pin 9 la selector iar cea de 14 este 9,6V. In baza la Q601 am 0V, iar tensiunea emitor-colector este de 3,3.
Punctul 2:
Cu becul pus, am aceleasi tensiuni, cu exceptia celei de 14V care urca la 12,6 si a unei tensiuni pozitive de1,2V in baza lui Q601. colector-emitor Q601 tot 3,3V.
Am schimbatQ601(STX112), nu s-a modificat nimic, am verificat R422, e buna si la pin 45 al STV am 8V. Am pus si alt BU, tot nu pleca liniile.
Curios e ca la un moment dat, la vreo 3 masuratori facute la momente diferite am avut -0,8V in baza driver. Am refacut lipiturile, am sa vad maine sa schimb condensatorul C635, poate el are vreo buba. Altfel, un STV2248 costa 52 lei la un magazin si 38 la altul, nu l-as cumpara decat dupa ce e clar ca numai de
la el e defectul. Am pus si cond de 100 micro in filtraj driver, ca nu-l avea, era numai locul. Sasiul este 11AK30A14 pe un tv Eurocolor.
      Incercati schimbarea C619=100nF/250V.
   Daca nu dispuneti,pentru probe C619,poate fi strapat(scurtcircuitat),iar televizorul porneste(in cazul in care nu mai sunt alte defecte),cu imaginea deplasata(deoarece lipseste impulsul intoarcere H).
  *pana la schimbarea STV224X,trebuiesc parcurse toate etapele*
Editat de Andrei Tabacaru
L-am schimbat ala printre primele piese...Din ce spun cei cu experienta, cu BU808 scos ar trebui sa fie impulsuri in baza driver(tensiune -1V) iar la mine e 1,2 cu sursa pe bec.. Si am verificat alimentare STV, in care e implicata R422(sunt 8V la pin 45) si am schimbat STX112(sa fiu sigur ca nu da scurt in functionare).Si s-a intamplat sa plece liniile, altfel cred ca nu apareau descarcarile alea pe inalta. De ce cu intermitente?Componenta devalorizata/semi-defecta sau traseu discontinuu. Ramane de vazut ce e. Dar sa ma lamuresc cu sursa. Este OK sa aiba tensiuni fara bec sau BU in circuit(cu MCR in circuit, pornit tv din telecomanda)?
      Cu BU808 scos din circuit,fara bec:
   -tv conectat la retea ledul este ROSU iar pe B+ aprox 18V.
   -apasati P+,ledul se face VERDE pe B+ aprox 115V,si trebuie sa apara impulsuri in baza BU808,care se mentin(pe cablaj,BU scos se intelege).Daca se conecteaza si antena,si sunt memorate si programe,trebuie sa existe sonor,iar cu telecomanda sa puteti schimba programele.
    Tare ma tem ca,cablul de FIT sa nu fi descarcat si in bobina de deflexie,si atunci s-ar putea sa fie avariat TDA8174AW finalul de cadre(sau de baleiaj vertical).
   De retinut ca 11AK30 porneste cu TDA8174AW scos din cablaj,dar nu porneste(adica lipsesc impulsurile H out),cu el defect!
