Mp3 auto isi pierde setarile
Vizitator andrey24
Vizitator andrey24
Buna,mi-am pus un casetofon auto,dk dcr-400 si nu imi ramn setarile dupa ce scot cheia din contact,si nici nu imi porneste decat daca am cheia in contact,din cate am cate am mai citit vine legat un plus permament (un fir rosu la mine) pe unul dintre pini.....dar nu stiu care.... masina e un opel corsa C 1.7 di din 2001Posted Image
Editat de andrey24
  • Răspunsuri 11
  • Depanatoru
  • dan cod
  • pop_ady44
  • leo 17
ai rosu ..alimentare casetofon ...galben este pt afisaj...si inca unul pt memorie ..incearca sa l pui pe un plus permanent ...dar setarile pe care le ai facut pe casetofon ai dat la urma ok ..pt a fi memorate ?daca da atunci vezi cu plusurile de tensiune
Daca ce se vede in poza neclara e totul , atunci are numai doua fire la plus , B+ sau ce e langa GND ca nu se distinge si back-up . Incearca pe rand cu unul la plusul permanent si celalat dupa contact pana nimeresti sa-si mentina setarile . Ca sa mearga fara contactul pus trebuie unite cele doua plusuri si legate la plusul permanent , dar multe casetofoane/CD/MP3 playere au consum relativ mare de zeci de mA pe firul ce se leaga dupa contact si legat permanent la plus vor descarca bateria .
Vizitator andrey24
am pus legat plus pe Back Up+,acum ramn memorate si toate cele,dar cand deschid usa se aude buzzer-ul din  bord
vrei sa zici ca mai bine le las asa....sa nu ma mai complic?
Deci dupa cum a spus mai sus si Depanatoru, ai incercat ambele variante? Adica prima varianta, firul galben (plus dupa contact) legat la BACK UP si firul rosu (plus permanent) legat la B+. A doua varianta, firul galben (plus dupa contact) legat la B+ si firul rosu (plus permanent) legat la BACK UP.
Incearca ambele variante si vezi cu care din ele isi mentine setarile.
Vizitator andrey24
B+ este plus permament,daca B+ il leg la BackUp+ memoreaza setarile,porneste fara sa pun cheia in contact dar se aude buzerul din bord cand deschid usa (banuiesc ca nu e ceva de bine)
Am sa incerc sa inversez Plusurile cum zicea dan cod sa vad ce iese.
vezi sa nu il legi ca un prieten pe un opel astra diesel caruia nu i se oprea motoru cu casetofonu pornit si cheia o folosea doar pt dat la automat  :rade:
cat o tinut minunea?
nu ma intrebati ca sa defectat  MP3 si la garantie nici nu o vrut sa auda de reparatie
Editat de pop_ady44
