Problema LCD Sharp LC32AD53-BK
alex26
Buna ziua. La pornirea acestui tv se aprind lampile si atat. Problema o banuiesc a fi la ecran sau posibil t-con. T-conul este TW10794V-0 iar ecranul este LK315T3LZ5CZ.
In revista service tv nr.3 ar scrie ceva despre acest t-con , dar din pacate nu am apucat inca sa o cumpar, urmeaza.
Pe t-con am masurat 5v, siguranta era ok.Nu mai sunt trecute alte puncte de masura.
Daca ma puteti ajuta cu orice informatie.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 21
  • alex26
    12
  • ovidiuiosif
    7
  • iuliantv
  • clony
sunet nu este? daca nu este incercati pe av si daca nici acolo nu este sunet,atunci pot fi multe ,soft ..........,daca este sunet ,ecranul cum e ? gri inchis, alb,fond r g b dungi ,o poza ceva
Editat de iuliantv
Sunet exista.Ecranul este negru, se aprind doar lampile. Aseara am scos cele 2 mufe care ies din t-con spre display  si le-am conectat la loc, si am vazut in partea de jos a ecranului pe aproximativ 10cm displayul aprins alb iar in cateva secunde a disparut treptat pana s-a intunecat de tot.
Schema este aici.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/62908/SHARP_LC-32AD5E-BK.html&usg=ALkJrhjduswPUrtd38fwOKZ1BmcjLYnavg
Pe conectorul CP411 toate tensiunile sunt ok.
Pe conectorul CP412 sunt ok, dar pe pinul 4 si 5 ar trebui sa am 5V? , ca eu am 0V.
Editat de alex26
E foarte simplu, bagi tv in prizi si dai cu o lanterna sau cu blitu de la telefon pe ecran daca se observa imaginea e panelul defect(sau verifici daca se aprinde backlightu). Daca nu apare imaginea cand dai cu lanterna cel mai probabil e T-con.
Puteți face alt test:
Luați un cablu scart și conectați-l la intrarea unui TV funcționabil iar cealaltă parte la ieșirea tv-ului defect urmând să constatați dacă tv-ul defect reproduce sau nu imagine și sunet în TV-ul funcționabil, așa stabiliți cu certitudine că defectul provine de la T-Con sau Main!
Placa de baza are codul CMF111B (4). Procesor VCT6973G B3 000, memorie 24C256.
Tensiunile masurate pe mufa ce duce spre t-con CP7201 sunt pe pinii 7,8, 10,11, 13,14,16,17,19,20 undeva la1,05V pe toti, iar pe pinii 28-31 am 5V.
Ar putea fi si problema de dump alterat?
Dacă n-a răspuns pozitiv la testul scart înseamnă că problema e la MAIN!
Încercați să-l băgați în service mod să vedeți dacă-l deblocați! formula e cea clasică iar dacă n-o cunoașteți v-am atașat două imagini! după reseturi trebuie să aplicați fatori init. și tv-ul se va stinge în stby.
Baftă!
Pe memoria IC801 care este 24c256 am pe magistrala SDA si SCL doar 2,6V. Daca scot memoria si masor , am 3,3V. Am pus o memorie 24c64 ca doar asta o am asa mare si tensiunile sunt tot 2,6V.
Legat de ce ati scris mai sus, nu pot face nimic ca nu imi apare nimic pe ecran.
Editat de alex26
Lăsați montată memoria originală.
Chiar dacă nu vă apare nimic pe ecran se poate debloca. Am impresia că nu ați procedat corect .
Vă descriu procedura:
1. scoateti tv din priză
2. țineți apăsate butoanele de la tv Volum minus și imput (le aveți în această imagine)
3. în timp ce le țineți apăsate băgați tv-ul în priză și așteptați până la 10 secunde când trebuie să vă apară un K într-un colț de sus, repetați acest proces dacă nu reușiți din prima, mie mi s-a întâmplat să repet și de 10 ori până să-l bag în service. O altă dată n-am reușit până n-am scos plăcuța cu butoanele și am șpreat-o cu spray contact.
Baftă!
Nici cum nu vrea, nu apare nici o litera pe ecran.
Prima data am lasat televizorul in standby, l-am scos din priza, am tinut apasate butoanele precizate de dvs. si am conectat la priza. Ledul de standby s-a facut rosu si ata, am asteptat 15 sec. si nimic, am incercat de mai multe ori.
A doua oara, am lasat televizorul pornit, cu lampile aprinse, l-am scos din priza, am tinut apasate butoanele, l-am conectat la retea. Ledul s-a facut verde si ata, nici o litera. Am repetat de mai multe ori.
Ați așteptat cu butoanele apăsate?
Dacă da, atunci vă rămâne să le șpreați și să insistați!
Am omis să vă întreb dacă ați verificat prezența tensiunilor provenite de la alimentator și a celor de la stabilizatoarele de pe Main?!
