tda11105ps/v3/3
quadrall
revin in actualitate cu ,, inculpatul'' , am pus memorie goala si tot nu vrea sa merga cu tlc. nici cu mfy cod 1556 nici cu rm905 as vrea totusi sa-l fac sa mearga cum tre' macar din taste.
  • Răspunsuri 24
  • quadrall
    10
  • iuliantv
    5
  • tehtronics
  • palcu ion
  • 2 săptămâni mai târziu...
am reușit într-un final sa-l fac sa meargă din taste folosind valorile rezistentelor de la șasiu ctf-ph21s (tot chinezărie) echipat cu proc. tda11105ps/v3/3/ma7 , și asa v-a rămâne . mulțumesc tuturor ptr. sfaturi și ajutor.
Cu o ciudatenie am avut si eu tangenta.Nu pornea,aparent totul OK.Masurand in pinul de stand-by on al procesorului se auzea un pac-pac ceva.La cateva masurari rapide,atingeri cu testerul,in respectivul pin pornea dar cu dunga pe orizontala.Alimentare vertical din sursa, + - bune tensiunile,integrat rece.Cam anemic la comenzile din telecomanda,ii dadeam power off si peste 5-6 secunde se oprea.Cum aveam altul identic,abia reparat,schimb memoria,chiar daca nu aveam sperante.Acelasi rezultat.Schimb procesorul,pe care-l banuiam.Acelasi rezultat.In final era verticalul ce strica treaba.Schimbat si asta,porneste frumos,programele memorate ca avea memoria celuilalt.Gata pun capacele si surpriza,la cel ce donase procesor si memorie nu merge telecomanda.Desfacut iar scris dump salvat din memorie,degeaba telecomanda nu merge.Verific rapid si pinul la procesor unde vine semnalul de la receptor scurt la masa.Verific atent sa nu am cumva altceva in scurt,nimic.Asta e.A intrat in scurt in urma transplantului.
  • 1 an mai târziu...
Am şanse să găsesc acest c.i. (tda11105ps/v3/3) de vînzare? (sau un echivalent)
gasesti cu terminatia aq6
Eu cred ca de 1 o fi schimbat procu
