oaki Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Baraitul se aude intr-o boxa si nu este constant, ci in ritmul muzicii, plus fluctuatii de volum. Pana ieri isi revenea dupa 10 - 20 minute, acum nu mai doreste. Sursa este cd player. Am schimbat amplificatorul in lant si nu sunt probleme. Va rog sa-mi dati un sfat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Cablu de ecranaj cu masa intrerupta, traseu masa intrerupt, lipitura rece la mufele RCA, capacitori de filtraj uscati/intrerupti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 100g Sn60Pb40 Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Încă un produs de succes al Onkyo. Dacă e beleaua de comutator motorizat ai de muncă ca chinezul ceasornicar. Dar verifică şi grămada de cuple, la cît de simplu e ampliful, l-au construit prea complicat, probabil să pară mai serios. Link spre comentariu
oaki Postat Ianuarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Daca va referiti la selectorul de intrari, da, e munca de chinez, le-am rezolvat acum 5 ani. Urmeaza sa verific ce mi-a sugerat DjLeco. De unde pot cumpara condensatorii de filtraj dar sa nu fie facaturi si ce producator / serie imi recomandati ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Nu ai probleme cu cond de filtraj, cel mult cu cei din sursele stabilizate şi cei în paralel cu superdioda, însă ai fi aflat imediat dacă ultimii ar fi avut probleme. Restul sînt nesemnificativi. Link spre comentariu
oaki Postat Ianuarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Atunci ce sa verific ? Cuplele la care va referiti sunt releele ? Am schema de service, in rest doar ca nu imi cade ciocanul de lipit din mana - in electronica sunt ~ zero. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 De exemplu astea. Link spre comentariu
Vizitator Baca Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 Salutare ! Cum ai rezolvat problema ? Am si eu unul cumparat recent de la un tip din Iasi , care l-a vandut de "Impecabil"...si ce sa vezi ?!....numai impecabil nu e. Am o problema cu volumul pe canalul din dreapta care mereu se reduce la jumatate. Problema pare a fi din selectorul DIRECT SOURCE, pe care daca-l "gadil" isi revine . Canalul din stanga nu prea reda basul, ....sau il reda la intensitate mai mica fata de cel din dreapta. Din cand in cand am senzatia ca-si revine. O alta problema ar fi Selectorul de Intrari . Daca inchid statia cu el intr-o aumita pozitie , la deschidere se modifica intrarea. Nu tot timpul, dar 1 din 3 operari = fail. Cam asa arata un "ampificator Impecabil" ANY SUGESTIONS ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 21, 2015 Partajează Postat Aprilie 21, 2015 E cu claviatura clasica? Daca da, desfacut si curatate bine comutatoarele (si eventual si potentiometrele). Eu prefer sa deschid comutatoarele cand le curat ca sa pot sa vad exact unde trebuie insistat. Nu recomand sprayul de contacte, eu prefer alcoolul (tehnic sau izopropilic) si eventual in caz extrem niste smirghel de 1000 (depinde mult de modelul comutatorului). Pentru potentiometre cica exista niste sprayuri speciale, eu folosesc tot alcool si acolo (fara smirghel, evident). Link spre comentariu
oaki Postat Aprilie 23, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Nu am rezolvat inca defectul, am verificat cuplele, pentru sugestiile lui DjLeco nu am avut timp. Potentiometrul de selectare a surselor a fost curatat cu smirghel fin si alcool tehnic la 3 amplificatoare onkyo si nu au mai fost probleme. Link spre comentariu
Vizitator Baca Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Asa arata aparatul. Nu are claviatura . In pozele 2 si 3 apar cele 2 selectoare cu probleme. Probabil se pot curata cumva. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 23, 2015 Partajează Postat Aprilie 23, 2015 Selectorul ala de surse e tot "clasic" (mecanic... nu-mi vine in minte un cuvant mai bun). Trebuie desfacut si curatat. E cumva motorizat? Link spre comentariu
Vizitator Baca Postat Aprilie 24, 2015 Partajează Postat Aprilie 24, 2015 Cred ca are relee. Cand selectez se aude un clantanit intarziat. Probabil ma voi apuca de mesterit la el. Nu stiu celalalt DIRECT SOURCE ce fel e. Pare a fi mecanic simplu. Si ala ma scoate din minti daca-l ating din greseala. Link spre comentariu
