Constantin099 Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 In baza BU am impulsuri dar in baza driver n-am . Ce ar putea sa se intample ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 sunt si acolo impulsuri dar cu o idensitate mult mai mica. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Filtrajul pe alimentare tranzistorului driver l-ai verificat C645-100uf? Link spre comentariu
Constantin099 Postat Ianuarie 26, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Nu are placa acest condesator , este marcat dar lipseste nici nu la avut . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 atunci verifica R640 care este smd de 2k7 daca este buna si tensiunea pe stv2246 daca se alimenteaza cu 8v in pin45 Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Scoateti D610 si vedeti daca pleaca liniile.Schimbati X402 si x403 si incercati din nou.succes Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Am acelasi defect, nu se aprinde filamentul, nu pleaca liniile. Am toate tensiunile bune, mai butin cea de 8V, care inainte de LM7808 este 9.8 V iar dupa acesta sta in 8V cam 2 secunde apoi cade in 1,8 o secunda si iar creste la 8 si iar scade, si tot asa...Masurat cu un multimetru de duzina. Am sa cumpar/schimb LM7808, am schimbat C423(47/50V din pinul 45 al STV). Ce anume face sa pulseze asa tensiunea? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 aceasta problema o poate detecta un depanator trimiteti sasiul la mine sil repar fara probleme singur va fi greu credema pe cuvint Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Multumesc de oferta, dar se pierde scopul didactic...Poate ma ajuta cineva cu o sugestie? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Sursa e ok?Scoate MCRul afara si vezi cum stau tensiunile atunci Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Jos MCR,jos BU!!!Conectati bec(220V/60w),cu un capat la masa,iar celalalt in locul colector BU.Trebuie sa se aprinda becul,ledul verde si B+ approx. 115V. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 Pt. "scopul didactic" cat si despre defectul de mai sus vedeti asta: http://www.elforum.info/topic/64270-sasiu-vestel-11ak30-defecte-si-rezolvarea-lor/....Nu porneste etajul final linii si "cautam" tensiunea de 26V..., este recuperata din linii!.Impulsuri in baza BU808 ,sunt..., in baza tranzistor driver, nu...,foarte interesant!..., in rest, "no comments"... Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 (editat) Sa repetat mai sus da finalul linii jos pune bec vezi ce tensiune ai și asa verifici și semnalul din baza final de linii cu osciloscopul trebuie sa ai 14.000 sau 15.000hz sau mai simplu dacă nu ai osciloscopul pui un led intre baza si emitor final linii și la comanda on o sa palpaie în caz ca ai impuls Editat Noiembrie 11, 2015 de bogdan_bogdan889 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 15625Hz e frecventa liniilor. Link spre comentariu
vili_topor Postat Noiembrie 11, 2015 Partajează Postat Noiembrie 11, 2015 (editat) Multumesc de raspunsuri, sa o iau metodic... Apas butonul power, am led rosu. Apa sbuton telecomanda, becul se schimba din rosu in verde, insa nu am nici imagine(rastru), nici sunet(nu stiu daca e ok memorat programul pe care pleaca, e tv-ul vecinului). Scot BU, pun bec, am B+ 115V(tub normal), am 8V, am 5 V, in loc de 14V am 12,2 iar in loc de 33, am 74,3. Pun BU, fara sa lipesc colectorul(zic eu ca am intrerupt B+ in felul asta, pun o casca printr-un condensator de 4,7/50v intre baza Q601si masa, aud un tren de impulsuri dar imediat face ceva flama..in zona bobinelor de deflexie..Ma uit atent si vad soclul bobinelor de deflexie un pic afumat, conturnat, sterg cu alcool izopropilic. Schimb preventiv BU, schimb C619(100n/250v), nici o miscare. Masor tensiunile si la 8V observ ca din doua in doua secunde se duce spre zero pt o secunda, revine pt doua secunde si tot asa. Pun din nou becul in loc de BU, tensiune 8V stabila...Apoi fac un scurt din neatentie si ard rezistenta 5W/2,2 ohm din avalul puntii(diodele scapa) si ma opresc pt ca n-am prin casa asa ceva si parca n-as pune pe direct, las pe maine sa mai vad. Cam in acest punct sunt. Maine am sa pun rezistenta si scot cupla de la deflexie, sa vad ce se intampla. Pana atunci, mai astept sfaturi. AAA, led-ul se stinge din verde in rosu dupa circa 10 minute, din lipsa de semnal pe antena, deci ceva totusi merge pe aici...Si multumesc domnului Andrasoni pt link, citisem ceva din el dar n-am apucat sa verific tot, inteleg ca sunt la sectiunea ==ledul se aprinde verde, nu pleaca liniile dar sunt impulsuri in baza Q601== Editat Noiembrie 11, 2015 de vili_topor Link spre comentariu
