Vizitator protektwar Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 (editat) Salutare, Am primit un Technics SA-EX500 defect, si m-am pus sa-l repar. Alimentandu-l am remarcat ca la scoaterea din Standby se aprinde doar led-ul de Help-Reset si atat. Desfacandu-l am remarcat ca PCB-ul frontal este crapat in mai multe locuri. Am refacut traseele l-am asamblat, l-am alimentat si am apasat butonul de Standby pentru a-l porni. Moment in care a inceput sa iasa si sa intre din/in Standby continuu pana la apasarea din nou a butonului de Standby. Mi-a venit ideea(stupida de altfel) sa izolez PCB-ul cu traful de Standby, de transformatorul principal, facand asa am remarcat ca nu mai basculeaza releul de standby... doar ca am ars traful de Standby.... si acum nu mai porneste nimic :(. Intrebarea este: De ce bascula releul de Standby? Ce motiv avea? Merci. Editat Ianuarie 23, 2015 de protektwar Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Cum ai ''izolat'' trafo mic de cel mare? Sigur e ars (întrerupt sau în scc primar/secundar), sau doar nu e alimentat? Link spre comentariu
Vizitator protektwar Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 In poza in partea de jos se vede conectorul CN751, partea "baba" este pe placa Standby, iar "mos" este pe trafo cel mare. Cand am pun la loc placa Standby am omis conexiunea CN751, dar a ramas CN752, cea ce duce tensiunea de backup si aduce semnal releu. Cand am apasat butonul Standby releul a ramas anclansat. M-am tot jucat asa cu el pana cand nu s-o mai aprins nimic. Timp in care am masurat tensiunile specificate pe schema. Cand era era scos din Standby tensiunile erau corecte pe Q752 (de 13V respectiv 5.9V). Am masurat si tensiunea de iesire din sec. trafo Standby, ceea ce mi s-a parut ok. Cand era in Standby, acum vine partea ciudata (pentru mine, cel putin), tensiunile pe Q752 erau pe E de aprox -8V, respectiv pe C tot de 8V si nu am inteles de ce... Dupa ce traful Standby s-o dus, am masurat tensiunea pe sec si imi arata intre 40-20V AC, iar tensiunea pe Q752 C era de 1,78V, din ce imi amintesc... Cam asta am remarcat pana acum. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 (editat) Practic nu ai făcut nimic incorect, ar trebui să funcţioneze modulul de mii de ori. Verifică şi piesele din el, trz, dioda zener şi mai ales trafo mic, nu avea nici un motiv să se ''ardă''. Technics lucra atunci foarte economic, totul tras de păr la maxim, piesele fierbinţi, ca să se strice repede şi să cumpere clienţii alte scule. Editat Ianuarie 24, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator protektwar Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Cert este ca traf-ul mic nu este construit pentru amperajul drenat de circuitul panoului si a eu stiu caror alte parti din ampli-tuner-ului. El are rolul de a alimenta un led, a microprocesorul care da semnal releului standby si mai cateva module. Cand releul standby comuta alimenteaza traful mare, iar undeva pe traseu valoarea de 5.6V data de traful mic este preulat de traful mare compensand ampreajul drenat de module... Acum cert este ca traful mic s-a dus, asta pentru ca nu mai da o valoare stabila de 13.5V la iesire. Traful mic, cred ca pot sa-l inlocuiesc cu unu de genul . O sa-l inlocuiesc in aprimativ 2 sapt. Doar ca o sa ajung in aceeasi ipostaza explicata la inceput, unde spuneam ca releul standby bascula continuu... O sa fac un clip pe care o sa-l postez pe youtube, dupa ce comand traful mic si-l montez... Merci. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 24, 2015 Partajează Postat Ianuarie 24, 2015 Partea logică e posibil să aibă probleme, un scc parţial în procesor sau în memorie (o fi cu cond, nu ştiu), sînt mai multe ce pot sabota tensiunea de alimentare. Dar dacă ai verificat şi separat placa respectivă de st-by, fără placa de comenzi şi nu are tensiunile corecte, asta e. Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Dupa ce vine trafo mic si-l schimbati pe cel ars, decuplati alimentarea la etajul final si vedeti daca mai basculeaza releul...comanda de oprire se poate sa fie data de unul dintre STK-uri. Am si eu doua amp Technics (nu exact acelasi model) dar tot cu STK -uri. Cred ca le "marit" si-mi iau ceva pe tranzistori. Partea proasta la aceste STK xxxx de la Technics e ca nu prea le-am vazut facute (clonate) cu componente discrete. S-a mers strict pe economia de consum....s-a stricat, altul nou. Sper totusi sa nu fie de la circuite, sa fie ceva mai simplu...Succes! Editat Ianuarie 27, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator protektwar Postat Februarie 19, 2015 Partajează Postat Februarie 19, 2015 Status update: Am inlocuit trafo stand-by cu unu "EE 20/10 112 :: 0.5 VA transformer, 12V, 42mA" Manufacturer : BLOCK TRANSFORMATOREN / Factory number : VB 0,5/1/12, nu stiu daca este suficient sau trebuia unul cu mai multi amperi. A trebuit sa bricolez putin, pentru a-l insera in pozitie(i-am prelungit picioarele de secundar, pentru ca distanta dintre linia picioarelor de secundar si cea de primar era de 20mm, iar trafo are 15mm). Am mai schimbat si o dioda D756, iar acum nu mai comuta releul, nu se mai aude absolut nimic, cand apas butonul POWER, cel putin inanite imi comuta releul stand-by si inca unul(pe care nu l-am identificat la momentul respectiv). Acum cand apas POWER, se stinge led-ul "standby", moment in care se aprinde led-ul Help-Reset, apoi se stinge Help-Reset si se aprinde Standby... si asta se intampla la nesfarsit, fara a mai comuta releul Standby... O sa verific placa de standby sa vad daca primeste semnal pentru releu. Are cineva alta idee? Link spre comentariu
Vizitator protektwar Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Status update: Am inlocuit si releul, caci era defect stricat, in momentul de fata am ajuns in acceasi situatie in care releul standby comuta continuu... Link spre comentariu
