Se opreste butarea dupa ce prezinta bios-ul si procesorul.
Vizitator o1vp2003
Vizitator o1vp2003
Un prieten a scos bateria si zice ca nu a facut nimic alceva.Ei bine , dupa asta , calculatorul nu mai buteaza, aceasta oprindu-se dupa primul pas:pezentarea tipului de bios si procesorul.Sau inainte de memory test.Un amic mai priceput ne-a spus ca s-a sters biosul.De ce nu s-a sters tot?De asemenea , eu stiu ca memoria flash nu se sterge chiar asa. Ce credeti ca s-a intamplat?Placa de baza e compromisa?P.S. Dupa ce am mai "sapat" am observat ca , daca punem memoria in slotul din mijloc nu porneste de loc.Asociind cu faptul ca se opreste inainte de tesul memoriei..........!
  • Răspunsuri 11
  • MifTy
  • ph3e4r
  • Yo4You
  • Dj_Cc
bateria aia are rolul de a păstra setările de bios personalizate ale sistemului.o scoţi, adio setări!!mi se pare ciudat că nu a zis nimic de "loading default settings" (astea sunt nemodificabile, se modifică doar dacă faci upgrade de bios, sau daca modifici bios-ul radical!!)dacă e o placă de bază mai nouă, s-ar putea să fie o problemă: multe plăci de bază nu funcţionează prea corect cu setările default din bios, deci bateria scoasă a golit partea de personalizare...cât despre chestia cu ramul... încercaţi să vedeţi dacă cu alt modul de ram ajunge să booteze.şi puneţi bateria la loc, că nu e pusă de frumuseţe acolo!!!
Mi-a adus si mie cineva un laptop la reparat, nu pornea. Avea bateria terminata, 0V. Am pus alta buna si a pornit. :supz: N-ar strica sa pui o baterie buna la locul ei si pe urma mai incerci. Teoretic ar trebui sa mearga si fara baterie, dar practic...
Vizitator o1vp2003
Dar nu are legatura cu memoria? Cum s-ar manifesta pornirea cind memoria ar fi defecta?am testat mai multe module de memorie si cu toate face la fel.Nu stiu de ce sa ma leg :memorie sau bios)Bateria era pusa cand am vazut eu calculatorul dar nu m-am gindit sa o masor.o s-o fac mine cind ajung la servici.Placa este veche.O sa va conumic numele ei
dacă ar piui de fiecare dată când ar fi defectă memoria, ce frumoasă ar fi viaţa!!am avut de-a face pe propriul meu sistem cu o memorie care nu făcea sistemul să piuie, dar care, indiferent ce rulam, dădea eroare.ideea e că-ţi piuie sistemul doar dacă ai o singură plăcuţă, sau dacă e prima numărată la test, şi e dusă bine.dacă are doar câteva adrese belite, apuci de regulă să bootezi, dar după aia o ţii numai în ecrane albastre şi erori misterioase în softuri care mergeau cândva...dacă e ferm defectă, piuie ca la carte (vezi tabelele de beep codes de pe net). dacă mai e şi de sharing (cazul majorităţii laptopurilor), sistemul piuie uneori nu după memorie, ci după placa video.dacă alimentezi sistemul, dar stă, pur şi simplu (nici nimic pe ecran, nici nu piuie), e mai nasol, sunt mai multe cauze. asemenea fază mi s-a întâmplat şi când nu puneam bine memoria în slot (atenţie, sdramurile mai scapă cu viaţă, dar memoriile ddr şi ddr2 mai noi şi mai pretenţioase ai cam avea şanse să le defectezi imediat dacă sunt puse prost în socluri!!!), dar şi când aveam probleme de proc (era ars!), sau placă de bază (dacă e pe jumperi, de cele mai multe ori un jumper prost pus, sau lipsă e cauza...)
E contact imperfect si nu are nici o legatura de la bios :partyman: Am patzit-o pe un k6-2 la 500Mhz uneori merge alteori nu scrie catzi rami are Mhz api dispare sigla epa polution preventer si sta blocat Am apsat pe rami bine de tot pe placile infipte pe sloturi si a pornit acuma nu stiu ptr cat timp va merge brici :smt004 Mai sunt si unele cazuri de lipituri reci si itzi face nervi de vine sa spargi placa de baza :smt003Daca tot vine vorba resetarii de bios eu zic sa mutzi ptr 2 secunde jumperul de langa baterie si se reseteaza automatApropo vezi sa nu fie de la rami incearca sa faci cumva sa pornesti sistemul si ia un cd cu LINUX LIVE CD si rulezi memtest ala merge non-stop il lasi si tu 2-3 zile si daca nu da nici o eroare ramul e bun
Dupa inca 2 zile de incercari, si eu zic , ca e de la memorie si nu de la bios.Din Pacate renuntam caci nu mai avem idei.Multumim tututor pentru ajutor
Daca reusesti sa intri in meniul de bios, incearca sa setezi diferite viteze ale memoriei.La fel verifica si daca viteza procesorului afisata este cea reala(bus & ratio). Sunt cazuri la placile mai vechi unde viteza memoriei trebuie"ajustata" manual. Dupa fiecare operatie nereusita, nu uita sa ii dai CLEAR CMOS( un jumper pe placa pe langa baterie).Verifica si daca viteza bus-ului la procesor. Toate acestea se sterg in urma scoaterii bateriei.Restul...Bafta.
urmăreşte momentul când conectezi alimentarea dacă toate cele 3 leduri ale tastaturii se aprind simultan, apoi dacă e ok, apeşi de câteva ori succesiv pe caps lock, num lock şi scroll lock: se aprind/sting ledurile???dacă se aprind/sting, înseamnă că tastatura nu e blocată sau defectă, deci problema ar fi de la celălalt controller de tastatură aflat pe placa de bază, sau placa de bază în sine e niţel defectă...ce e naşpa e că plăcile de bază de după 97-98 încoace includ controllerul ăla de tastatură în chipset, aşa că...cât despre îngheţarea bootării, e explicabil: default, se lasă să treacă orice eroare, minus eroare de tastatură, deci fără tastatură=stop boot... iar tu, după ce ai scos bateria, setarile default le-ai mai lăsat valide...încearcă să porneşti sistemul numai cu minim necesar bootării:sursa, placa de bază, placa video, tastatura, şi memoriile (încearcă mai multe bootări cu memoriile puse în sloturi diferite, una câte una, şi împreună, şi vezi ce se întâmplă...).uită-te la ecran, să vezi dacă se depăşeşte stadiul ăsta, sau dacă trece direct, una din placile add-on e defectă sau nu mai răspunde corect la interogarea ACPI... depistezi care băgând câte una şi urmărind bootarea...presupun că ţi-ai dat seama ce ai de făcut... (la un magazin nu s-ar complica nimeni... se pun alte plăci, din depozit...)
